2021年最新版 DVDコピーできない原因及びそのソリューション まとめ!
要約: どうしても手持ちのDVDがコピーできない場合は、どうしたらいいですか?実はDVDコピーできない原因が分かれば、相応のソリューショは出てきます。DVDダビングできない場合、絶対にこの記事をお見逃しなく!最新のDVDディスクでなければ、HD Decrypter でコピーできないDVDを無料でコピーできます。最新のDVDディスクなら、DVD コピーを無料体験してコピーしましょう。
「最近の借りてきたDVDにはDVDコピーガードが付いているため、DVD コピー できない。 」
「レンタルDVDをコピーする方法について、 いつもレンタルDVDをコピーしているんですが、たまにDVD コピー できない時があります。DVD shrinkとDVD Decrypter DVD コピー フリーソフトを使っているんですが、DVD シュリンク エラーがでます。コピーする方法を教えて下さい 」
レンタル/市販/自作/録画のDVDをコピーできないことがよく見かけます。確かに、単純にDVDダビングできないといっても、DVDディスクの問題、使っているDVDコピーソフトウェアの問題、ドライブ非対応の問題、結構いろいろあります。ここでよく見られるDVD コピーできない・DVDリッピングできない原因及びそのソリューションを簡単にまとめます。
Part 1:DVD コピーできない原因
1. DVDディスク自体が破損しました。
DVD コピー できない原因の一つはDVDディスク自身に問題があるからです。DVDプレーヤーに読み込みエラーが出たら、DVDディスクに傷や汚れが付いている可能性があります。まずはディスクをチェックして、専門の布などで清潔してください。
2. DVDコピーソフトウェアでDVD読み込みエラー/DVD読み込みできない。
ソースDVDディスクに問題がない場合、DVD読み込めないこともあります。もし、全てのDVDを読み込めない場合は、ドライブが正常に動作しない可能性があります。ドライブを変更して、DVDをもう一度読み込んでみてください。
3. 使っているDVDコピーソフトウェアがサポートしない新しいDVDコピーガードが掛かられています。
自作DVDの以外にほとんどのDVDにコピーガードが付いていますから、古いDVD コピー フリーソフトDVD DecrypterやDVD Shrinkを利用する場合、よく上記のことがあります。周知のように、DVD DecrypterやDVD Shrinkの開発が終了しました。そのため、新しいDVDコピーガードが施されたDVDはコピーできないことが多いです。レンタルDVDダビングできない、特にAVDVD コピーできない場合は、通常これは最大の原因だと思われます。アダルトDVDは市販のDVDと違って、特別なコピープロテクトが施されています。その上、ディスクの複製を防止するために、そのコピープロテクトが常に変更されます。アダルトDVDに付いた新しいコピーガードに対応するには、コピーソフトがよく更新される必要があります。
4. DVDコピーソフトウェアのエラー
各ソフトウェアを利用してDVDコピーしたときに、いろいろなエラーメッセージが出てDVDダビングできない問題があります。例えば、DVD シュリンク エラー。
よく見られるDVD コピーガード
★ CSS
CSSはよく知られているDVDコピーガードの1つです。DVDに埋められたCSS保護はDVDのデータや電波を撹乱することで、DVDの不正利用を防ぎます。
★ RC(リージョンコード)
リージョンコードはDVD・Blu-ray Discやゲームソフトなどが販売および利用される地域の情報を記載した情報です。DVDのリージョンコードは再生機器のリージョンが一致しないと再生できません。
★ APS
APS、全称はAnalog Protection Systemで、アナログコピーガードとなります。DVDビデオを録画する時、ノイズを発生させる技術の一つです。
★ UOPs
User Operation Prohibitionsの略で、DVDの最初にある注意書きや広告などをスキップしたり早送りしたりすることを禁止する機能です。
Part 2:DVDコピーできないためのソリューション
1. DVDディスク自体の問題なら、返品したり交換したりするしかないです。
2. すべてのDVD読み込めないし、外付けのドライブが問題なく読み込める場合は、多分ドライブの故障かも。その場合、やっぱり修理に出したほうがいいです。
3. DVDコピーガードが施されたため、DVDダビングできない場合、、強力でいつも更新されているソフトウェアに変更してください。
4. 各ソフトウェアのエラーなら、よくある質問を探してもよくわからない場合は、そちらのサポートチームに連絡してください。
オススメのDVD コピー フリーソフトウェア:DVDFab DVD コピー
DVDFab DVD コピー |
DVDをコピーする方法
DVDFab コピーできない対象策・ステップ1.コピーしたいDVDを追加
お使いのパソコンに最新のDVDFab DVD コピーをダウンロードしてインストールしてください。
下記のボタンを押して👇DVDFabを無料ダウンロードしてください
ちゃんとインストールしたら、それを起動します。メイン画面から「コピー」オプションを選択して、コピーしたいDVDをドライブに挿入してください。DVDコピーはDVDFabの一つの機能であります。
下図のように、DVDFabが自動的にそのDVDを読み込みます。
DVDFab コピーできない対象策・ステップ2.コピーモードを選択
メイン画面の左側にあるオプションをクリックしてコピーモードを選択してください。DVDコピーの場合、「フルディスク」、「メインムービー」、「結合」、「分割」、「カスタマイズ」、および「クローン/書き込み」、6つのコピーモードが用意されています。各コピーモードの機能は、次のようなメッセージからチェックできます。ご必要に応じて選択してください。
圧縮コピーしたい場合、ボリュームラベルを変更したい場合、 「詳細設定」オプションにより実現できます。
DVDFab コピーできない対象策・ステップ3.保存先を設定してから、DVDコピーを開始
上記の設定が終わったら、出力DVDの保存先を選択してください。使っているドライブがDVD書き込み機能を持つ場合、DVDFab DVD コピーで直接空白のDVDメディアに書き込むことができます。保存先を書き込み用DVDドライブに指定すればいいです。単なるハードディスクにDVDをコピーしたい場合、隣にある「ムービーフォルトとして保存する。」 または「ISOイメージファイルとして保存する。」 オプションをクリックして指定すればいいです。後は、「開始」ボタンをクリックしてDVDコピープロセスを始めます。
保存先を書き込み用DVDドライブに指定した場合、DVDコピープロセスが完了したら、下図のようなメッセージが出てきます。空白のDVDメディアを挿入すればいいです。
DVDFab DVDコピーを使って簡単にDVDコピーできる方法は以上です。
Mac DVDコピーできない場合は、DVDFab DVD コピー for Macを使用してください。なお、DVDFab12 コピーできない、DVDFab リッピングできない、DVDFab12 リッピングできない、DVD コピー できない、DVDFab ブルーレイ コピーできない、DVDFab コピーできない、DVDFab コピーガード 解除できないなどの場合は、下記の豆知識を参照してください。特にDVDFab 読み込めなくなったり、DVDFab読み込み 終わらなかったり、フリーズになったりなどのDVDFab エラーについて詳しく説明します。また、DVDFabでコピーガード解除できるフリー製品がいくつあります。
豆知識(DVDFab 書き込みエラー対策)
DVDFabでDVD コピーできない/DVD リッピング できない問題があれば、以下の操作をしてから、再度挑戦しててください。
1.ディスクに傷や汚れがあるかどうか、チェックして、ディスクをプレイヤーで再生してみてください。
2.「共通設定/ドライブ/DVD書き込み」画面で、「書き込みエンジン」というオプションから「DVDFab書き込みエンジン」を選択して、「書き込み速度」というオプションで書き込み速度を1xまたは2xに調整してください。
3.問題を解決できない場合は、別のドライブまたは品質の良いメディアを使用して、再度コピーしてみてください。
4.DVDFabでDVD 書き込みができない場合、DVDFabでDVDをISOファイルにリッピングしてから、imgburnでISOファイルを空のDVDに焼いてみましょう。
5.DVD コピーできないなら、DVDFab DVD リッピングでDVDをMP4に変換してみましょう。
まとめ
DVD コピー フリーソフトを使用して、レンタル/市販/自作/録画のDVDがコピーできない場合は、どうかこの記事をチェックしてください。中にDVDコピーできないやDVDリッピングできない原因及びそのソリューション、お勧めのDVD コピーソフトウェア及びそのDVD コピー方法をまとめますから、きっと何かの役に立つかもしれません。
