知りたいブルーレイダビングに関する方法 まとめ
要約: 「録画した番組をブルーレイディスクにダビング」、「ブルーレイをDVDにダビング」、「手元のブルーレイディスクをダビング」を含み、ブルーレイダビングに関する知識、やり方を知りたいですか?すべてはこの記事からチェックできますから、是非お見逃しなく!
単なるブルーレイダビングというキーワードでYahoo知恵袋で検索すれば、主に次のような質問が出てきました。
★ 「ブルーレイレコーダーからブルーレイディスクにダビングする際の質問です。」
★ 「ブルーレイをDVDにダビングすることは可能ですか? 出来たらフリー(無料)ソフトで出来ればいいのですが…もしあれば教えて下さい。 お願いします。」
★ 「レンタルしたブルーレイディスクをダビングする方法を教えて下さい!」
教えて!gooでは、「手元のブルーレイディスクは、家族との思い出が入っているので、バックアップを考えております。 (1)手元のBDを元に、もう一枚BDを作成する。 (2)手元のBDの映像データを、外付けHDDにダビング。 上記(1)(2)を行いたいと思ってます。」という質問があります。
ブルーレイレコーダーに録画していた番組をBD-Rにダビングするには、「かんたんダビング」というボタンにより簡単に実現できます。
1.テレビとディーガの電源を入れ、ブルーレイディスクを入れてください。
2.すると、画面に「かんたんダビング」と表示されます。[上][下]で「かんたんダビング」を選び、[決定]ボタンを押します。
3.[上][下]でダビングする番組を選び、[青]ボタンを押します。
4.ダビングしたい番組を選択完了したら、[上][下]で「ダビング開始」を選び、[決定]ボタンを押します。
その後は、ブルーレイダビングが終わるまで、お待ちください。
補足:詳細な図ガイドは、HDDからブルーレイディスクへダビング -かんたんダビング-ページまでに参照してください。
もちろん、ブルーレイをDVDにダビングすることは可能です。DVDFab ブルーレイ DVD 変換を使うと、ブルーレイをDVDプレイヤーでまたはDVDプレイヤーソフトウェアで再生できるDVDビデオディスクに直接にダビングすることができます。ステップバイステップ変換手順はDVDFab豆知識ページの「Blu-ray to DVD Converter」オプションからチェックできます。
関連記事:どうやってブルーレイをDVDプレイヤーで再生するDVDビデオに変換しますか?
手元のブルーレイディスク(市販/レンタル/自作)をパソコンのハードディスク/外付けHDD、空白のBDディスクにダビングするには、専門のブルーレイダビングソフトが欠かせないです。DVDFab Blu-ray コピーはそのものです。強力で使いやすいブルーレイダビングツールとして、DVDFab Blu-ray コピーは、手持ちのブルーレイディスクをパソコンにバックアップしたり、ブランクBDディスク、例えばBD-R 25、BD-RE 25、BD-R 50、BD-RE 50などにダビングすることができます。しかも、「フルディスク」、「メインムービー」、 「カスタマイズ」、「クローン/ライティング」、「結合」、5つのコピーモードを提供します。これにより、お好みに応じてブルーレイ全体または特定の部分を自由にダビングすることができます。
簡単に手元のブルーレイディスクをダビングする方法
まず、お使いのパソコンで最新版のDVDFab Blu-ray コピーをダウンロードしてインストールしてください。
補足:ダウンロードする前に、お使いのパソコンのスペックをチェックしてください。下記の条件を満たすかどうか、確認してください。確認した上で、インストールガイドに従ってください。
必要な動作環境:
★ Windows 10/8.1/8/7/Vista (32/64 bit)
★ Core 2 Quad及びその以上
★ 2 GB RAM
★ 100GBフリーハードディスク
★ NVidia GeForce GTX 260 及びその以上
★ Blu-rayドライブ
★ インターネット接続(ただ少しのネットワークトラフィックが使用される)
ステップ1.成功にインストールしたら、デスクトップにDVDFab 10アイコン
ステップ2.ダビングしたいブルーレイディスクをBDドライブに挿入してください。DVDFabは挿入されたブルーレイディスクを自動的に読み込みます。
出力ブルーレイディスクの設定を行いたい場合、
ステップ3.すべての設定が完了した後、保存先を選択する必要があります。空白のBDディスクにダビングしたい場合は、利用中のBDドライブ(書き込み用)を選択すればいいです。ハードディスクにバックアップしたい場合は、「ムービーフォルダとして保存する。」
すると、ブルーレイダビングプロセスが始まります。後は、ブルーレイダビングが完了するまで、お待ちください。空白のBDディスクにダビングした場合、空のメディアを挿入するようなメッセージが出ます。空白のBDディスクを挿入してください。
ブルーレイダビングに関する方法は、以上です。本記事に用意されている3つの方法を把握したら、ブルーレイダビングは簡単になります。
