DVDFab 11をダウンロードし、30日間ですべての機能を無料体験しよう!
無料ダウンロード
ブレイーステーション3(PS3)で Blue-raysを楽しめられますか?
2020-06-15 01:23:14
   投稿者 lan.yu
116
要約: 要約:PS3でBlu-rayディスクを楽しめられますか?はい、答えはイエスです。今からBlu-rayムービーをPS3装置で放送する方法をご覧になってください。
最も完全なマルチメディアバックアップソリューション
DVDFab 11は、世界で最も完全なマルチメディアバックアップソリューションパッケージとして、4つの主要なモジュール(コピー/リッピング/動画変換/作成)、及びその他の素晴らしい機能を持つ便利なユーティリティツールを提供します。
PS4とPS4Proは発売されてからしばらく経っていますが、自分のPS3を続けて好きな人が依然として多いです。お金を払って新しいゲーム機を買いたくないのか、それとも古いゲーム機が好きなのかに関わらず、この時代に、やはりPS3を持っている理由は十分です。しかし、PS3はゲーム機だけではなく、映画などの他の形式のデジタルコンテンツを再生するためにも使えるからです。しかし、PS3ではブルーレイディスクを再生することはできますか?短く言えば、答えは「できる」です。実は、このゲーム機は初めてブルーレイプレーヤーを搭載した消費レベルの娯楽システムです。ただ、多くの人はまだそれを知らないので、今日はPS3のゲーム機を使ってブルーレイ映画を再生する方法を説明いたします。
パート1:直接にPS3上でブルーレイを再生する方法。
ではPS3はどのように直接ブルーレイディスクを再生しますか?
実には仕事の原理は予想通りです。でも、一つ確認しておきたいことはPS3がすでにインターネットに接続されていることです。その原因は必要な時にシステムの更新を実行することがあるからです。
この文章を書く時点で、最新のPS3のソフトウェアバージョンは4.83ですが、少なくとも1.50版があれば、引き続き使うことができます。
1.    再生したいブルーレイディスクをPS3の光ドライブに挿入します。そしてメインメニューから「ゲーム」タブを選択せずに「ビデオ」タブを選択し、挿入したディスクを強調表示します。Xボタンを押してディスクの再生を始めます。
2.    映画が再生中の場合は、コントローラを使って映画の再生、一時停止、メニューの閲覧を行うことができます。
3.    三角形のボタンを使ってメニューにアクセスし、字幕を選択して音量を調整することができます。L1とR1はチャプタ間でスキップしたいとき使いますが、L2とR2は動画の早送りまたは後戻りを許可します。適切なアナログスティックは類似の機能を実行するので使用できますが、より良い精度を与えます。最後に、メイン画面に戻りたい場合は、丸ボタンを押すといいです。
パート2:ブルーレイをPS3で間接放送する方法。
どのようにPS3で直接ブルーレイを再生するかはいますでに分かっていると思いますが、注意すべきなのは、これは必ず常に最良の方法ではないということです。PS3はかなり古いコンソールなので、ブルーレイドライブは以前ほど信頼できるものではなくなりました。あなたのディスクを壊れたくないなら、まずより信頼できるドライブを専門的なツールと組み合わせて、ディスクの内容をリッピングした後、USBドライブを通じてPS3で再生することをお勧めです。これは少し時間がかかる一方、ディスクの状態が長く完璧に保たれることを保証できます。
リッピングのツールについてお薦めるのはDVDFab Blu-ray Ripperです。このソフトウェアはどんなブルーレイディスクのコンテンツでもリッピングできるし、PS3を含むほとんどのデバイスがサポートするフォーマットに変換することもできます。そして、DVDFab Blu-ray リッピングのメリットは、あなたのPS3がどのようなフォーマットをサポートしているのかさえ知っていなくても構いません。利便性の考えから、このソフトウェアは予め作成されたプロファイルがたくさん付いていますので、PS3のプロファイルを選択するだけで、ソフトウェアは自動的に理想のフォーマットを選別します。また、このリッピングソフトとDVDFabのCinavia除去を結合すれば、Cinaviaウォーターマークの除去もできます。もしあなたのPS3がブルーレイディスクを直接再生できない場合、必ず以下の手順で確実に実行してください。
1.    DVDFab 11のメインクライアントを起動し、トップメニューの「リッピング」モジュールに移行します。リッピングしたいブルーレイディスクをドライブに挿入し、ソフトウェアのロードを待つか、または「+」ボタンを使ってディスク或はコンピュータ上の既存のBDMVフォルダを手動で追加します。
2.    左上のプロファイルスイッチャに移行して、PS3と互換性のあるフォーマットを選択します。前に述べたように、自分が何をしているかを知っているなら、自分で一つのフォーマットを選択してもいいですが、もしそうでないとソフトウェアにフォーマットの選択を任せてください。「デバイス」->「ソニー」に移動し、「プレイステーション3」のオプションを選択します。
3.    このステップは必ず実行する必要があるとは限りませんが、動画を変換する前に、ビデオを編集またはカスタマイズする必要があるなら、メインインターフェースの「ビデオ編集」と「詳細設定」メニューを使って編集することができます。
4.    底部のメニューを使って出力ファイルの保存場所を指定した後、「開始」ボタンをクリックしてリッピングを始めます。
パート3:どのようにリッピングされたブルーレイをPS3に伝送し、再生するか?
ではPS3はあなたがリメイクしたばかりのブルーレイムービーを再生できますか?これは確かにできますが、USBメモリドライブや外部ハードディスクドライブが必要です。これでブルーレイコンテンツを保存して、コンソールに転送できます。
1.    ドライブに接続して、DVDFab リッピングを使ってリッピングしたディスクをドライブにコピーします。
2.    転送が完了したら、ドライバをPS3に挿入します。
3.    メイン画面からビデオタブに移動してドライブを選択します。三角形のボタンを押してその内容を確認できます。それからムービーを選んで直接見たり、或はPS3のハードディスクにコピーして後で観覧したりして、自分の勝手にすることができます。
結論
この文章はあなたがPS3でブルーレイを再生したい場合、どのように一番効果的な方法で操作できるのかが分からないときに役に立ちますように書かれています。もちろん、最も簡単な方法は直接に再生することですが、でも時にはDVDFab Blu-ray リッピングとUSB/外付けハードディスクを一緒に使えばより良い方法だと思われます。もしあなたがBlu-rayを収集することが好きで、Blu-rayディスクを新品のままに維持したいなら、この方法は特に役に立ちます。DVDFab Blu-rayリッピングを使用して、一度ディスクをリッピングするだけで、その中のコンテンツを自由にコピーしたり、転送したりことができるようになります。これによって、もう二度と元のディスクをケースから取り出しなくてもいいです。
手元にXbox Oneゲーム機があると、「Xbox Oneでのブルーレイの再生方法」を一度読むことがおすすめです。
5つのコピーモードでBlu-rayを自由自在にコピー
市販のBlu-rayムービーをBlu-ray / フォルダ / ISOファイルにバックアップする為のBlu-rayコピーソフトウェアです。DVDコピーガードを解除して、5つのコピーモードでBlu-rayをお好みに応じて自由自在にコピーできます。例えば、本編コピー、メニューから本編までディスクをまるごとコピー、圧縮コピーなど。最新技術により、高速・高画質を実現します。まったくの初心者でも直感的に操作できます。
他のツールが必要であるかもしれない
DVDFab UHD Ripper
DVDFab UHD リッピングは4K UHD Blu-rayからムービーをリッピングして、品質保証の上にMKV/MP4/M2TSに動画変換ができます。
DVDFab Blu-ray Copy
DVDFab Blu-ray コピーは市販のBlu-rayディスク、録画したBlu-rayディスク(BDAV)などの暗号化を解除して、最強のブルーレイコピーソフトとして5つのモードで高速コピーできます。
DVDFab DVD Ripper
高速の変換速度、素晴らしい画質や詳細な出力設定などの利点を一つに集めているDVDリッピングソフトウェア。各端末に最適な動画変換プロファイルを用意しており、設定の改編も可能です
