makebdav
1. MakeBDAVの使い方
まずはMakeBDAVの基本情報から見ていきましょう。対応動画フォーマットは多く、安心できますね。一方で、対応環境(OS)はWindowsのみなので、Mac OSをご使用の方はソフトを使うことができません。この場合は、後述する別のソフトを参照してみてくださいね。
<基本情報>
対応動画フォーマット    :ts, .m2ts, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .wmv
動作確認環境(OS)     :Windows7/8.1/10 – 32/64ビット
<注意事項>
・MakeBDAVはファイルへの書き込み機能は無いので、別途Imgburnなどのツールが必要となります。
それでは、具体的なMakeBDAVの使い方を見ていきましょう。
① ソフトをダウンロード
まずはMakeBDAVソフトをダウンロードします。ホームページ(http://www.dance-net.jp/makebdav/index.html)にアクセスして、ダウンロードボタンをクリックすると、自動でダウンロードが開始します。
makebdav
ダウンロードが完了したら、通常のフローに従って、インストールまで完了させましょう。
② 動画をインポート
ソフトを起動すると、下のような画面が現れます。まずは、最終的にブルーレイディスクに焼きたい動画ファイルをインポートしましょう。
インポート方法は簡単で、図の真ん中の「ファイルリスト」と書かれた白いスペースに目掛けて、動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけです。
  makebdav
③ 動画の順番を整理
複数の動画を使ってディスク作成したい場合は、全てインポートした後、画面上部の「↑↓」ボタンを使って動画の順番を入れ替えることができます。再生したい順番になるように整理してから、次のステップに進みましょう。
④ 動画ファイルを作成
上記手順が完了したら、「出力先ホルダー」でファイルの保存先を選び、左下の「作成」ボタンをクリックすると、動画ファイルの作成が始まります。
⑤ 動画ファイルをディスクに焼く
最後のステップです。作成した動画ファイルを、DVDやブルーレイディスクに焼く作業をしていきましょう。
MakeBDAVでは、ディスクに動画を書き込むライティング機能は付属していないので、別ツールを使った作業が必要になります。ここでは、Imgburnを使って書き込みをしていきます。
<参考:Imgburnのインストール>
Imgburnのオフィシャルサイト(https://www.imgburn.com/index.php?act=download)からインストールしましょう。少しわかりにくいのですが、ソフト一覧の一番下のリンクをクリックしてインストールしてください。
makebdav 使い方
まずはパソコンに空のブルーレイディスクを読み込ませます。
Imgburn画面上部の“Mode”から”Build“という項目を選択し、②のエリアにMakeBDAVで作成したファイルをドラッグ&ドロップ、そして最後に③のアイコンを押せば、ディスクにファイルが書き込まれます。
makebdav 使い方
2. MakeBDAVで動画再生ができない!使えないときは・・・
MakeBDAVでよく聞く問題は、作成した動画ファイルの再生ができないトラブルです。
また、持っているOSがMacなので、使えなくても使えない人や、複数のソフトやツールを使いたくないという人には、MakeBDAVは理想的なソフトではないかもしれません。
そんな方にお勧めの代替ソフトが、「DVDFab Blu-ray作成」です。有料ソフトではありますが、無料体験版もあり、ソフトのメリットは以下の通り。
<DVDFab Blu-ray作成のメリット>
・Mac OSも対応(もちろんWindowsも対応)
・ディスク作成までの一連の流れを、1つのソフトで対応(別途ソフトやツールをダウンロードする必要無し)
・作成したディスクのメニューなど、細かなカスタマイズが可能
・画質が衰えない
・感覚的に使えて簡単
こういったメリットに魅力を感じた方は、次の項目でソフトの使い方を説明していますので、是非チェックしてみてください。
3. DVDFab Blu-ray作成の使い方
それでは具体的にDVDFab Blu-ray作成の使い方を見ていきましょう。今回は、無料の体験版を使ってみます。
①ダウンロード
まずは公式ホームページから最新バージョンのDVDFabソフトをダウンロードしましょう。右上の「体験版」をクリックすると、自動的にダウンロードが開始します。
makebdav 再生できない
或いは、下記のボタンをクリックして、直接DVDFabをパソコンに無料ダウンロードします。
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
 Mac版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
ダウンロードが完了したら、通常の流れに従って、インストールまで完了させましょう。
② ブルーレイ作成機能を選択
ソフトを起動すると、まずはDVDFabのソフト一覧が出てきます。たくさんありますが、今回は「Blu-ray作成」を選択します。
makebdav 再生できない
③ 動画の読みこみ
最終的にブルーレイディスクに焼きたい動画を読み込んでいきます。下記画面で上部の「作成」ボタンをクリックした状態で、モードを「Blu-ray作成」にします。
ご自身のPC上にある動画ファイルを真ん中の「+」にめがけてドラック&ドロップします。最後に、右下の「開始」をクリックすると、動画読み込みは完了です。
makebdav 再生できない
③ 動画の詳細設定
動画の読み込みが完了したら、作成する動画の詳細設定を行っていきます。
「詳細設定」「メニュー設定」ボタンから、各項目をお好みの設定にしてください。ビデオの画質や音量、また、動画を複数アップロードした場合は、動画の再生順などを設定することができます。
 makebdav 再生できない
また、メニュー設定では、作成されたディスクのメニューまでカスタマイズすることができます。メニューの背景など、細かなところまで設定可能です。
makebdav 再生できない
④ ディスク作成
動画の設定が完了したら、空のディスクをPCに読み込み、ソフト下部の「出力先」でディスクを選択してから、右下の「開始」を選択。これでディスク作成は完了です。
4. まとめ
今回は、ご自身の動画からブルーレイディスクを作成する方法を紹介しました。ぜひ、定評のあるMakeBDAVを使ってみてください。
「MakeBDAVを使いたいけど、OSがMacで使えない・・動画がなぜか再生できない・・」という人や、「ディスクの細かい設定をしたい」「複数のソフトやツールをダウンロードしたくない」という人は、今回併せて紹介したDVDFab Blu-ray作成をまずは無料体験してみてはいかがでしょうか。
ご自身にあったソフトを選んで、素敵なブルーレイディスクを作成してくださいね。
