「Blu-rayディスクをハードドライブにコピーすることは合法ですか?
Blu-ray をリッピングしてUSBフラッシュドライブにコピーするにはどうすればよいですか?
ディスクからBlu-ray ムービーをパソコンにコピーするにはどうすればよいですか?
最高のBlu-rayコピーソフトウェアは何ですか?
Blu-rayコピーに関する一連の質問がQuoraに投稿されています。
目次
1.Blu-rayとDVDの違い
1-1.ストレージ
1-2.解像度
1-3.プレイヤーとの互換性
1-4.その他
2.Blu-rayコピーソフトウェア/Blu-ray Decrypterのおすすめ
2-1. DVDFab Blu-rayコピー
2-2.DVDFab Blu-rayリッピング
2-3. VideoSolo BD-DVD Ripper
3.まとめ
1.Blu-rayとDVDの違い
DVDとBlu-rayの違いに混乱したことがありますか。 外見は同じですが、ストレージ、解像度、プレーヤーとの互換性などに多くの違いがあります。 したがって、Blu-rayコピーガード解除の方法を知りたいでしょうか。
1-1. ストレージ
ギガバイトは、ディスクのストレージ容量を表す単位として使用されます。 単層DVDは約4.7Gまたは5Gに近いデータを保存できるため、DVD5とも呼ばれています。 同様に、2層DVDは約8.7G、またはほぼ9Gのデータを保存できるため、DVD9とも呼ばれます。
一方、標準のBlu-rayは約25Gのデータを保存でき、2層Blu-rayは50Gものデータを保持できます。特に映画のサイズが非常に大きい場合やあるいはビデオの品質が非常に高い場合は、ストレージが大きいほどメリットが多くなります。この文章を読み続いて、最高のBlu-ray decrypterを見つけてください。
1-2. 解像度
画像の解像度は通常、ビデオの画像を構成する光の垂直線と水平線によって決まります。 たとえば、1080Pは1080の垂直線を意味し、480Pと720Pも同じ意味です。線が多いほど画像が細かくなり、表示された効果も向上します。
標準的なDVDには480本の垂直線があり、強化バージョンには約520本の垂直線があります。普通のテレビで表示された場合、これらのディスクは良く見られます。大きなスクリンで表示されたら、画像がぼやけて歪んでいます。
Blu-rayディスクは、1080P解像度の大画面向けに設計されています。 Blu-rayディスクは25G以上のデータを保存できるため、480Pのビデオよりも大きなスペースを占める高品質のコンテンツに非常に適合できます。
1-3.プレーヤーとの互換性
標準のDVDプレーヤーではBlu-rayディスクを再生できませんが、ほとんどのBlu-rayは後方互換性があるためDVDを再生できます。
それらの大きな違いはそれぞれが異なる構造があるからです。DVDは通常、より大きな波長を持った赤いレーザーで読み取られます。そのため、対応するために広い溝が必要です。DVDはBlu-rayディスクに比べて、溝が離れたので少ない情報を保存します。Blu-rayディスクは、はるかに薄くて近い溝があるため、より短くより薄い波長に対応できます。ディスクが約5倍の溝を圧迫して、DVDディスクを保管できるようになります。
1-4.その他
DVDはBlu-rayよりもストレージが少ないため、裏側などの解説などの追加コンテンツが少ないことがよくあります。時々、これらの追加要素は別のディスクに含まれます。
一方、Blu-rayはそのような心配する必要がないので、その容量ができる限り多くの特典コンテンツを含めて、すべてのコンテンツが1つのディスクに含まれています。
さらに、ほとんどすべての3DコンテンツはBlu-rayディスクでのみ利用できます。一部のDVDには3Dコンテンツもありますが、最新の3DコンテンツはBlu-rayディスクからのみ取得されます。
また、可用性ではそれぞれ異なります。 Blu-rayの場合、一部の映画のみ、このような形式があります。古い形式の映画はこの形式では利用できなくなりました。それどころか、DVDは長年にわたって開発されてきたため、ライブラリを充実させるのに十分な時間がかかられたため、より多くの映画が採用されています。
2. Blu-rayコピーソフトウェア/Blu-ray decrypterのおすすめ
ここでは、3つの選択肢を提供します。それらのすべてが信頼できます。
DVDFab Blu-rayコピーは、Blu-rayを復号化し、ISO、フォルダー、Blu-rayなどの異なる形式で導出するためのものです。Blu-rayファイルをコピーするには、このプログラムを使用して数回クリックするだけでできます。
長所:
複数の入力形式と出力形式との互換性があります。
このプログラムは、3つの入力形式と出力形式をサポートしています。 フォルダ、ISOおよびDVDまたはBlu-rayディスクを入力し、フォルダ、ISOおよびDVDまたはBlu-rayを出力できます。 これは、Blu-rayコピーのニーズを満たせ、Blu-rayに傷がつかないように保存する必要があります。
(1)複数のモードが利用可能です。
このプログラムには、フルディスク、メインムービー、カスタマイズ、分割、結合、クローン/ライティングという5つのモードがあります。フルディスクとは、元のファイルを完全にコピーする意味です。 メインムービーは、不本意な情報のない映画の主要部分という意味します。カスタマイズでは、メニュー設定をカスタマイズできます。結合は、2つのBD25を1つのBD50に結合するものです。 クローン/ライティングを使用して、ロスレス品質のBlu-rayを書き込むことができます。
(2)簡単で速いプロセス速度です。
ソフトウェアは高速で働きます。 Blu-ray解読プログラムを使用してBlu-rayをハードドライブにコピーするには非常に短時間で完成できます。
(3)便利な機能があります。
このプログラムには、機能が異なる小さなプラグインや拡張機能がたくさんあります。 たとえば、Blu-rayディスクをコピーする場合、DVDFab拡張パッケージをダウンロードしてプレビューできます。 または、ディスク全体をダウンロードせずに、ビデオの異なるチャプターまたはタイトルを選択することもできます。 このプログラムにはまだ多くの機能があるので、自分で操作するときに役立っています。。
(4)ロスレス品質でクローンしてコピーする機能があります。
クローン/ライティングモードでは、ロスレスの品質で元のディスクの情報を全体にコピーできます。 また、このモードの情報は圧縮されていないため、情報を含めるのに十分なストレージがあることを確認する必要があります。
短所:
(1)会員登録が必要です。
無料版の機能は限定されています。 たとえば、無料の試用版は特定の保護を解除するのに役立てないため、特定の出力ビデオを再生できません。このバージョンはフルディスクとメインムービーという2つのモードのみがサポートしています。 したがって、それらを自由に選択することはできず、選択が少なくなるので、使用体験が大きく影響を受けます。
以下のように、使用可能な機能をリストとして作成し、それらの違いを明らかにしました。 特に、このプログラムには完全試用版、無料版、有料版という3つのバージョンがあります。 その中に、有料版のような完全試用版では、このプログラムのほぼすべての機能を30日程度の期間で使用できます。
Blu-rayをコピーする方法:
ステップ1:ダウンロード、インストール、実行
 Blu-rayをハードドライブまたはそのほかのメディアにコピーするには、まずこのBlu-ray復号化プログラムをダウンロードしたことを確認する必要があります。このプログラムのインストーラーは、公式Webサイトの製品ページから入手できます。 「無料ダウンロード」をクリックし、ディレクトリを選択して「保存」をクリックします。インストールプロセスが完了したら、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックして開きます。
ステップ2:モードを選択します。
 まず、開始する前にモードを選択します。現在利用できるモードは5つあり、それぞれが最後に導出する出力の種類を表します。
 このうち、「メインムービー」「フルディスク」「クローン/ライティング」が最もよく使われています。メインムービーを使用して映画の主要部分をコピーし、同時にほかの無関係な部分を取り除くことができます。これは、ほかの目的に使用できるスペースを節約できるので便利です。フルディスクは、その名前が示すとおり、情報を失うことなくディスク全体をコピーするために使用されます。 クローン/ライティングは、フルディスクと同様に、ディスク全体をコピーするために使用されますが、圧縮が行われず、結果として品質は低下しません。
ステップ3:ソースを読み込みます。
スターウォーズのBlu-rayデジタルコピーを実行する場合は、ソースをロードする必要があります。一般的には、使用しているソースの種類に応じて、ソースを追加するための2つの方法があります。 ドライブにディスクを挿入すると、ソフトウェアは自動的にそれを認識し、次に何をすべきかを示します。 ソースがパソコンのドライブにある場合は、メインインターフェイスの広い領域にあるプラス形のボタンをクリックして、パソコンから読み込むことができます。
ステップ4:ディレクトリを選択します。
ディレクトリは、出力ファイルを保存する場所です。 これを行うには、ディレクトリオプションが配置された左下に注目する必要があります。 空のディスクに保存する場合は、パソコンのドライブに挿入したことを確認してから、バーフレームをクリックしてオプションを選択します。 ISOファイルを保存する場合は、ISOアイコンをクリックします。 フォルダとして保存する場合は、フォルダ形のボタンをクリックしてください。 完了すると、スターウォーズのBlu-rayデジタルコピーの準備ができました。
注意:コピーファイルをフォルダーとして出力する場合は、小さなプラグインをダウンロードして、複数のプレーヤーで再生できるようにする必要があります。 この方法は非常に簡単です。「詳細設定」ボタンをクリックし、ボタンをチェックしてminisoファイルを作成します。ジョブが完了したら、このプラグインをバーチャルドライブにマウントして、通常のDVDを再生するようににフォルダーを再生できます。
さらに、好みやニーズに応じて設定を調整することもできます。 前述の「詳細設定」ボタンをクリックすると、オーディオオプション、Cinavia保護の無効化、HDオーディオの削除などのさまざまな目的に対応するボタンがいくつか表示されます。
ステップ5:プロセスを開始します。
今、ワンクリックだけでそれを始めることができます。 右下の「開始」ボタンをクリックすると、ジョブが完了します。 同時に、DVDまたはBlu-rayに組み込まれた保護機能が無効になっているため、プレーヤーがスターウォーズ Blu-Rayデジタルコピーファイルを再生できます。
DVDFab Blu-rayリッピングは、Blu-ray、ISOをさまざまな形式のビデオに変換するように設計されているため、通常のプレーヤーで再生できます。 現在、このBlu-rayリッピングソフトウェアは、15以上の形式とデバイスをサポートしています。 このソフトウェアにはまだ多くの機能があり、必要に応じて利用する価値があります。
長所:
(1)複数の出力形式が利用可能です。
このBlu-rayコピー(リッピング)ソフトウェアには、さまざまな出力形式があるため、リッピングされたビデオはプレーヤーで順調に再生できます。MP3、WAV、WMVなどの人気のある形式はすべてサポートされています。詳しくは、「Blu-rayをリッピング:Blu-rayをMP4 / MKV / AVI / MP3などに変換してどこでも鑑賞可能」の記事をご覧ください。
(2)様々なニーズに対応するための様々な設定
「詳細設定」ボタンには、フレームレート、サンプルレート、コーデック、チャネル、ボリュームなどさまざまな機能の特定なオプションが多数含まれています。
(3)ほとんどすべてのBlu-Ray関連の保護をサポートします。
ご存知のように、DVDまたはBlu-rayを発行する会社には、これらのディスクのために多くの保護機能が設定されているため、通常のプレーヤーで簡単に再生できません。このソフトウェアは、これらのすべての困難を取り除き、互換性の問題に対処するのに役立ちます。
(4)超高速のBlu-ray変換速度です。
このBlu-rayコピーソフトウェアは非常に高速に動作します。通常の条件下では、Blu-ray変換タスクは数分だけかかり、普通の方法よりも高速です。変換プロセスでかかった時間を大幅に節約できます。
短所
(1)会員登録が必要です。
DVDFab Blu-rayコピーと同様に、このプログラムにも無料版と有料版があります。 無料版の方は使用可能な機能の範囲が非常に限られているため、使用体験が下がります
それらの違いをより明らかにするために、以下のリストを作りました。 完全試用版では、ほとんどの機能にアクセスできますが試用体験が下がります。無料版は一部の機能を提供します。有料版ならすべての機能が利用できます。
Blu-rayを復号化する方法:
公式Webサイトの製品ページからBlu-ray decrypterのインストーラーを見つけます。 「無料ダウンロード」をクリックし、このインストーラーのディレクトリを選択して、「保存」をクリックします。 インストールプロセスが完了したら、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると開きます。
ステップ2:形式を選択します
このBlu-ray decrypterでビデオを変換する最初のステップは、形式を選択することです。 前述したように、このプログラムでサポートされた形式は8つ以上あり、ニーズに応じてそれらの中から選択できます。 また、メインインターフェイスからわかるように、出力ファイルと互換性を持たせたいデバイスを選択できます。
ステップ3:ソースをロードします。
ディスクを挿入して続行するか、導入されたファイルがパソコンに保存された場合は、メインインターフェイスの広い領域にあるプラス形のボタンをクリックします。
ソースがロードすると、タイトル、ランタイム、チャプター、オーディオ、サブタイトルなどのいくつかの要素で区切られたタイトルが表示されます。お好みに応じて調整するか、「詳細設定」をクリックしてさらに調整することもできます。
ステップ4:ディレクトリを選択します。
左下にはいくつかのオプションがあり、それを使って出力ファイルのディレクトリを選択することができます。ご覧のとおり、4つのオプションがあります。最初の3つは2つの異なる出力の選択肢を表します。3番目は光学ドライブまたはムービーサーバーの情報を更新するためのオプションです。4番目は変換されたビデオをYouTubeなどのWebサイトにアップロードするためのオプションです。
ステップ5:プロセスを開始します。
最後のステップは、メインインターフェイスの右下にある「開始」ボタンをクリックして開始することです。完了すると、Blu-ray decrypterはすぐに処理します。変換プロセス全体のどこにいるかを示す進行状況バーが表示されます。変換プロセスが終了したら、フォルダー形のアイコンをクリックしてその場所を確認するか、再生ボタンをクリックしてプレーヤー5で再生できます。
VideoSolo BD-DVD Ripperもおすすめの1つです。 専門的なDVDリッパーとして、そのようなタスクを処理する能力が備えています。
長所
(1)使いやすいです。
ソフトウェアの操作手順は非常にシンプルで分かりやすいので、使いんにくい心配はありません。
(2)復号化能力があります。
その1つのレビューによると、このソフトウェアはDVDまたはBlu-rayのいずれかのほとんどすべての保護を解読することができます。それは非常に素晴らしいことです。なぜなら、このBlu-ray decrypterのように動作する製品は少ないからです。
(3)出力形式
このプログラムは300以上のビデオとオーディオコーデックをサポートすると言われています。 このように大量の場合、プレーヤーが出力ファイルと互換性があることが保証されます。
(4)内部のビデオエディター
このプログラムにはビデオエディタが組み込まれており、透かしの追加、ビデオの長さの変更、ビデオ効果の追加、ビデオ3Dモードへの変更など、さまざまなことができます。
短所
(1)試用機能が限られています。
試用版を使用すると、ごく一部の機能に限られています。動画の長さは5分を超えることはできず、アップグレード機能にも影響します。
Blu-rayをコピーする方法:
エクスプローラで検索し、ダウンロードしてデバイスにインストールします。 インストールプロセスが完了したら、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックして開きます。
ステップ2:ディスクをロードします。
左上の「ディスクのロード」ボタンをクリックし、ソフトウェアにソースを導入します。
ステップ3:出力形式を選択します。
「プロファイル」オプションをクリックし、出力形式を選択します。 また、出力ファイルと互換性を持たせたいデバイスモデルを選択できます。 ソフトウェアはもう数十個デバイスモデルををサポートしているため、互換性の問題を心配する必要はありません。具体的に設定を調整したい場合は、「設定」ボタンをクリックして調整できます。 フレームレート、解像度、ビデオビットレート、サンプルレート、オーディオビットレート、3D設定など、多くの詳細設定が含まれるダイアログボックスが表示されます。
ステップ4:ディレクトリを選択します。
「ブラウンザ」ボタンをクリックして、出力ファイルのディレクトリを選択します。
ステップ5:変換を開始します。
開始するには、右下の「変換」ボタンをクリックします。
3.まとめ
 上記の紹介に基づいて、Blu-rayコピーに関する知識が分かりました。。 このようなタスクを実行できるソフトウェアはまだたくさんありますが、この3つ、特に最初の2つの製品は、これまで最高の選択だと思います。 どんなBlu-rayコピータスクでもジョブをよく完成できるので、安心して利用できます。さらに、音楽形式のWebサイトをダウンロードする方法を知りたい場合は、video downloadhelperなどの類似製品よりも優れた音楽ダウンロードソフトウェアであるDVDFab 動画ダウンローダーを利用できます。 これを使用して、オンライン音楽をダウンロードし、ビデオをオーディオに変換できます。
