DVD Shrinkは、DVD ディスクを圧縮できる無料のソフトウェアです。DVDディスクをDVDフォルダまたはISOイメージファイルに簡単にコピーして圧縮し、ハードドライブまたは空のDVDディスクにバックアップできます。
このソフトウェアの本来の基本機能は、通常のDVDには書き込みできない大容量のDVDコンテンツを圧縮してから、ハードディスクに再出力したり、ディスクに書き込んだりすることです。品質を低下させたり、元のDVDの冗長なオーディオトラックや字幕を削除したりする方式に通じて圧縮します。
また、開発が完了しているため、最新のDVDタイトルをリッピングする際にエラーが発生する状況がよくあります。
DVD Shrinkを利用してDVDを圧縮する時に、たまには容量オーバーにより不具合が発生し、圧縮できなくなります。この記事は、DVD Shrink容量オーバー問題の原因又は解決する方法についてご紹介します。
DVD Shrinkで容量オーバーが発生する原因は?
DVDに容量偽装というコピーガードがある
大量のダミーの映像ファイルをDVDに埋め込み、容量自体を偽装します。それはDVDコピーガードの中の一種です。例えDVD本来は8Gバイトの容量なのに、それを偽装してPCに60Gの容量に識別させます。DVD ShrinkはDVDコピーガードに対応できませんからDVD Shrink圧縮オーバー問題が現れました。
DVDに音声の比重が大きい
音楽ライブ、コンサート、ミュージカルなど、このようなDVDには音声の内容が多いし、サイズは大きいし、空間に非常に多く占めます。
他には、基本的なミスもある
  • 1、容量を確認しなく、容量が大きいのDVDディスク内容を直接に容量が小さいのDVDディスクにコピーする
つまり、利用しているDVDディスクの容量はコピーしたいDVDディスクの容量よりも小さいです。
  • 2、PCのディスク空間不足
PCのディスク(ローカルディスク)の空間容量がDVDコピーソフトの操作に必要な容量より少ない場合は、容量オーバーが表示されることがあります。
多重圧縮に通じてDVD Shrink 容量オーバーの問題を解決する
一回でDVDディスクのコンテンツを圧縮切ない場合、再圧縮を繰り返したら完全に圧縮できます。下記の二つの方法によって、再圧縮を行います。
その1、ISOファイルを圧縮
  • STEP1、DVD Shrink でDVDディスクをバックアップします。
  • STEP2、バックアップしたものはISOファイルとして出てきます。「ディスクイメージを開く」をクリック、先ほどのISOファイルを選択します。
これで二回圧縮はできます。
その2、DVDフォルダーを圧縮
  • STEP1、出力先デバイスをISOファイルではなくハードディスクフォルダに設定してバックアップします。
  • STEP2、VIDEO_TSというフォルダは出力先に指示したフォルダーに現れます。
  • STEP3、DVD Shrinkで「ファイルを開く」ボタンを押すとVIDEO_TSを指定して圧縮します。
DVDディスクおよびPCディスクの容量不足状況を避ける
DVDメディアには、片面両層DVD(8.5GB)と片面単層DVD(4.7GB)の2種類があり、それぞれDVD-9およびDVD-5と呼ばれます。2層DVDは1層DVDより容量が大きいし、価格も高いです。画面の品質もより良いです。
DVDディスクが容量不足の場合、容量が大きな新しいDVDディスクを買い換える必要があります。
PCのディスク空間不足の場合、チェックする必要があり、そして、不要なものをクリアしてください。また、USBメモリやSDカード、ハードディスクなど外付け記憶媒体、或いはオンラインインストレージにデータを保存したら、PCの空間は大きくなります。
DVD Decrypterを利用して圧縮
DVD Shrink以外、他のフリーソフトもあります。DVD Decrypterはその中の一つです。
DVD Decrypterは、DVDディスクイメージを抽出(リッピング)できる無料のソフトウェアです。Windowsで動作します。 主にDVD-Videoのバックアップのために利用します。
1999年にノルウェーのJon Johansenによって開発されたDeCSSに基づくCSS解除機能を実装しているため、CSSによって暗号化をデコードの後にディスクイメージを抽出できます。 また、ISOなどのイメージのDVDメディア書き込み機能、ディスクイメージのリージョンコード変更ツール、ユーザー操作禁止アイテム削除ツールも付属しています。
だが、圧縮機能は備えていないので
他のソフトと連携してDVD圧縮する必要です。
次は、DVD DecrypterとDVD Shrinkで圧縮する方法を紹介します。
STEP1、DVD Shrinkを起動し、「ディスクを開く」をクリクリして、圧縮するDVDを選択し、[OK]をクリックして、圧縮されたDVDディスクをDVDShrinkに追加します。
DVD Shrink容量オーバーの原因及び解決する方法
STEP2、右側の「圧縮設定」で、DVDの圧縮率を「自動」または「カスタム」に設定します。 DVDの最大圧縮率は49.8%であるため、4.7GB未満では圧縮できない場合があります。 その時点で、不要なボーナス画像とオーディオトラックのチェックを外し、ISOイメージとして圧縮しない場合は、DVD5に配置できます。
STEP3、上部の「バックアップ」をクリックすると、「出力デバイスの選択」ダイアログボックスが表示されます。 出力デバイスの選択を「ISOイメージファイルを作成しDVDDecrypterで書き込む」として指定し、「参照...」によって圧縮したISOイメージファイルの保存先を選択し、「OK」をクリックします。 これにより、DVDShrinkのDVD圧縮ジョブが開始されます。
STEP4、DVD Shrinkを利用してDVDをISOに圧縮するプロセスが完了すると、DVD Decrypterが自動的に起動し、書き込みモードが自動的に設定されます。 空のDVD5(片面1層)DVDをDVDドライブに挿入し、下の画像でマークされているところをクリックして、圧縮されたISOイメージをDVDへの書き込みを開始します。
付記:DVD Decrypterでは公式サイトが閉鎖中で、下記の非公式サイトからダウンロードできて、ご参照ください。
サイト:https://dvd-decrypter.jp.uptodown.com/windows
DVDFab DVDコピーで圧縮する方法
DVD ShrinkやDVD Decrypterは数年前にすでに更新が中止されたので、新しくリリースされたDVDと互換性がない可能性が高く、不具合が発生する場合、公式サイトからサポートを求めてることもできません。ここでは、その代わりに、利用できるDVDFab DVDコピーを紹介します。
DVDFab DVDコピーは、コピーガードを解除できるDVDコピーソフトウであり、DVD-DL(DVD 9)に記録されたデータをDVD-R(DVD 5)に圧縮(トランスコード)してコピーすることもできます。
これは無料の製品ではありませんが、ユーザーがすべての機能を無料で使用できる30日間の無料試用期間を提供します。
では、DVD9をDVD5に圧縮する方法を説明します。
STEP1、下記の公式サイトからDVDFab DVDコピーをダウンロード、インストールします。
サイト:https://ja.dvdfab.cn/dvd-copy.htm
無料体験はこちら↓
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
 Mac版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
STEP2、DVDFabを起動し、上部のツールバーから「コピー」を選択します。 次に、コピーしたいDVDディスクをオプティカルドライブに挿入します。 DVDフォルダ/ISOファイルを使用する場合は、インターフェイスに直接ドラッグアンドドロップします。
STEP3、メインインターフェイスの左上にあるモードスイッチに入り、必要なコピーモードを選択します。
STEP4、DVDFabメイン画面でチャプター、オーディオトラック、字幕を選択します。 詳細設定パネルで、出力サイズをDVD5として選択します。
STEP5、画面下部に希望の「出力先」を設定します。例え:空のディスク/ISOファイル/ローカルドライブに保存。
「開始」ボタンをクリックしてコピーを開始します。
まとめ
今は電子時代だと言えますが、人生の貴重な体験を記録し、DVDディスクとして保存することは意味があり、儀式的ですね。 または、DVDの内容を保存したい。 この場合DVDコピーツールは不可欠です。 DVD ShrinkやDVDDecrypterは何年も前からあり、非常に有名ですが、時に不具合が発生します。こうゆう時、他のソフトウェアを試してください。 つまり、違法コピーをしなくを前提として、自分の状況に応じて適切なソフトウェアを選択し、気楽に利用しましょう!
