2021年最強!手持ちのDVDを簡単にコピーする方法 まとめ
要約: 単なるDVDコピー方法といっても、自作/レンタル/市販/地デジの録画したDVDの区別があります。各種類DVDをコピーするには、それぞれの方法があります。詳細なDVDコピー方法は、この記事からチェックしてください。
Yahoo知恵袋で「DVDコピー方法」というキーワードを利用して検索したら、次のような質問がたくさんあります。
「コピーガードの入っていない、自作のDVDをコピーする方法を教えてください。」
「レンタルしてきたDVDをコピーすることってできるんですか?
また必要なものを教えてくれさい」
「Windows10でDVDをコピー(複製?)する方法を教えてください。
市販のDVDを購入したのですが、傷が付くのが嫌なのでDVD-Rにコピーしたいと思っています。」
「windows10で録画したDVDをパソコンにコピーする方法を教えて下さい!」
同じ悩みを持つ人々のために、この記事を書こうと思います。そうすると、自作DVD、レンタル/市販DVD、あるいは地デジの録画したDVD、どんなDVDでも簡単にコピーできる方法をすぐゲットできます。
確かに、僅か3つのソフトウェアを入手すれば、あらゆるDVDを簡単にコピーできます。それらはDVDFab DVD コピー、Passkey for DVD、及びImgBurnのことです。以下は、ステップバイステップなDVDコピー方法を紹介します。
自作/レンタル/市販DVDをコピーするには、この最強なDVDFab DVD コピーだけで実現できます。もちろん、お使いのパソコンには上記のDVDをサポートするドライブがある必要です。まず、それをチェックしてください。そして、次の操作手順に従ってDVDをパソコンでコピーしてください。
DVDFab DVD コピーを利用して自作/レンタル/市販DVDをコピーする方法
ステップ1.お使いのパソコンにこの強力なDVDFab DVD コピーをダウンロードしてインストールしてください。インストールガイドに従って成功にインストールした後、デスクトップにDVDFab 10アイコンがあります。それをダブルクリックしてDVDFab 10を起動します。メイン画面から「コピー」というオプションを選択します。
ステップ2.コピーしたい自作/レンタル/市販DVDをドライブに挿入してください。DVDFab DVD コピーは、自動的にソースDVDを読み込みます。
ちゃんと読み込んだら、メイン画面の左側にあるオプションからコピーモードを選択してください。「フルディスク」、「メインムービー」、「カスタマイズ」、「分割」、「結合」及び「クローン/ライティング」、6つのコピーモードが選択可能ですが、初心者の場合、デフォルト設定のままで「フルディスク」を選択すればいいです。
ステップ3.下側にある「保存先」から出力DVDを保存する場所を選択してください。空白のDVDディスクにコピーしたい場合、利用中のドライブ(DVD書き込み用)を選択してください。ハードディスクに保存したい場合、隣にある「ムービーフォルダとして保存する。」または「ISOイメージファイルとして保存する。」
オプションをクリックして適当な場所を選択すればいいです。「コピー数」は、必要に応じて1から10まで入力できます。後は、「開始」ボタンをクリックしてください。
利用中のドライブ(DVD書き込み用)を選択した場合、コピープロセスが完了した後、次のような画面が出ます。空白のDVDディスクを挿入すればいいです。
周知のように、地デジを録画したDVDにはCPRM保護がかかっています。それをコピーするには、CPRM解除できるPasskey for DVDが欠かせないです。そして、パソコンにCPRM対応のドライブがある必要です。Passkey for DVDは、地デジの録画したDVDをムービーフォルダとしてハードディスクにリッピングしたり、ISOイメージファイルにリッピングしたりできます。後は、リッピングしたファイルをImgBurnで空白のディスクに書き込めばいいです。
Passkey for DVD+ImgBurnで地デジの録画したDVDをコピーする方法
ステップ1.お使いのパソコンで最新版のPasskey for DVDとImgBurnをそれぞれダウンロードしてインストールしてください。ちゃんとインストールしたら、デスクトップにDVDFab Passkey 9とImgBurnのアイコンがあります。まず、DVDFab Passkey 9を起動してください。
ステップ2.コピーしたい地デジの録画したDVDをドライブに挿入してください。下図のように、Passkey for DVDは自動的にこのDVDをオープンします。
上にかかっているCPRMを成功に解除したら、下図のように「情報」画面に緑の印が現れます。そして、中から詳細情報のチェックもできます。
ステップ3.デスクトップのツールバー(右下側)にあるDVDFab Passkeyのアイコンを右クリックして、色々なオプションを選択できる画面が出ます。中の「ハードディスクにリッピング(H)...」と「イメージファイルにリッピング(I)...」のオプションにより、地デジの録画DVDをリッピングできます。
「ハードディスクにリッピング(H)...」というオプションを選択したら、「ターゲット」のをクリックしてリッピングしたファイルの保存先を自由に選択できます。そして、「リッピング」ボタンをクリックしてください。
後は、リッピングプロセスが完了するまでお待ちください。
ステップ4.成功にリッピングした後、DVD-RTAVのフォルダが選択された場所に保存されています。そして、Passkey for DVDを終了してください。空白のDVDディスクに書き込みたい場合、事前にインストールされたImgBurnを起動してください。この素晴らしいライティングソフトは、リッピングされたDVD-RTAVのフォルダを空のメディアに書き込むことができます。
自作/レンタル/市販/地デジの録画したDVDのコピー方法は以上です。最新のDVDをサポートできるように。DVDFab DVD コピー及びPasskey for DVDは常に更新されています。それゆえ、上記2つのDVDコピー方法を把握できたら、手持ちのあらゆるDVDを手軽にコピーできます。
関連記事:
Windows 10で利用できるDVDコピーソフト及びその方法
