DVD Shrinkとは?
DVD Shrink(DVD シュリンク)は、Microsoft Windowsシステムで動作できる無料のDVD圧縮および書き込みソフトウェアです。このソフトの基本的な機能は通常のDVDに書き込むことができない大容量のDVDコンテンツを圧縮して再びHDDや光学ディスクに出力することです。圧縮された方法は、圧縮率を自由に選択することを通じて、コンテンツを最大限に圧縮したり、余分なサウンドトラックまたは字幕を元のDVDから削除したりすることです。
最終バージョンは3.2.0.15(英語)および3.2.0.16(ドイツ語)です。DVD Shrink 2010など、他のすべてのバージョンは詐欺です。
dvd shrink
DVD Shrinkの機能
DVD Shrinkは、VIDEO_TSフォルダーまたはISO、IMG、NRG、MDS / Ixxに含まれるDVDファイルに対応して、元のDVDのアスペクト比に応じて、ビデオを元のサイズの39%に自動的に再圧縮し、標準のDVDに収まるようにします。「ディープ分析」および「適応型エラー補正」オプションを選択すると、出力DVDの品質が向上させます。DVD Shrinkの主要機能は、DVDをDVDフォルダー/ISOファイルにDコピーすることとDVDムービーを圧縮することです。トリミング編集やDVDのリージョンをフリー化又は変更することができます。
DVD Shrinkは、「フルディスク(Full Disc)」と「再編集(Re-author)」という2つのメインモードで動作します。
dvd shrink
  • 「フルディスク(Full Disc)」
DVDシュリンクの「フルディスク」モードでは、ユーザーはバックアップコピーを変更なしに作成できます。または、ランダムなオーディオ/字幕ストリームをピックアップして解除できます。不要なメッセージやロゴ/タイトルなどのDVDのセクションは、静止画像に置き換えて、メインDVD動画ファイルのためにディスクスペースを節約できます。圧縮は自動または手動で行うことができます。これにより、メニューまたは特殊機能に最適な圧縮を選択でき、メインタイトルのディスクスペースを節約できます。
  • 「再編集(Re-author)」
モードでは、メインインターフェイスで、ユーザーは「shrunken」モジュールを利用してDVD動画の各要素(メインタイトル、メニュー、オーディオトラックとサブタイトル、および特殊機能)をそれぞれ選択するのができます。メニュークリップはフォルダに保存され、一部は再生可能です。メインタイトルのみが選択されている場合、選択したサイズのDVDに収まるように、圧縮は自動的に行われます。特殊機能も選択されている場合は、「カスタム比率」オプションを使用して、可能な限りに圧縮を手動で選択し、メインタイトルにディスク領域を割り当てることができます。
DVD Shrinkのダウンロード&インストール
DVD Shrinkのダウンロード
最初、DVD Shrinkの公式サイトからDVD Shrinkの最新版(日本語版の最新版は 3. 2. 0. 16)をダウンロードすることができますが、2021年は、DVD Shrinkの日本語版の提供が終了になってしまいました。次のリンクから日本語版のDVD Shrinkをダウンロードできますが、公式サイトではないことをご注意ください。
DVD Shrinkのダウンロードリンク:https://ux.getuploader.com/bxb3776/download/2
DVD Shrink
DVD Shrinkのインストール
普通は英語版のDVD Shrink がよく使われています。実はDVD Shrinkには日本語バージョンがありますので、英語ができない人にとっては大きなメリットです。ここには日本語版のインストール方法を紹介します。
インストーラを実行するとセットアップウィザードが表示されます。ここの指示手順に従ってインストールを行いていいです。具体的には、先ダウンロードしたzipファイルを解圧して中の.exeファイルを開いて、出てくる各セットアップ画面で「次へ」を押します。最後インストールを押したらインストールが完了後自動的に「DVD Shrinkのセットアップウィザードの完了」の画面で[完了]をクリックしてセットアップウィザードを閉じます。
DVD Shrink
DVD Shrinkの使い方
ステップ1 DVDデータ読み取る
次に、デスクトップにあるDVD Shrinkのアイコンをダブルクリックして起動します。DVD Shrinkのメニューから「ディスクを開く」ボタンをクリックすると、ダイアログが表示されます。そして、読み込むドライブを選択して、[OK]ボタンをクリックするとDVDデータの分析が始まります。
DVD Shrink
DVD Shrink
ステップ2 DVDコピーの圧縮設定
読み取る進捗が表示されるので、完了するまでしばらくお待ちしております。読み込みが完了すると、メインインタフェースの上にあるメニューから「バックアップ!」ボタンをクリックして、各種設定画面をチェックしましょう。
必要のないムービーや音声、字幕がある場合は、フォルダを選択して、右の「圧縮設定」の中からチェックを外します。しかも、ムービーをカスタムサイズに圧縮する場合は、「圧縮設定」のドロップダウンで「カスタム」を選択して圧縮率を調整します。設定が済んだら「バックアップ!」ボタンをクリックします。
DVD Shrink
ステップ3 出力先とDVD リージョンの設定
  • 出力先の設定
「出力先デバイスの選択」タブが開き、「出力先デバイスの選択」でハードディスクフォルダに出力するか、ISOイメージファイルに出力するかを選択します。「DVD ファイルの出力先フォルダを選択」での「参照」をクリックしてコピーしたDVDデータの保存先を指定します。
DVD Shrink
  • 「RCEリージョンプロテクション」の設定
「DVD リージョン」で「リージョンフリー」になっていることを確認して[OK]をクリックします。
DVD Shrink
デフォルトではリージョンフリーなので特に問題はないですが、「RCEリージョンプロテクション」表記が表示されたら、リージョンを指定する必要があります。
DVD Shrink
ステップ4 DVDコピーが始まる
上記の設定が完了すると[OK]をクリックします。そしてDVDコピーが開始します。
DVD Shrink
下記のように、バックアップが完了しましたら、[OK]をクリックしていいです。
DVD Shrink
DVD shrinkの完成度と操作性がよく褒められていますが、DVD Shrinkの開発が終了したため、最新のコピーガードに対応することができないようです。また、DVDをコピーする途中にはエラーがよく発生します。こういうDVD Shrink コピー防止エラーが発生する場合は、DVD Decrypter、DVDFab、またはAnyDVDなどのこのソフトを代替できるものが必要です。以下では、DVD shrinkの最強代替品―DVDFab DVD コピーソフトを紹介します。
DVD shrinkがエラーする時に代替ソフト―DVDFab DVD コピー
ここにはDVD Shrinkの代わりに、もうひとつのDVD コピーフリーソフトを紹介します。
DVDFab DVD コピーはDVD Shrinkより多くのコピーガードに対応しており、ソフトダウンロードも使い方もずいぶん簡単、DVDをISOに変換したPCに保存する場合は断然におすすめです。
ただし、DVDFabの無料版でDVDをブランクディスクにダビングする場合は内蔵のエンジンで高速に焼くことができず、imgburnを使って書き込まなければならないし、フリー版でDVDをコピーする際最新のDVDやアダルトDVDに対応していません。
制限なし高速にDVDFabでDVDをコピーするなら、有料版がおすすめです。現在、期間限定のセールで5割引でDVDFab DVD コピーを手に入れます。
dvd shrink dvd copy
DVDFab DVD コピーは市販やレンタルのDVDコピーガードを解除して、DVDビデオを高速で空のディスク/ISOファイル/フォルダにバックアップできる便利なソフトです。使い方が非常に簡単なので、初心者にとってもすぐに使えるツールです。
更に、期間限定で「DC50」のクーポンを使うと、50%OFFでこの人気製品を購入できます!
原価:10029円
セール価格:5014円
5割引でDVDFab DVD コピーを購入したい方はコチラ👇
  今すぐ購入
30日間返品・返金保証
  今すぐ購入
30日間返品・返金保証
メリット:
  • DVDディスク、フォルダ、ISOファイルを丸ごとコピー/圧縮コピー可能
  • 最新のDVDコピーガード、リージョンコードも対応
  • 6つのコピーモードで自由にDVDをコピー
  • 高速コピースピードと高画質を実現
  • 使いやすい、初心者でも簡単にご利用
  • DVDコピープロセス全体を簡単に把握
  • 日本語、英語を含み、多言語をサポート
ご注意:DVDFab DVD コピーソフトは無料バージョンがあり、有料バージョンもあります。通常は、30日間の全機能体験版からDVDFab製品を試用し始め、30日間の試用期間が終了後に購入しない場合、この製品は無料版になります。
DVDFab DVD コピーを使って、DVDコピーする手順
DVDFab DVD コピーでDVDをコピーする方法は非常に簡単です。わずか4ステップで完成できます。
ステップ1 インストール
DVDFabの公式サイトから最新版をダンロードしてインストールします。初めてDVDFab DVD コピーソフトをインストールする方は、インストールの指示手順に従ってインストールすればいいです。インストールを完了したら、DVDFab DVD コピーソフトを起動します。
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
 Mac版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
ステップ2 DVDデータ読み取る
メインインタフェースのメニューバーから「コピー」タブをクリックして、そしてDVDディスクをドライブに挿入します。DVD ISOファイルまたはフォルダを使用する場合は、真ん中にある「+」をクリックして追加します。DVDデータが自動的に読み取られます。
dvd shrink
ステップ3 詳細設定
DVDFab DVD コピーには6つのコピーモードがありますので、自分の好みによって選択すればいいです。ここでは「メインムービー」を選択します。
dvd shrink
 ご注意:
1) フルディスク:DVDを丸ごとコピーまたはDVD9をDVD5に圧縮コピー
2) メインムービー:DVDのメインムービータイトル (本編)のみをコピー
3) カスタマイズ: 必要な複数のタイトル / チャプターを選択してコピー
4) 分割:1枚のDVD-9(片面二層)ビデオを2枚のDVD-5(片面一層)に出力
5) 結合: 複数(すくなくとも2つ)のDVDビデオを1枚のDVDにまとめる
6) クローン/ライティング:DVDをDVDディスクまたはISOに無劣化コピー
必要に応じて、タイトル、オーディオ、字幕などを設定し、「詳細設定」ボタンを押せば、もっと多くの設定を行うことができます。
dvd shrink
下の「出力先」ISOイメージまたはフォルダをクリックして、パソコンに出力することができ、ドライブに空のディスクが入ると、ディスクに保存することができます。
dvd shrink
ステップ4 DVDコピ―が始まる
設定が終わったら、右下の「開始」ボタンをクリックしてコピー作業を始めます。処理中、タスクの進捗状況チェックすることができます。
dvd shrink
最後に
本記事ではDVD Shrinkの使い方を説明しました。また、DVD Shrinkはエラーが発生する時、その代わりソフト―DVDFab DVD コピーというコピーソフトも紹介しました。DVDFab DVD コピーソフトはあらゆるDVDを空白なディスクまたはPCのHDDにコピーすることができます。シンプルなデザインと容易い操作性があるため、初心者でも簡単に身につけます。このソフトは、30日間で最大3枚までで無料で使えますので、ぜひ試してみてください。
