2022年最新版 DVDコピーできない原因及びそのソリューション まとめ!
要約: どうしても手持ちのDVDがコピーできない場合は、どうしたらいいですか?実はDVDコピーできない原因が分かれば、相応のソリューショは分かります。DVDダビングできない場合、絶対にこの記事をお見逃しなく!最新のDVDディスクでなければ、コピーできないDVDをDVDFab HD Decrypter で無料でコピーできます。最新のDVDディスクなら、DVD コピーを無料体験してコピーしましょう。
- 「最近の借りてきたDVDにはDVDコピーガードが付いているため、DVD コピー できない。 」
- 「レンタルDVDをコピーする方法について、 いつもレンタルDVDをコピーしているんですが、たまにDVD コピー できない時があります。DVD shrinkとDVD Decrypter DVD コピー フリーソフトを使っているんですが、DVD シュリンク エラーがでます。コピーする方法を教えて下さい 」
レンタル/市販/自作/録画のDVDをコピーできないことはよく見かけます。確かに、単純にDVDダビングできないといっても、DVDディスクの問題、使っているDVDコピーソフトウェアの問題、ドライブ非対応の問題、結構いろいろあります。ここでよく見られるDVD コピーできない・DVDリッピングできない原因及びDVDコピーできない時のソリューションを簡単にまとめます。
Part1:DVD コピーできない原因
DVDをコピーできない原因について色々な状況は考えられます。まずはDVDの物理的な状態の確認をすることです。DVDFabでもコピーできない時は主にDVD自体の物理的な状態がよくないからです。そして、DVD内部の問題やご利用しているソフトもチェックすることにより、一つずつ問題を解決しましょう。以下では、DVD コピーできない時よく見かけた原因をまとめます。
1. DVDディスク自体が破損しました。
DVD コピー できない原因の一つはDVDディスク自身に問題があるからです。DVDプレーヤーに読み込みエラーが出たら、DVDディスクに傷や汚れが付いている可能性があります。まずはディスクをチェックして、専門の布などで清潔してください。
2. DVDコピーソフトウェアでDVD読み込みエラー/DVD読み込みできない。
ソースDVDディスクに問題がない場合、DVD読み込めないことから考えるのも一つの方向です。DVD読み込めないこともよく発生しますから。もし、全てのDVDを読み込めない場合は、ドライブが正常に動作しない可���性があります。そういうDVD読み込めない場合になれば、ドライブを変更して、DVDをもう一度読み込んでみてください。
3. 使っているDVDコピーソフトがサポートしない新しいDVDコピーガードが掛かられています。
自作DVD以外に、ほとんどのDVDにはコピーガードが付いているから、古いDVD コピー フリーソフトDVD DecrypterやDVD Shrinkを利用する場合、よく上記のことがあります。周知のように、DVD DecrypterやDVD Shrinkの開発が終了しました。そのため、新しいDVDコピーガードが施されたDVDはコピーできないことが多いです。レンタルDVDダビングできない、特にAVDVD コピーできない場合は、通常これは最大の原因だと思われます。
特にアダルトDVDは市販のDVDと違って、特別なコピープロテクトが施されています。その上、ディスクの複製を防止するために、そのコピープロテクトが常に変更されます。アダルトDVDに付いた新しいコピーガードに対応するには、コピーソフトがよく更新される必要があります。
4. DVDコピーソフトウェアのエラー
各ソフトウェアを利用してDVD コピーをするときに、いろいろなエラーメッセージが出てDVDダビングできない問題があります。例えば、DVD シュリンク エラーなどがあります。
Part2:よく見られるDVD コピーガード
次には、常に見られるDVDコピーガードについて簡単に紹介しましょう。
★ CSS
CSSはよく知られているDVDコピーガードの1つです。DVDに埋められたCSS保護はDVDのデータや電波を撹乱することで、DVDの不正利用を防ぎます。
★ RC(リージョンコード)
リージョンコードはDVD・Blu-ray Discやゲームソフトなどが販売および利用される地域の情報を記載した情報です。DVDのリージョンコードは再生機器のリージョンが一致しないと再生できません。
★ APS
APS、全称はAnalog Protection Systemで、アナログコピーガードとなります。DVDビデオを録画する時、ノイズを発生させる技術の一つです。
★ UOPs
User Operation Prohibitionsの略で、DVDの最初にある注意書きや広告などをスキップしたり早送りしたりすることを禁止する機能です。
Part3:DVDコピーできないためのソリューション
DVD コピーできない場合、以下のソリューションは考えられます。
- DVDディスク自体の問題なら、返品したり交換したりするしかないです。
- すべてのDVD読み込めないし、外付けのドライブが問題なく読み込める場合は、多分ドライブの故障かも。その場合、やっぱり修理に出したほうがいいです。
- DVDコピーガードが施されたため、DVDダビングできない場合、、強力でいつも更新されているソフトウェアに変更してください。
- 各ソフトウェアのエラーなら、よくある質問を探してもよくわからない場合は、そちらのサポートチームに連絡してください。
オススメのDVD コピー フリーソフトウェア:DVDFab DVD コピー
DVDFab DVD コピー |
クーポンコードの使い方
決済ページで「クーポンコードをお持ちですか」をクリックして表示される空白欄にクーポンを記入したら「適用」を押すと決済金額が変わります。
お好きなDVDFabバージョンはどれですか、今はDVDFab12に更新されるが、DVDFab 8やDVDFab 9でDVDをコピーする方もいるようで、早期バージョンは現在保守されていないため不安定のところ、例えば、「dvdfab 読み込みが終わらない」、「dvdfab 書き込みが出来ない」、「dvdfab blu rayコピーできない」、「dvdfab ディスクを認識しない」…といったエラーがあるかもしれません。
古いDVDFabバージョンでコピーできないようなトラブルが起きた場合は、やはり最新のDVDFab 12を使いましょう。定期的なバージョンアップによりトラブル改修や新機能追加などを行うことでDVDFabが魅力的です。
ですが、DVDFabのバージョンが古くてエラー発生、例えば、DVDFab 8もしくはDVDFab 9でDVDをコピーできない場合は旧バージョンのDVDFabを最新のDVDFab12にアップデートすれば良いです。アカウントが無効になることでDVDをコピーできない場合はDVDFab期限切れ対策を参照してください。
DVDFabバージョンについてもっと知りたい場合はDVDFab 8/9/10/11/12の各バージョンの違いを参照してください。
DVDFab DVDコピーの特徴:
- RC、RCE、APS、UOPs、ARccOS、RipGuardなど、よく見られるコピーガードを解除
- 新しいコピーガードに対応するようにいつも更新される
- 6つのコピーモードが用意され、傷付いたディスクも含め、手持ちのDVDをお好みに合わせてコピー可能
- コピー中、DVDが圧縮可能
- DVD コピー できない場合の対応策とする
DVDをコピーする方法
DVDFab コピーできない対象策・ステップ1.コピーしたいDVDを追加
お使いのパソコンに最新のDVDFab DVD コピーをダウンロードしてインストールしてください。
下記のボタンを押してDVDFabを無料ダウンロードしてください👇
DVDコピーはDVDFabの一つの機能であります。ちゃんとインストールしたら、DVDFabを実行します。メイン画面から「コピー」オプションを選択して、コピーしたいDVDをドライブに挿入してください。下図のように、DVDFabが自動的にそのDVDを読み込みます。
DVDFab コピーできない対象策・ステップ2.コピーモードを選択
メイン画面の左側にあるオプションをクリックしてコピーモードを選択してください。DVDコピーの場合、「フルディスク」、「メインムービー」、「結合」、「分割」、「カスタマイズ」、および「クローン/書き込み」、6つのコピーモードが用意されています。各コピーモードの機能は、次のようなメッセージからチェックできます。ご必要に応じて選択してください。
圧縮コピーしたい場合、ボリュームラベルを変更したい場合、「詳細設定」オプションにより実現できます。
DVDFab コピーできない対象策・ステップ3.保存先を設定してから、DVDコピーを開始
上記の設定が終わったら、出力DVDの保存先を選択してください。使っているドライブがDVD書き込み機能を持つ場合、DVDFab DVD コピーで直接空白のDVDメディアに書き込むことができます。保存先を書き込み用DVDドライブに指定すればいいです。
単なるハードディスクにDVDをコピーしたい場合、隣にある「ムービーフォルトとして保存する。」 または「ISOイメージファイルとして保存する」 オプションをクリックして指定すればいいです。後は、「開始」ボタンをクリックしてDVDコピープロセスを始めます。
保存先を書き込み用DVDドライブに指定した場合、DVDコピープロセスが完了したら、下図のようなメッセージが出てきます。空白のDVDメディアを挿入すればいいです。
DVDFab DVDコピーを使って簡単にDVDコピーできる方法は以上です。
MacでDVDコピーできない場合は、DVDFab DVD コピー for Macを使用してください。なお、DVDFab9 コピーできない、DVDFab リッピングできない、DVDFab12 リッピングできない、DVD12 コピー できない、DVDFab ブルーレイ コピーできない、DVDFab コピーできない、DVDFab コピーガードが解除できない、DVDFab プロセスが失敗しましたなどの場合は、下記の豆知識(DVDFab 書き込みエラー対策)を参照してください。
特にDVDFab 読み込めなくなったり、DVDFab読み込みが終わらなかったり、フリーズになったりなどのDVDFab エラーについて詳しく説明します。また、DVDFabでコピーガード解除できるフリー製品がいくつあります。
Part 4: DVDFab 書き込みエラー対策
DVDFabでDVD コピーできない/DVD リッピング できない問題があれば、以下の操作をしてから、再度挑戦しててください。
1. ディスクに傷や汚れがあるかどうか、チェックして、ディスクをプレイヤーで再生してみてください。
2. 「共通設定/ドライブ/DVD書き込み」画面で、「書き込みエンジン」というオプションから「DVDFab書き込みエンジン」を選択して、「書き込み速度」というオプションで書き込み速度を1xまたは2xに調整してください。
3. 問題を解決できない場合は、別のドライブまたは品質の良いメディアを使用して、再度コピーしてみてください。
4. DVDFabでDVD 書き込みができない場合、DVDFabでDVDをISOファイルにリッピングしてから、imgburnでISOファイルを空のDVDに焼いてみましょう。
5. DVD コピーできないなら、DVDFab DVD リッピングでDVDをMP4に変換してみましょう。
まとめ
DVD コピー フリーソフトを使用して、レンタル/市販/自作/録画のDVDがコピーできない場合は、どうかこの記事をチェックしてください。中にDVDコピーできないやDVDリッピングできない原因及びそのソリューション、お勧めのDVD コピーソフトウェア及びそのDVD コピー方法をまとめますから、きっと何かの役に立つかもしれません。
