ISO DVD 書き込みとは?
ISOファイルは、CD / DVD / BDなどの光学ディスクをファイル化したものです。パソコン上で手持ちのISOファイルを簡単にマウントしたり、再生したりするソフトウェアはたくさんありますが、場合によっては、バックアップや再生のために、「ISO DVD 書き込み」作業が必要となります。
「ISO DVD書き込み」とは、パソコン上でコレクションのISOファイルを一枚のDVDディスクに焼くことです。焼いたDVDは、パソコンはもちろん、家庭のDVDレコーダーやPS3などのデバイス上でもスムーズに再生することができます。ISO DVD 書き込みにより、大好きなISOファイルを共有したり、鑑賞したりすることができます。
「ISO DVD書き込み」を行うには、DVD書き込み機能を持つドライブ、空白のDVDメディアは欠かせないです。まず、お使いのパソコンのスペックをチェックしてください。中のドライブはDVD書き込みに対応するか、すぐわかります。ちゃんと対応する場合、単なるWindows 7以降のパソコンではISOファイルをDVDに焼いて保存するには、ISO ファイルを直接DVDディスクに書き込むための機能が組み込まれていますから、ISO DVD 焼く処理中サードパーティのツール不要、Windowsの標準機能でできます。
Windowsの標準機能でうまく書き込みできない場合は、専用のISO DVD書き込みソフトを使用する必要があります。また、MacユーザーはFinderを使用して書き込み作業を行うことができますが、高度な機能を備えた第三方製のISODVD書き込みソフトを使用すると、書き込みオプションを増やし、ISOディスクをDVDディスクに高速で書き込むことができます。この記事では、Windowsの標準機能及びより簡単かつ迅速にISOをDVDに書き込むことができるISO DVD書き込みソフトを使用して、ISOファイルをDVDに書き込む方法をご紹介致します。
Windowsの標準機能でISOをDVDに書き込む方法
ISO ファイルをDVDディスクに焼くには、次の手順に従って実行してください。
1.    フォーマットされていない空白のDVDをドライブに挿入します。
2.    DVDディスクに書き込みたいISOファイルを右クリックします。
3.    「ディスク イメージの書き込み」をクリックします。
4.    「書き込み用ドライブ」でドロップダウン矢印をクリックし、書き込み用の空のDVDディスクを挿入したドライブをクリックします。
5.    DVDディスクに書き込みした後、Windowsでディスク イメージを確認する場合は、「書き込み後のディスクの確認」というチェックボックスにチェックを入れます。
6.    上記の設定が終った後、「書き込み」ボタンをクリックしてください。
ISO DVD 書き込み1
補足:Windowsの標準機能で書き込んだDVDディスクは、ソースISOファイルのまま保存されていますから、家庭のDVDレコーダーやPS3などで再生できない可能性があります。その場合、ISOからDVDに書き込みする前にDVDFab プレーヤー 6を使ってソースISOファイルを再生してみてください。しかも、Windows 7前のパソコンは、この方法をサポートしません。
実は、すべてのWindowsパソコンでは第三者のISO DVD 書き込みソフトを利用すれば、簡単にISOファイルをDVDに書き込みすることができます。ここで人気でよく使われるImgBurnを使用してISO ファイル DVD作成することをおすすめします。ISO DVD書き込みフリーソフトとして、ImgBurnは数クリックでISOファイルをDVDに焼くことができます。
無料で使えるISO DVD 書き込みソフト 8選
DVDFab DVD コピー
DVDFab DVD コピーは、ISOファイルを空白なDVDメディア(例えば、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL、DVD-R DLなど)に焼くことができます。1:1比例でISOファイルを完璧なオリジナルDVD書き込みを行え、更に高画質で空白のDVDメディアに圧縮して焼くこともできます。容量オーバーの場合、DVDFab DVD コピーはベストな選択となります。ISOファイルをDVDディスクに書き込む基本機能を含むだけでなく、6つの異なる書き込みモードを提供し、すべての書き込みニーズを満たす最高のISO DVD書き込みソフトです。
*下のボタンを押せば、30日間フル機能を無料試用できる体験版をダウンロードできます!*
DVDFab DVD コピーを使用して、ISOファイルをDVDに書き込み方法:
ステップ ①:上記のボタンをクリックして、利用中のWindowsに最新版のDVDFab DVD コピーをダウンロードしてインストールしてください。DVDFabを起動して、トップメニューから「コピー」機能を選択して、左上にある矢印をクリックして、コピーモードを選択します。
個性的なDVD コピーを行うには、DVDFab DVD コピーは、「フルディスク」、「メインムービー」、「カスタマイズ」、「分割」、「結合」、「クローン/ライティング」という6つのコピーモードが用意されています。下図のように、ISOをDVDに書き込み処理中、あなたの好きなようにコピーモードを選択することができます。各コピーモードの機能も、表示されたメッセージからチェックできます。ここで、「メインムービー」モードを使用します。
ISO DVD 書き込み7
ステップ ②:メイン画面の左側にある「+追加」ボタンまたは中央にある「+」ボタンをクリックして、DVDメディアに書き込みたいISOファイルを追加します。
iso dvd 書き込み
ステップ ③:インタフェースで出力DVDのタイトル、チャプター、音声と字幕を選択することができます。「他のタイトルを選択」の右にあるオプションをクリックして、出力サイズを「DVD9」または「DVD5」に設定することができます。ソースはDVD9サイズのISOファイルで、出力をDVD5に指定すれば、ソースファイルが圧縮されてDVDに書き込まれます。
iso dvd 書き込み
ステップ ④:必要な設定が終わった後、ドライブに書き込み用のDVDディスクを挿入してください。そして、メイン画面の左下側にある「出力先」のドロップダウンメニューからドライブを選択してください。ISOファイルを複数のDVDメディアに書き込みたい場合、「コピー数」オプションから希望の枚数(1から10まで)を選択してください。その後、「開始」ボタンをクリックします。ISOファイルからDVDへの書き込みプロセスが始まります。
iso dvd 書き込み
進捗状況が100%になると、下図のように、「ドライブH:にディスクが挿入されてないか、書き込み不可能のディスクです。ドライブに挿入されているディスクを確認してください。」のようなメッセージが出ます。書き込み用の空のDVDディスクをドライブに入れてください。
ISO DVD 書き込み10
ソースISOファイルが問題なく再生できる場合、この方法で焼いたDVDはパソコンでも家庭用のDVDレコーダーやDVDプレーヤーでも順調に鑑賞できます。30日間でフル機能を無料試用できますから、ある意味ではフリーのISO DVD書き込みソフトとしてDVDFab DVD コピーを体験することができます。なお、この方法でDVDをDVDディスク・フォルダ・ISOファイルにコピーすることも可能です。
以下は、DVDFab DVD コピーでISOファイルをDVDに書き込む操作手順を示す動画です。
ImgBurn
ImgBurnはISOイメージを作成し、CD/DVD/HD DVD/Blu-rayディスクにイメージを書き込むためのツールです。ImgBurnは、ISOイメージを作成するだけでなく、BIN、CCD、CDI、CUE、DI、DVD、GI、IMG、MDS、NRG、PDIなどの幅広いイメージファイルフォーマットもサポートしています。ImgBurnは、コンピュータ上のファイルまたはディスクからISO、IMG、またはBINイメージを作成することもできます。ImgBurnには、他のフリーウェアにはない多くの高度な機能とオプションがありますが、それは上記のISO DVDバーナーほど簡単ではありません。 どこにでも高度なオプション、アイコン、ボタン、メニューがあり、ISOイメージの作成や作成に関する知識が不十分なユーザーを混乱させる可能性があります。このISOバーナーはWindows用です。
iso dvd 書き込み
ImgBurnでISO DVD 書き込み手順
①.公式サイトからImgBurnをパソコンにダウンロード&インストールしてください。
②.利用可能の空白のDVDメディアをドライブに挿入してください。
③.ImgBurnを起動して、メイン画面における「Write image file to disc」オプションをクリックしてください。
iso dvd 書き込み
④.DVDに書き込みたいISOファイルを指定して「Write」 オプションをクリックします。そして、ISOファイルをDVDに焼くことができます。
iso dvd 書き込み
Free ISO Burner
Free ISO Burner は、個人および非商用使用のため、100%無料のWindows ISOバーナーです。 ISOファイルとCD / DVDイメージファイルをCD、DVD、HD DVD、Blu-rayディスクに書き込むことができます。また、ディスクボリュームの設定、バーンキャッシュサイズの変更、または書き込み速度の選択のための高度な設定が含まれています。インターフェイスは簡単で直感的なので、初心者やベテランのユーザーには使いやすいです。Free ISO Burnerの便利さは、それがポータブルISOバーナーであり、1つのUSBドライバから直接実行できるということです。
iso dvd 書き込み
Active@ ISO Burner
Active@ ISO Burnerは、ISO、IMGファイルをCD、DVD、HD DVD、Blu-rayディスクに書き込むことができる無料のISO DVD書き込みアプリケーションです。それを使用するには、ISOイメージをそのウィンドウにドロップし、「書き込み」ボタンをクリックします。ディスク情報と書き込み/読み取り速度が右側のディスプレイに表示されます。書き込みモード、書き込み速度、コピー枚数などの追加オプションは、Active @ ISOバーナーで利用できます。この無料のDVD ISOバーナーは、Windowsシステムで動作します。
iso 書き込み
WinISO
WinISOは、Windowsシステム上でISOイメージの編集、作成、変換、および焼き付けに使用できるプロフェッショナルISO DVD書き込みソフトです。 WinISOは、ISOファイルをDVDディスクに書き込むだけでなく、ISOファイルをCD / Blu-rayディスクに書き込むこともできます。 WinISOは、ImgBurnと同じですが、CD / DVD / Blu-rayディスクからISOファイルを作成し、ハードドライブにファイルを作成することができます。 起動可能なイメージファイルを作成することもできます。 WinISOはISOイメージを他のイメージフォーマットに変換する能力を持ち、ISOファイルを編集することができ、これらの2つのポイントは他のISOバーナーとは異なります。
iso dvd 書き込み
ISOburn
ISOburnは、ISOイメージファイルをCD、DVD、HD DVD、Blu-rayディスクに書き込むための、軽くシンプルで無料のISO DVD書き込みソフトです。それはあなたがUSBディスクを介して使用することができますポータブルバージョンを提供します。 任意のデータを書き込み、起動可能なイメージファイルをサポートすることができます。そのインターフェースはシンプルで、書き込みたいISOファイルを選択して書き込みプロセスを直接開始することができます。このISOバーナーには高度なオプションは含まれていませんが、それが簡単で軽いものです。書き込みが始まると、詳細なプロセス情報が「イベント」の部分に表示されます。
iso dvd 書き込み
CDBurnerXP
CDBurnerXPは、ISO書き込み機能を含む無料のCD/DVD/Blu-ray書き込みソフトウェアです。これにより、ISOをDVDに書き込んだり、ファイルやディスクからISOファイルを作成したり、.binや.nrgファイルをISOに変換することができます。ISOをDVDディスクに書き込む前に、書き込み方法を選択し、オプションを書き込んで速度検出を無効にするかどうかを選択できます。ISOイメージの焼き付けはその機能の1つに過ぎず、データディスク、オーディオディスク、コピーディスクも焼くことができます。CD/DVD/Blu-rayディスクを作成する場合は、CDBurnerXPを選択することもできます。
iso dvd 書き込み
PowerISO
PowerISO は、ISOファイルの作成、作成、編集、圧縮、暗号化、分割、および変換を可能にする多彩なWindows ISOバーナーです。 書き込み機能のために、ISOファイルやその他のイメージファイルをCD、DVD、Blu-rayディスクに書き込むことができます。 ISOを焼く以外に、ISOファイルに関する他のすべての機能が含まれています。 ISOフォームファイルとディスクを作成したり、ISOでファイルを追加、削除、抽出したり、ISOファイルを仮想ドライブとしてマウントしたりすることができます。 それは強力ですが、自由ではないので、選択する前に考える必要があります。
windows10 iso 書き込み
最後に
これで、Windowsの標準機能と8つの最高のISO DVD書き込みソフトを使用して、ISOファイルをDVDに書き込む方法を紹介しました。最高の無料のISO書き込みツールを使用することは、時間とお金を節約するだけでなく、見事な視覚体験を生み出すという驚くべき結果を達成するのに役立ちます。DVDFab DVD コピーは、コピーガード解除、DVDコピーとISO書き込みなどの豊富な機能が提供されて、30日間無料でフル機能を試用できるので、一番お勧めします。
