【2022年】DVDコピー&リッピング|DVDをパソコンにバックアップする方法とエラー対策
要約: DVDをパソコンに取り込みたい人が多いですが、適切なDVD コピーソフトや操作方法が知らなくて困っている場合もあります。また、DVDをパソコンにバックアップするですが、DVDコピーソフトを購入すべきか、DVDリッピングソフトを購入すべきか紛らわしいです。
この記事では、リッピングの定義やDVDコピーとリッピングの違い、お勧めのDVDコピーソフトなどいろいろ紹介します。
目次
1. リッピングとは
1.1 リッピングとは?DVDリッピングとは?
簡単に言えば、リッピングとは、DVD又はBlu-rayを別の動画や音声形式(例えば、MP4/AVI/FLV/MKV/MP3/M4A/WMA)などの幅広いフォーマットに変換してパソコンに取り込む処理です。DVDリッピングとは、DVDをデジタルファイルに変換する作業です。
1.2 リッピングとコピーの違い
リッピングとコピーの違いが分からなくてDVDコピーを購入しようとしましたが、逆にDVDリッピングを購入してしまう場合があります。さて、コピーとリッピングはどのような違いがあるでしょうか。簡単に言うと:
DVD コピーは、DVDをブランクディスクやフォルダまたはISOファイルにコピーします。
DVD リッピングは、市販のDVDムービーから目的のデバイスで再生可能な動画に変換します。
つまり、リッピングとコピーの主な違いが出力フォーマットにあります。前者は出力が空のディスク·フォルダ·ISOファイルで、後者はMP4 / FLV / MKV / AVI / WMV / M2TS / TSや、MP3 / MP4 / M4A / WMA/など色々な動画·音声フォーマットが可能です。
DVDFab | コピー | リッピング |
主要用途 | DVDムービーをコピーして保存 | DVDムービーを一般動画形式へ変換して保存 |
出力 |
DVDムービーディスク / DVDフォルダー(VIDEO TS) / ISOファイル |
入力 | DVDムービーディスク / DVDフォルダー(VIDEO TS) / ISOファイル | MP4、FLV、MKV、AVI、WMV、M2TS、TS、MP4/MKV/M2TS.H.265、MP3、MP4、M4A、WMA / WMA10、WAV、AAC、DTS、OGG、PCM、AC-3 / E-AC-3 5.1など計600種以上 |
コピーガード解除可否 | 可 | 可 |
利用するためにダウンロード必要があるソフト | DVDFab(2.1部分でダウンロード可能) |
2. WindowsまたはMacでDVDをコピー·リッピングする方法
DVDをバックアップ(コピー&リッピング)するには、適切なツールが欠けられません。ここでオススメのはDVDFab DVD コピー・DVDFab DVD リッピングです。この2つのソフトを使うには、DVDFab プログラムをダウンロードする必要があります。
2.1 DVDFabのダウンロード&インストール
① DVDFabのダウンロードページにアクセスして、必要に応じて、windowsまたはMac対応のダウンロードボタンをクリックします。
或いは、下記のボタンをクリックして直接DVDFabをパソコンにインストールします。
② 「.exe」ファイルをダブルクリックしてインストールが始めます。
③ 「クイックインストール」をクリックします。DVDFabの保存場所を設定する場合は右下の「カスタム」を選択します。
④ 次は、ダウンロード情報確認してから自動的にダウンロードします。
⑤ ダウンロードが終わったら、「今すぐ起動」をクリックすると、DVDFabを起動します。
2.2 認証&設定方法
DVDFabを購入する前に、「体験」をクリックすれば、無料体験できます。アカウントがなければ、体験期間が切れたら無料版になります。DVDFabアカウントがあるユーザーは、次のように認証してください。
★windowsユーザー:
(1)DVDFabプログラムを日本語化する方法
DVDFabを起動したら、右側の逆三角形をクリックして「共通設定」を選択し、それから「一般」セクションで言語を日本語化します。
(2)認証
右側の逆三角形をクリックして「認証」をクリックすると、認証に必要なメールアドレスとパスワードを入力するように求められます。
購入後ユーザーがパスワードが記載されるメールを受信するはずです。登録用のメール及びそのパスワードを入力して「認証」をクリックすると、認証が完了されます。
★Macユーザー:
(1)まず、DVDFabプログラムを日本語化します。
DVDFabを起動したら、Macコンピューターの左上角のメニューバーから「DVDFab /詳細設定」を選択し、表示される画面で「一般」セクションでDVDFabプログラムの言語を設定できます。必要があれば、他のセクションでも色々設定できます。
(2)ライセンス認証
メニューバーから「ヘルプ / 認証」をクリックすると、登録用のメールアドレス及びパスワードを入力するように求められる画面が表示されます。購入後、パスワークがユーザーのメールアドレスに届くはずです。登録したメールアドレスとパスワードを入力してから、「認証」をクリックします。
2.3 使い方
1.DVDFabを起動して、DVDをコピーする場合は「コピー」、DVDをMP4など一般動画へ変換する場合は、「リッピング」を選択します。
2.「+」をクリックしてDVDムービーを読み込みます。
3.ここでコピーとリッピングの画面が少々違いますが。ニーズによっては各設定を行えます。
4.下部の出力先で保存場所を決めてから右下の「開始」ボタンをクリックします。そして処理が始まります。
3. DVDFab DVD コピーの詳細
主な機能:DVDの保護を解除してDVDディスク / 指定フォルダ / ISOファイルにコピーします。
サポートDVDディスク:DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL、DVD-R DLなど
対応DVD コピーガード:CSS, RC, RCE,A PS,UOPs, ARccOS/RipGuardなどディスク構造に由来するコピー保護、レイヤブレイク
価格:無料版、有料版、無料体験版
無料&有料版両方できること:
- 上限なしでディスクをコピー
- フルディスクモードとメインムービーモードでコピー
- サードパーティ焼き込みエンジンをサポート
- DVD9出力
有料版のみができること:
- アダルトDVD&複数のVTS保護を含むDVDに対応
- 最新の保護が付くDVDにも対応
- 全てのコピーモード(上記フルディスクとメインムービ以外、カスタマイズ、クローン/書き込み、分割、結合)
- 内臓の焼き込みエンジンがある
- DVD9&DVD5出力対応
6つのコピーモード
- フルディスク:ディスク/ ISO /フォルダソースのすべての内容をコピーします。
- メインムービー:ディスク/ ISO /フォルダソースのメインムービータイトルのみをコピーします。
- カスタマイズ:ディスク/ ISO /フォルダソースから必要なコンテンツをコピーします。
- 分割:1枚のDVD 9を2枚のDVD 5に分割します。
- 結合:複数のDVDを1枚のDVDにマージします。
- クローン/ライティング:DVDを1:1の比率で複製します。
DVDをコピーする具体的な操作方法は、DVD コピー を参照してください。
そもそもDVDFabの強みはコピーガード解除能力と処理速度 、古いDVDやBlu-rayをいっぱい持つ場合は無料版のDVDFabが十分です。
ただし、無料版のDVDFabは最新のDVDコピーガードを解除されないため、アダルトDVDでも最新のDVDでも制限なく高速にコピーするなら、有料版にアップグレードしたほうが良いでしょう。
朗報!!【期限限定5割引】原価10029円のDVDFab DVD コピーは今50%OFFでただ5014円で無期限版を手に入れます!!
次のボタンをクリックして5割引でDVDFab DVD コピーを購入しましょう。
※ご購入の時、3PC-ライセンスと拡張ダウンロードサービスが自動的にショッピングカートに入れたため、不要な場合はそれを外してください。
4. DVDFab DVD リッピングの詳細
主な機能:DVDの暗号化を解除して目的のデバイスで再生可能な動画形式に変換します。
可能な設定:タイトル変更、チャプター、オーディオ、字幕、画面解像度 / フレームレート / ビットレート / ビデオ·オーディオ コーデック / オーディオチャンネル / 音量など
編集機能:明るさ、回転などビデオプロパティ設定、アスペクト比調整、トリミング、ビデオクロップ、テキスト/画像/字幕追加など
出力フォーマット:
3Dビデオ:3D MKV(H.265) / 3D MP4(H.265) / 3D 4K MP4 / 3D 4K MKV / 3D AVI / 3D MP4 / 3D WMV / 3D MKV / 3D M2TS / 3DTS
2Dビデオ:H.265 / 4K MP4 / 4K MKV / MPEG-4 / MP4 パススルー※ / MKV パススルー※ / MP4 / FLV / MKV / AVI / WMV / M2TS / TSなど
オーディオ:MP3 / MP4 / M4A / WMA/WMA10 /WAV / AAC / DTS / OGG / PCM / AC-3/E-AC-3 5.1 など、最大7.1ch
※ パススルー: 入力元が対応している場合、無劣化抽出
価格:無料·有料版の両方がある
無料&有料両方できること:
- 上限なしでディスクを一般動画へ変換
有料版のみができること:
- 最新の保護が付くDVDにも対応
- 変換プロファイルは全て利用可能
- 出力オーディオチャンネルはマルチチャンネル
- ハードウェア(GPU)·アクセラレーション対応
無料版の制限:
- 変換プロファイルはMKV Passthrough/MP4.Freeのみ対応
- 出力オーディオチャンネルは2つチャンネルまで
DVDリッピングの操作方法について、DVD MP4 変換を参照してください。
5. DVDFab DVD コピー/リッピングでコピー処理を行う時よく発生したエラー
5.1 DVDを読み込めない/読み込みエラーが発生対処策
まず、ソースディスクおよびドライブを清掃してみてください。
DVDFabなしでパソコンにおけるDVDプレーヤーソフト(例えばPowerDVD)で 数秒間映画を再生してみてください。
問題なく再生できる場合、DVDFabを起動して次ように設定してください。
DVDFabメイン画面の上にある「▼」のアイコンがあります。それをクリックして共通設定画面が表示されます。
ステップ1.「共通設定/ドライブ/読み込み」で、[すべての読みエラーを無視する」を選択してください。
ステップ2.「共通設定/DVD/PathPlayer」で、「PathPlayerを無効にする」を選んでください。
5.2 コピー処理中DVDFabがフリーズになる場合の対処策
windows版の処理方法:
まずDVDFabソフトウェアをアンインストールしてください。
「コントロールパネル」における「プログラムのアンインストール」機能を利用してそれをアンインストールしてください。
コンピューターを開き、c:\Program FilesまたはDVDFabのインストール先を開いてチェックしてください。完全に削除できない場合、手動的に削除しなければなりません。
そして、コンピューターを再起動してください。https://ja.dvdfab.cn/download.htmから最新バージョンをダウンロードしてください。再インストールした後、DVDFabが順調に起動するかどうか、チェックしてください。
Mac版の処理方法:
Finder->Places->アプリケーションを開き、DVDFab.appを探してゴミ箱に入れてください。
そしてFinder->Places->ドキュメントからDVDFabフォルダを徹底的に削除してください。
パソコンに保存可能の一時ファイルを削除するには、Macパソコンを再起動する必要があります。
そして、https://ja.dvdfab.cn/download.htm からMac版のDVDFab をダウンロードして管理人として再インストールしてください。ちゃんと再インストールした後、DVDFab が順調に起動できるかどうかをチェックしてください。
ご注意:DVDFabをダウンロードする前に、運行中のアンチウイルス/アンチスパイウェア/ファイアウォールソフトウェアを無効にしてください。また、DVDFabを起動するとき、デスクトップにおけるショットカットで起動してください。
DVDFab DVD コピーについて、もっと多くの質問がある場合は、よくある質問: DVD コピーを参照して解決方法を探してください。
5.3 リッピングした動画を再生中画面と音声がずれてしまうときの解決策
ステップ1:まず、パソコンで別の再生ソフトで変換された動画ファイルを再生してみて、同じ問題があるかどうかを確認してください。例えば、DVDFab player6、powerDVD、VLCなど。
ステップ2:ダメの場合、最新版を起動して次の設定をしてください。
DVDFabメイン画面の上にある▼アイコンをクリックして、表示されたメニューから「共通設定」をクリックしてください。
「共通設定/一般/A/V コーデック」で、全て「ソフトウェア」を選択してください。
「エンコード」、「デコード」に対し、GPUコーデックを全て無効にします。オプションをチェック入れてください。
以上の設定を行ったあと、DVDを再度リッピングしてから、再生してみてください。
問題を解決できない場合、サポートチームに連絡連絡して、問題の詳細情報とLogファイルを提供してください。Logの詳細はコチラ👉C:\Users\User Name\Documents\DVDFab12\Log
なお、DVDをリッピングする際、DVDFab リッピングが途中で止まった場合も、上記の解決案(ステップ2から始めてもいい)も適用されます。
DVD コピー&DVD リッピングについてもっと多くの質問がある場合は、よくある質問を参照して解決案を探してください。
以上、DVDコピー&リッピングを紹介しました。
