おすすめの最高のUHDからブルーレイへの変換ソフト
要約: 一番優れたUHDからブルーレイへの変換ソフトは何ですか。
4K ultra hdディスクは、通常のブルーレイディスクの4倍の記憶容量を持っています。通常のブルーレイディスクはBD25で、最大25GBのデータを保存できます。しかし、BD-100(BDXL)は最大100GBのデータを保存できます。そして、それがストレージスペックでBD25の4倍であることを計算できました。HDR10を搭載した4K UHDディスクは、4Kスクリーンで超高精細視聴体験を提供します。しかし、4K以外のテレビ、一般的なblu-rayプレーヤー、スマートフォンなどのデバイスで再生できるように、4K ultra hdディスクを縮小させたい場合があります。この記事では、DVDFab UHD ブルーレイ変換―最良のultra hdからBlu-rayへの変換ソフトについて説明します。
DVDFab UHD ブルーレイ変換とは何ですか?
その名のとおりDVDFab UHD ブルーレイ変換は、4K ultra hd Blu-rayおよびISO用の最高のUHDからBlu-rayへの変換ソフトウェアであり、それらをBD-25/50の空のBlu-rayディスクに収まるように縮小します。また、縮小した4K ultra hd Blu-rayディスクをISOファイルやフォルダとして保存することもできますし、このソフトウェアによって空のBlu-rayディスクに直接書き込むこともできます。焼き付けられたBD-50/25ブルーレイディスクは、通常の1080p品質のブルーレイプレーヤーで再生できます。1080p ブルーレイ解像度は、すべてのブルーレイプレーヤーでサポートされている標準の解像度です。そのため、縮小版のムービーは、どのBlu-rayプレーヤーにも対応しています。
4K ウルトラ hdムービーは、HDR10と呼ばれる特別なカメラ機能で撮影されています。 HDR10は、ビデオ画像の品質を本物そっくりの品質レベルに高めます。すべてのブルーレイプレーヤーが4K UHDディスクのHDR10を認識するわけではありません。しかし、DVDFab UHD ブルーレイ変換ソフトは、HDR10対応のUHDディスクを縮小するとともに、ビデオの品質をそれほど妥協せず、ビデオの品質を可能な限り最高の状態に保ちます。これは、このソフトウェアを使用するためのステップバイステップのチュートリアルです。
DVDFab UHD ブルーレイ変換ソフトの使い方
上記により、最高の4Kから1080pへの変換ソフト―DVDFab UHD ブルーレイ変換について紹介をしました。そこでこの製品及びその機能をよくしているはずです。この簡潔なステップバイステップのチュートリアルでは、その動作について説明します。
・まず最初に64ビット版のDVDFab 10をダウンロードしてインストールしてください。32ビット版はUHDからBlu-rayへの変換をサポートしていません。
・4K UHD Blu-rayディスク又は4K UHD ISOを使用する必要があります
・DVDFab 10 64-bitを開き、「コピー」タブをクリックします。それはあなたの4K Blu-rayディスクを自動的にロードします。ディスクを使用していない場合は、「追加」ボタンをクリックしてISOをロードしてください。
・「コピーモードスイッチャー」ボタンをクリックして「UHD ブルーレイへ」を選択してください。
・「他のタイトルを選択」をクリックして、ご希望のタイトルとスキップしたいタイトルを選択してください。
・ビデオの「詳細設定」ボタンをクリックして設定をカスタマイズします。
・「出力」で、要件に応じて「BD25」または「BD50」を選択します。
・カスタムディスクメニューが必要な場合やメニューなしの場合は、必要に応じてそれぞれを選択してください。
・「カスタムメニュー」をクリックすると、ディスクメニューカスタマイザとデザイナが開きます。
・ここでは、「テキスト」、「背景」、「画像を追加」、およびメニューオブジェクトのドラッグアンドドロップをカスタマイズできます。
・メニューをカスタマイズしたら、「OK」ボタンをクリックして「詳細設定」に戻り、もう一度「OK」をクリックしてメインウィンドウに戻ります。
・ここまで、2つのオプションが提供されます。直接縮小された映画を空のBD25 / 50ディスクに書き込むか、ISOファイルを保存して後でそれを焼くか、どちらかを選択してください。
・ISOファイルとして保存するには、「ISOファイル」ボタンをクリックして、保存先を選択してください。上記の2番目の画像で確認してください。
・空のBDディスクに焼く場合は、空のBDディスクをブルーレイオプティカルドライブに挿入し、「保存先」オプションからBDドライブを選択してください。
・これらの4K UHD Blu-rayムービーを作成してフォルダとして保存する場合は、「保存先」オプションをクリックし、デフォルトのディレクトリ(「ドキュメント」> 「DVDFab 10」)を選択してください。ISOまたは直接BDディスク書き込みの代わりにこのオプションを選択した場合、圧縮された4K UHD Blu-rayムービーはBDフォルダとしてここに保存されます。
・選択したら、「開始」ボタンをクリックして、変換プロセスが完了するまで待ってください。
・変換が完了したら、1080pの解像度を持つ一般的なブルーレイプレーヤーでそのBD25またはBD50を再生できます。
これで、DVDFab UHD ブルーレイ変換ソフトの使用方法を勉強しました。この最高の4Kから1080pへの変換ソフトによって、4K UHDディスクをすべて一般的なBlu-rayフォーマット(1080p)に変換でき、更にそれらをBD25 / 50 ISOまたはフォルダとして保存できます。
DVDFab UHD ブルーレイ変換ソフト:長所
・安価なBD25 / 50ディスクに収まるようにUHDメディアを圧縮することで、BD100ディスクにお金を節約できます。
・UHDダウンスケーリングにより、出力Blu-rayフォーマットは、一般的なBlu-rayプレーヤー、ゲーム機、PC、およびラップトップのBD ROMドライブとの互換性が高くなります。
・変換中は、最高のビデオ品質を維持するようにします。HDR10からSDRへの変換は非常に優れており、1080p HDTVで見る時、変換前と比べたら、まったく違いが見えません。
・ダウンスケールした4K UHDメディアをフォルダのISOファイルとして保存できます。
・内蔵のBlu-ray書き込みエンジンを持っています。サードパーティ製のBlu-ray書き込みソフトウェアを必要としません。
・ビデオを圧縮するだけで、元のロスレスオーディオトラックは保持されます。
・Intel Quick Sync、Nvidia CUDA、およびAMD Accelerationを使用すると、変換プロセスは非常に高速になります。そして、対応のコンピュータハードウェアがあるだけで、より速い処理ができます。
結論
以上より、これはDVDFab UHD ブルーレイ変換についての詳しいレビューです。説明が終わった以上、今こそあなたがこのソフトウェアをテストする番です。空のBlu-rayディスクを今のところ持っていなくても心配する必要はありません。代わりに、圧縮したビデオをISOとして保存することができます。Blu-ray ISOファイルは、多くのメディアプレーヤーによって簡単に認識されます。従って、圧縮したビデオを焼きたくないのであれば、それらのISOファイルをUSBドライブに保存して、HD ISOがBD ISOを検出する場合それを再生させることができます。最初の30日間は無料で使用できるので、ソフトウェアをダウンロードして自分でテストしてください。買うかどうかについては後で決めてもいいです。
