素人でも簡単にできる!CPRM 解除して地デジを録画したDVDをコピーする方法
要約: 地デジを録画したDVD に CPRM ( Content Protection for Recordable Media ) という日本独自の保護が付いています。そのDVDをコピーする時、まず、CPRMを解除する必要があります。この記事では、地デジのCPRMを簡単かつ無料で解除できるソフトー Passkey for DVD及び詳細な操作手順についてご紹介します。
目次
CPRMとは
CPRMとは、Content Protection for Recordable Mediaの略で、デジタル放送は著作権保護のために、「コピーワンス(1度だけ録画可能)」のテレビ番組を録画する時に使われるコピー制御方式です。CPRM DVDとは、地デジ放送などが録画できるHDDレコーダーなどで DVDメディアにダビングしたDVDのことです。コピーワンス制限があるため、1回しか録画できず、コピーワンス 解除をしないと、地デジ コピーガード 解除しないと、ダビングできなくなっています。このような場合は、CPRM Decrypter(コピー制限番組 解除)が必要になります。また、周知のように、DVDにテレビ番組を記録する場合は、CPRMに対応しているDVDレコーダー(HDD搭載モデルを含む)とCPRM対応ディスクが必要です。これでは、テレビ録画DVDが出来上がりました。
CPRMは、コピー規制信号でデジタル放送録画の全てに記録されます。それゆえ、録画出来るDVDメディアには「CPRM 地D、BS・CS録画用」と書いてあり、地D、BS・CSのロゴがラッピングに印刷されています。自宅のHDDレコーダーやブルレイレコーダーなどで録画した物をDVDにダビングしようとすると、上記のCPRM対応DVDのメディアを選択してください。コピーワンス 複製制限を解除できるものであることを事前に確認する必要があります。ご注意ください!
コピーワンス
レコーダーに記録した映像を「一回だけコピー」できるコピーガードの一種です。実際には、一旦ダビングするとコピー元の録画が削除されてしまうので、ユーザーは1つの録画素材しか手にないことになります。実質的にこれは移動(ムーブ)と言ったほうがいいルールです。ただし、ディスクメディアにダビングした録画は他のディスクにダビングすること(いわゆる孫コピー)はできません。
ダビング10
ダビング10はまたダビングテンと書き、日本のデジタル放送のコピー制御方式の一種です。録画した1番組について「コピー9回、ムーブ1回」可能な方式です。ダビング10では9回のコピーをした後、10回目にコピーすると、ムーブになります。つまり、ユーザーは最大で手元に10個の録画素材が作れることになります。ダビングディスクをダビングすることはできません。
CPRM 解除をして、録画DVDをコピーする方法
市販DVDやレンタルDVDはDVD-Video形式で録画したこととは違って、CPRM DVDはDVD-VR方式で録画しました。地デジ番組を録画したものをCPRM対応DVDにダビングした後、このCPRM DVDをコピーして親友に送りたい場合もあります。ただし、DVD中のVROがCPRMに保護されるため、一般的なメディアプレイヤーで再生できません。そのDVDを再生するには、DVD CPRM 解除、つまりCPRM 解除をする(つまり、コピー制限番組 解除)必要があります。DVD リッピング フリー ソフトウェア:DVD Shrink、DVD DecrypterなどがCPRM保護が付いたDVDをコピーできません。この場合、地デジ ダビングソフトなどの、地デジコピーガード解除をできるCPRM Decrypterソフトウェアを使う必要があります。以下、コピーワンス ダビング用のソフトを紹介します。
CPRM 解除ツール~1 DVDFab DVD コピー
DVDFab DVD コピーは強力なDVDコピープロテクトを解除するソフトとして、市販·レンタルのDVD及び録画したCPRM DVDをISOファイル、フォルダにリッピングしたり、空のDVDに焼いたりすることができます。ただし、市販・レンタルのDVDの場合は、6つのコピーモードを使用可能で、DVD映画の全編、本編または特定のチャプターを自由にコピーできますが、CPRM DVDなら、DVDFab のクローン/ライティングモードを使用して、CPRM Decrypterを行うことができます。このソフトは、30日間の無料体験期間が提供されています。以下ののボタンをクリックして、DVDFabの最新版をダウンロードして、インストールするだけで、CPRM Decrypter機能を体験できます。
DVDFab DVD コピー・地デジ リッピングソフトはDVDのコピーガードを解除してそのコンテンツをバックアップするソフトです。 |
今すぐ購入すると、50%OFFで楽しもう!期間限定なので、お見逃しなく!価格:永久版 4960 円(原価:9796円)
以下は、DVDFab DVD コピーを使用して、録画したDVDのCPRMを解除する操作手順です。
CPRM 解除 ステップ1:クローン/ライティングモードを選択します。
まず、CPRM Decrypterを安全にダウンロードしてパソコンにインストールします。DVDFabを立ち上げて、一番上にあるメニューバーからコピー機能を選択して、左下にあるアイコンをクリックして、クローン/ライティングモードを選択します。
CPRM 解除 ステップ2:ソースを読み取ります。
光学式ドライブにDVDディスクを入れると、DVDFabがそれを自動的に読み込みます。
CPRM 解除 ステップ3:出力ディレクトリを選択して、DVDクローンを開始します。
メインインターフェイスの下部に移動して、「保存先」のドロップダウンリストからドライブを選択したら、出力ファイルが空のディスクに書き込まれます。ISOアイコンをクリックして、出力ディレクトリを選択したら、出力ファイルがISOイメージファイルとしてPCのHDDに保存されます。保存先を設定した後、「開始」ボタンを押して、DVDクローンプロセスを始めます。
処理中、タスクの進捗状況をチェックできます。タスクを一時停止またはキャンセルすることもできます。
CPRM 解除ツール~2 DVDFab Passkey for DVD
業界では最も強力なCPRM解除ソフトとして、DVDFab Passkey for DVDは市販のDVD・Blu-ray、録画したBlu-ray以外、地デジを録画したDVDにも対応でき、CPRMで保護されるDVDコンテンツをイメージファイルまたはハードディスクにリッピングすることができます。後は、パソコンにリッピングしたファイルをImgBurnで空白のDVDディスクに書き込めばいいです。 |
このCPRM解除ツールを使用して、地デジ番組を録画したCPRM DVDのコピーワンス 解除とリッピングの詳細な手順は、以下のとおりです。
CPRM DVDをコピーする前に注意すべきこと:パソコンでデジタル方法を録画したCPRM DVDをコピーするには、ドライブ(内臓ドライブや外付けドライブ)・メディアがCPRM対応している必要があります。
ステップ1.CPRM Decrypterをダウンロードします。
最新版のPasskey for DVDとImgBurnをお使いのコンピューターにダウンロードしてインストールしてください。そして、デスクトップにあるDVDFab Passkey 9をダブルクリックして起動します。
ステップ2.録画したDVDディスクを読み取ります。
テレビ録画DVDをパソコンのドライブ(CPRM対応)に挿入してください。下図のように、Passkey for DVDは自動的に地デジを録画したCPRM DVDを読み込みます。
テレビ録画DVDにかかっているCPRMの解除が成功したら、「情報」画面に緑色が示します。中からDVD CPRM解除の詳細情報もチェックできます。
ステップ3.DVDコンテンツをハードディスクにリッピングします。
デスクトップの右下側にあるDVDFab Passkeyのアイコンを右クリックすると、下図のような画面が出てきます。画面には「ハードディスクにリッピング(H)...」と「イメージファイルにリッピング(I)...」のオプションがあります。この二つのオプションにより、地デジを録画したDVDコンテンツをパソコンにリッピングすることができます。
例として、「ハードディスクにリッピング(H)...」というオプションを選択します。すると、下図の「ターゲット」からリッピングしたファイルの保存先を選んで「リッピング」ボタンをクリックしてください。
後は、テレビ録画DVDコンテンツをパソコンのハードディスクにリッピングするプロセスが完了するまで待つことだけです。
ステップ4.ImgBurnを使用して、リッピングしたフォルダを空白なDVDに書き込みます。
成功にリッピングしたら、選択された保存先にDVD-RTAVのフォルダがあります。Passkey for DVDを終了して高機能なライティングソフトImgBurnを起動します。メイン画面にある「Mode」オプションから「Write」を選択します。
豆知識:ImgBurn日本語化したい場合は、日本語化ファイルが必要です。
古いバージョンの日本語化ファイルが必要な場合は、ネットで日本語化工房を検索して、ご覧ください。
ステップ5.「Source」欄の右側にある ボタンをクリックし、ハードディスクにリッピングしたDVD-RTAVフォルダを指定します。画面下部の「Destination」欄で、空のディスクが入っているドライブを選択します。
画面左下にある大きなディスクアイコン をクリックしたら、ライティングが開始されます。ライティング完了するまでしばらくお待ちください。
下図のように「Operation Successfully Completed!」というダイアログが表示されたら、書き込み完了です。
Passkey for DVD+ImgBurnと一緒に動作してdvd CPRM 解除して地デジを録画したDVDをコピーする方法は以上です。思った以上に簡単でしょう!日本特有のテレビ録画DVD(主に自分が好きなテレビ番組やドラマなど)をコピーして共有したい場合、上記の方法に従えばいいです。Passkey for DVD は有料なコピーワンス 解除ソフトですが、三十日間の無料体験版があるため、あなたはこのCPRM Decrypterソフトフリーで使えます。
CPRM 解除ツール~3 CPRM Decrypter
CPRM Decrypterは地デジのCPRMを解除するためのフリーソフトです。軽量なソフトで、パソコンにかかる負荷が少ないです。WindowsOSに対応します。
ダウンロードサイト及び方法:https://ux.getuploader.com/2513/にアクセスして、CPRMDecrypter.exeをクリックして、利用規約に同意して「ダウンロード」ボタンをクリックすればCPRM Decrypterが入手できます。
CPRM Decrypterの使い方:
1. CPRM Decrypterを立ち上げ、地デジを録画したDVDをお使いのパソコンの光学ドライブに入れます。
2. CPRM Decrypterのメイン画面で、ドライブや保存フォルダーを設定します。
3. 「c2dec 設定」では、「c2decの利用を可能にする」と「音声制御情報 [C値] を除去しない」にチェックを入れた方がいいです。
4. 出力場所の設定が完了したら、赤枠で囲んだ開始ボタンを押します。
CPRM解除が完了したら、何かボタンを押して、コマンドプロンプト画面を閉じてください。出力するフォルダにある.VROのファイルの拡張子を.VROから.mpgなどに変更すれば、普通の動画ファイルになり、通常のマルチメディアプレーヤーで再生できます。
CPRM 解除ツール~4 画像安定装置
画像安定装置は、DVDやVHSを再生、編集した際に劣化した画像を復元させるために開発され、画像のノイズを除去して綺麗にします。コピーガードキャンセラーではないが、処理中、何等かの理由でコピーガードが解除されます。画像安定装置により、映像ノイズの取り除きや画像補正、スカバー禁止の解除、及び、地デジ・BSデジタル・CSスカパー110のコピーワンス解除、ダビング10の解除、CPRM解除、及びDVDのダビングは可能です。
豆知識
DTCP-IP 解除
DTCP-IPはデジタルコンテンツの不正な複製を防止する保護技術方式の1つであり、家庭内の孫コピーの禁止された地上デジタル/BSデジタル/CSデジタルの映像配信に主に使用されています。現在DTCP-IPに対応した機器とソフトウェアだけで、DTCP-IP保護がついた映像を再生することができます。パソコンでDTCP-IPファイルを再生するには、PowerDVD 12 Ultraを使用できます。
DTCP-IPに対応した機器とソフトウェアの一部:
BD・DVD・HDDレコーダー
東芝:レグザサーバ DBR-M190/M180
Buffalo:ゼン録地デジチューナー DVR-Z8
デジタルTV
NEC「ホームネットワークサーバー powerd by DiXiM」を搭載したPC。
ソニー「Giga Pocket Digital」を搭載したPC。
富士通「DigitalTVbox」を搭載したPC
PowerDVD 12 Ultraなど
