【2022最新】DVD圧縮ソフトランキング Top5!
要約: 片面二層DVD-9を片面一層DVD-5に圧縮しようとしたいなら、どんなDVD圧縮フリーソフトがいいですか。また、使いやすくて、効率的なDVD圧縮ツールをさがしていますか。この記事でいくつか人気の高いDVD圧縮ソフトおよびそれぞれの特徴をまとめて、紹介いたします。ニーズに応じてご参考ください。
目次
Part 1:DVD圧縮を行う理由
一般の12cm DVDディスクの記録容量は一層タイプが片面4.7GB・両面9.4GB、2層タイプが片面8.5GB・両面17GBです。片面一層DVD-5の4.7GBと比べて、片面二層DVD-9規格は8.5Gで、DVD-5のほぼ2倍となり、記録容量が多いですが、その価格も高いので、片面二層DVD-9を片面一層DVD-5に圧縮して保存したりしようとする人が少なくないです。この場合は強力なDVD 圧縮 ツールを利用すれば、簡単にDVD9からDVD5に圧縮できます。
種類 | 120mm | 80mm |
片面一層(DVD5) | 4.7GB | 1.4GB |
片面二層(DVD9) | 8.54GB | 2.6GB |
両面一層(DVD10) | 9.4GB | 2.8GB |
両面二層(DVD18) | 17.08GB | 5.2GB |
Part 2:おすすめのDVD圧縮ソフトのランキング
1.DVDFab DVD コピー
おすすめ度:★★★★★
DVDFab DVDコピーは1:1の比率でDVDを空のDVDディスク、DVDフォルダーまたはISOイメージファイルに無劣化にコピーできる超強力なDVDコピーソフトウェアとして世界中に知られています。市販のDVDムービーをDVD(DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL、DVD-R DL) / 指定フォルダ / ISOファイルにバックアップする為のDVDコピーソフトウェアです。
DVDコピーの他に、市販・レンタル・自作DVDの圧縮に対応するDVD圧縮ソフトとしても好評を受けています。またDVD分割、DVD結合などにも対応しますので、DVD-9をDVD-5に圧縮することだけでなく、DVD-9を2つのDVD-5に分割し、2つのDVD-5をDVD-9に結合して書き込むことができます。cinavia以外ほとんどのコピーガードに対応しています。最新DVDコピーガードやアダルトDVDコピーガードにも対応します。cinaviaにも対応しますが、cinavia除去ソフトは別売りです。
対応OS:Windows10/8.1/8/7,Mac10.10-11.3
そもそもDVDFabの強みはコピーガード解除能力と処理速度、古いDVDやBlu-rayをいっぱい持つ場合は無料版のDVDFabが十分です。
ただし、無料版のDVDFabは最新のDVDコピーガードを解除されないため、アダルトDVDでも最新のDVDでも制限なく高速にコピーするなら、有料版にアップグレードしたほうが良いでしょう。
朗報!!【期限限定5割引】原価10029円のDVDFab DVD コピーは今50%OFFでただ5014円で無期限版を手に入れます!!
次のボタンをクリックして5割引でDVDFab DVD コピーを購入しましょう。
※ご購入の時、3PC-ライセンスと拡張ダウンロードサービスが自動的にショッピングカートに入れたため、不要な場合はそれを外してください。
使い方:
- まず、お使いのパソコンに最新のDVDFab DVD コピーをダウンロードしてインストールしてください。
DVD 圧縮ステップ 1: コピーモードを選択します。
DVDFab 12を起動して、メイン画面から「コピー」オプションを選択します。DVDFabのロゴの下にある矢印をクリックして、「フルディスク」、「メインムービー」、「分割」、「カスタマイズ」、「結合」、及び「クローン/ライティング」の6つのコピーモードから必要に応じて1つを選択してください。DVD9をDVD5に圧縮コピーをしたい場合は、「フルディスク」か「メインムービー」を使用するのをお勧めします。ここでは「フルディスク」のモードを例として説明いたします。
*フルディスク:ディスク/ISO/フォルダの全編がコピーされます。(メニューあり)
*メインムービー: ディスク/ISO/フォルダの主編のみがコピーされます。(メニューなし)
*クローン/ライティング:1:1の比率でDVDをクローンします。(メニューあり)
*カスタマイズ:ディスク/ISO/フォルダに含まれた一部のコンテンツがコピーされます。
*分割:1枚のDVD9が2枚のDVD5に分割されます。
*結合:複数のDVDビデオを1つのDVDに結合します。
DVD 圧縮ステップ2:ソースフアイルを追加する
圧縮したいレンタル/市販DVDをドライブに挿入してください。ISOファイルやDVDフォルダの場合は、メイン画面の中の「+」ボタンをクリックして、ソースフアイルを追加してください。
DVD 圧縮テップ3:DVDをカスタマイズする
DVDデータが成功に読み込まれた後、出力サイズをDVD 5に指定して、詳細設定で出力DVDのボリュームラベルを編集することができます。「再生」アイコンをクリックして、出力ビデオのプレビューができません。メインムービーモードと違って、フルディスクモードでチャプター、オーディオトラック、字幕を変更することができません。
DVD 圧縮テップ4:出力先を選択して、圧縮を行います。
出力先を選択するためにメインインターフェイスの下部にナビゲートします。「光学ドライブ」、「フォルダ」、[ISOイメージ]という3つの選択があります。全部の設定が完成しましたら、右下隅にあるグリーンの「開始」ボタンをクリックしてコピー処理を開始します。
これでDVD9をDVD5に圧縮するコピーができます。圧縮処理中、進行状況の詳細情報が表示されています。
2.DVD Decrypter
おすすめ度:★★★
定番のDVD圧縮フリーソフトと言われるDVD Decrypterは片面2層DVDを片面1層DVDに書き込み、コピーしてDVDを圧縮する方法を提供してくれるし、ISOイメージファイルをDVDディスクに書き込み、圧縮すること、DVDコピープロテクトの解除、リージョンコードの変更などにも対応していて、DVDを劣化無しでコピーすることができます。リージョンコード/ UOPs/ APS/ CSSなどのコピーガードに対応しています。
対応OS:Windows 98/ME/2000/XP /Vista/7
- 新リリースしたDVD-9の圧縮に対応できないとか、Windows 10/8.1/8と互換性が無いで、DVD圧縮の失敗例がますます多くなります。
3.DVD Shrink
おすすめ度:★★★
DVD ShrinkはDVDの作成を容易にする完全無料のDVD圧縮ソフトで、2層式のDVDを一層式DVDに圧縮して保存することができます。その特徴として、DVDの本編のみ、DVDの特典映像のみでDVDの一部だけの圧縮、コピー、リージョンコードの変更可能、高速な圧縮などが目立っています。リージョンコード/ UOPs/ APS/ CSSに対応しています。
対応OS:Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1
- 最新のDVDには、DVD Shrinkは圧縮してコピーできません。UOPs以外のコピーガードを掛けられる市販DVDに対応できません。
4.4Videosoft DVD 圧縮
おすすめ度:★★★
このDVD圧縮ソフトにより、2層DVD-9を1層DVD-5に圧縮、変換することができます。それに、1:1の比率でDVDをコピーしたり、DVDをDVDフォルダ、DVD ISOファイルにバックアップしたり、ISOイメージファイルをDVDディスクに圧縮、書き込むことができます。
対応OS:Windows XP (SP2以上)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10
- このソフトは単なるDVDコピーソフトとして、リッピング機能が付いていません。無料で利用時間には制限があります。
5.ABC DVD Copy Lite
おすすめ度:★★
ABC DVD Copy Liteは英語のソフトですが、 dvdを圧縮することもできます。仮想ディスクイメージであるISOファイルとしてもイメージ作成ができ、他製品よりも品質を落とさずに2層DVDディスク(9.4GBまで)を一層DVDディスク(4.7GB)に圧縮コピーすることができます。DVDメディアのメニュー、サブタイトル、言語データもそのままコピー可能です。
対応OS:全てのWindowsで実行できると思います。
- 圧縮してコピーしたところ、4.7GBになるように設定しましたが、実際は超えることがあります。
上述のDVD圧縮ソフトはそれなりの特徴がありますが、DVDを圧縮したいと非常に便利です。綺麗な画質と高性能を求めようとしたら、DVDを2層から1層に圧縮するフリーソフトのランキングにより、一番目のDVDFab DVDコピーをお薦めします。
