DVDをコピー/リッピングする、もしくはDVDをMP4などに変換することによりDVDをPCに取り込み、もしくは変換後のMP4動画を直接スマホに転送して視聴したら便利じゃありません?フリーソフト・DVDFab HD Decrypter一つでDVD/Blu-rayのコピー/リッピング/別形式変換がすべてできます。
今回、この無料で手軽にDVDをコピーできるDVDFab HD Decrypter及びそのアップグレード版をご紹介していきます。
1. DVDをコピーするのに必要なこと
「DVD コピーについて、教えて!」google上でこのような質問があります:「友達から頂きました動画の入ったDVDがあります。友達がブランクDVDに焼いたものですので、コピーガード等何も入っておりません。このDVDを私がさらに自分のブランクDVDに焼く(コピー)したいので、その方法を教えてください。 まず最初にいただいた動画DVDには著作権等の違法性はありません。ですので安心して教えてください。...」
ネット上で「DVDコピーの仕方/ DVDコピー方法」や「DVDコピーフリー簡単」などのキーワードで検索すれば、ブログ、Q&Aやレビューサイトで色々な結果ができます。レンタルDVDコピーの方法について、DVD コピー ソフトが必要です。
有料のDVDコピーソフト:DVDFab DVD コピー、WinX DVD Copy Pro、AnyDVD、Passkey for DVDなど。
無料のDVDコピーソフト:DVD Shrink、DVD Decrypter、BDlot DVD ISO Master、Your Free DVD Copy、DVDFab HD Decrypterなど。
dvd コピー方法
DVD コピーフリーソフトの中では、DVDFab HD Decrypter以外にほとんど更新されていないです。DVD Decrypterは、ソフトの開発が既に終了しました。DVD Decrypterの機能は、DVD/Blu-ray コピー/リッピング、動画変換のツールの無料版に割り当てていますが、最新DVDの仕様変更や最新のOSの仕様変更などに対応できないということになります。そこで開発終了、更新停止、機能制限など、様々な原因によってここでは有料なDVD コピー ソフト及びDVD コピー方法をシェアしようと思います。
DVDコピーをするための必要条件を知っておけば、初心者でも超簡単にDVDをコピーして自由に書き込みできます。では、DVDコピーをするのに必要なのはなんですか。それは、
  • パソコンがDVD書き込みに対応します。「対応しているパソコンであれば、ディスクトレイの側面(DVDを入れるところ)に、小さく「MULUTI」と書いてあります。」
  • 簡単にDVDをコピーできるソフトウェアのこと。
2. DVDFab HD DecrypterでDVDをコピー/リッピングする方法
丸ごとDVDをコピーするもしくはお気に入りのチャプターのみをコピーするDVDFab12の無料版、DVDコピー性能に優れたDVDFab HD Decrypter。圧倒的な処理速度でDVDやBlu-rayをコピー/リッピングしてくれます。
DVDFab HD Decrypterができること
①DVD/Blu-ray⇒DVD/Blu-ray(IMGBURNが必要)
②DVD/Blu-ray⇒ISOイメージファイル/フォルダー
③ISOイメージファイル/フォルダー⇒DVD/Blu-ray(IMGBURNが必要)
④DVD/Blu-ray⇒MP4/MKV
⑤DVD/Blu-ray以外の別動画形式⇒MP4/MKV
最初の30日の無料お試し期間で、上記の無料機能はもちろん、他のすべての有料機能(ディスクなら各機能に3枚限定)も無料で体験できます。
これだけ多くの機能を持つにもかかわらず、DVDFab HD Decrypterの使い方は面倒に思わせません。基本的にDVD/Blu-ray/動画を読み込み、設定、保存先を指定、そして「開始」ボタンを押すだけですね。違いは各処理は別々のタグで行うことでしょう。
上記、
  • ①ー③処理はDVDFabの「コピー」タグ
  • ④処理はDVDFabの「リッピング」タグ
  • ⑤処理はDVDFabの「変換」タグ
で行います。
DVDFab HD Decrypterの有料版・DVDFab12(DVDFab オールインワン)ができること
①DVD/Blu-ray/UHD Blu-ray⇒DVD/Blu-ray/UHD Blu-ray(最新DISC、アダルトDISC、vts保護のDISC、録画DISCなど皆対応)
②DVD/Blu-ray/UHD Blu-ray⇒ISOイメージファイル/フォルダ
③ISOイメージファイル/フォルダー⇒DVD/Blu-ray/UHD Blu-ray
④DVD/Blu-ray⇒MP4/FLV/MP3など600種以上の動画/音声形式に変換
⑤DVD/Blu-ray以外の別動画形式⇒1000種以上の動画/音声に変換
⑥DVD⇒Blu-ray⇒UHD
⑦UHD⇒Blu-ray⇒DVD
⑧DVD/Blu-ray/UHD作成
⑨DVD/Blu-ray/UHD Cinavia除去
⑩DVD/Blu-rayデータ復元
次のボタンをクリックしてDVDFab オールインワンを35%OFFで購入しましょう。割引後29145円になります。
  今すぐ購入
30日間返品・返金保証
  今すぐ購入
30日間返品・返金保証
※ご購入の時、3PC-ライセンスと拡張ダウンロードサービスが自動的にショッピングカートに入れたため、不要な場合はそれを外してください。
2.1 DVDFab の「コピー」タグでDVDコピーをする方法
DVDFab HD Decrypterの「コピー」機能に制限があり、その制限を解除するには有料版のDVDFab DVD コピーになります。有料版のDVDFabはコピーガード解除能力が抜群、cprmを含んで市販/録画のDVDをすべて高速にコピーでき、最強の業界最強のDVDコピーソフトといっても過言ではありません。
無料版のDVDFab HD DecrypterでDVDをコピーする手順は有料版のDVDFab DVD コピーでのと同じです。
DVDFab DVD コピーはDVDディスク、ISOイメージファイルやDVDフォールだを問わずに多機能で高速しかも高画質にDVDをコピーできる業界最強のソフトです。世界で最も支持されるDVDコピーソフトで、特殊なコピーガード、ディスク構造トラップの両輪に対応ます。しかも、有料なDVDコピーソフトウェアですが30日間無料で全機能を体験できます。
朗報!!【期限限定5割引】原価10029円のDVDFab DVD コピーは今50%OFFでただ5014円で無期限版を手に入れます!!
次のボタンをクリックして5割引でDVDFab DVD コピーを購入しましょう。
  今すぐ購入
30日間返品・返金保証
  今すぐ購入
30日間返品・返金保証
初めて使う場合に、すぐ購入に顧慮がある方は、無料試用版をゆっくりと体験した後で決めればいいです。ロゴ付き以外に、フル機能を十分に体験できますから、安全購入に一種の保護とも言えます。それに、DVDFab DVD コピーの特徴はいかのように。
  • ① DVDディスク、フォルダ、ISOファイルを丸ごとコピー/圧縮コピー可能
  • ② 最新のDVDコピーガード、リージョンコードも対応
  • ③ 6つのコピーモードで自由にDVDをコピー
  • ④ 高速コピースピードと高画質を実現
  • ⑤ 使いやすい、初心者でも簡単にご利用
以下はDVDFab DVD コピーを利用して、DVDコピーの仕方です。
                         まず、下記のボタンで最新版のDVDFab DVD コピーをダウンロードしましょう👇
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
 Mac版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
DVDFabの使い方 ステップ1:ダウンロードしたDVDFab.exeプログラムをインストールガイドに従ってインストールしてください。成功にしたら、デスクトップにDVDFabのアイコンが表示されます。それをダブルクリックして起動してください。DVDFabを起動して、トップメニューから「コピー」というオプションを選択します。
dvdコピーの仕方
DVDFabの使い方 ステップ2:「フルディスク」、「メインムービー」、「カスタマイズ」、「分割」、「結合」、「クローン/ライティング」六つのDVD コピーモードが用意れています。必要に応じてコピーモードを選択すればいいです。例として、「フルディスク」を選択します。
豆知識
フルディスク: ディスク/ISO/フォルダのコンテンツをコピーします。
メインムービー: ディスク/ISO/フォルダのメインムービータイトルのみをコピーします。
カスタマイズ: ディスク/ISO/フォルダに含まれた必要なコンテンツをコピーします。
■  分割: 一つDVD9を二つDVD5に分割します。
■  結合: 複数のDVDを一つDVDに結合します。
■  クローン/ライティング: 失われが無くて、1:1の比率でDVDをクローンします。
DVDFabの使い方 ステップ3:ディスクトレイにDVDを入れるか、「+」をクリックして、DVDファイルを追加します。下図のように、DVDFabは、自動的にこのDVDコンテンツを読み込みます。
dvdコピーの仕方
完全に読み込んだ後、無料体験版ですから、「DVD コピー体験版」というテキストが表示されます。テキストの下に「再生」、「情報」、「映画/テレビ番組を検索」、「詳細設定」及び出力サイズというオプションがあります。普通には、初期設定のままで良いです。
dvdコピーの仕方
DVDFabの使い方 ステップ4:出力先には、2つの選択があります。1つは、直接空白のDVDディスクに書き込むこと(つまりDVD ダビング)です。この場合は、「保存先」を光学ドライブに設定すればいいです。隣にある「コピー数」は、コピーしたい空白のDVDディスクのことです。もう1つは、DVDコンテンツをムービーフォルダまたはISOイメージファイルとして保存すること(つまりDVD リッピング)です。この場合は、「保存先」の右側にある「ムービーフォルダとして保存する」または「ISOイメージファイルとして保存する」オプションを選択すればいいです。あらゆる設定が完了したら、「開始」ボタンをクリックしてください。DVD PC保存が完了したのを待っていればいいです。
dvdコピーの仕方
空白のDVDディスクにコピーする場合、DVDコピープロセスで互換性が有るメディアを光学ドライブに挿入しようのメッセージが出ます。空白のDVDディスクを挿入すると、コピーが続きます。DVDFab DVD コピーを利用してDVDを簡単に コピーする方法です。結構簡単でしょう?DVDコピーが出来ない場合は、DVDコピーできない原因とソリューションを参照してください。
2.2 DVDFab の「リッピング」タグでDVDをMP4に変換してPCに取り込む方法
同理、DVDFab HD Decrypterの「リッピング」機能にも制限があり、その制限を解除するには有料版のDVDFab DVD リッピングになります。DVDをMP4に変換する時、市販のDVDやアダルトDVDしか対応しておらず、録画のDVDはサポートされません。リッピング中、トリミングなど基本的な編集も行え、音声抽出機能もあり、DVD映画の背景音楽だけを抽出する場合にピッタリです。ただし、無料版のDVDFab HD Decrypterを使えば、DVDをMP4/MKVにしか変換できません。もっと快適に使うために、有料版の購入がおすすめです。
無料版のDVDFab HD DecrypterでDVDをリッピングする手順は有料版のDVDFab DVD リッピングでのと同じです。
①前のステップですでにDVDFabをダウンロードした以上、二度と手間を掛けなくていい。メイン画面の「リッピング」タグをクリックしてDVDを読み込みます。
②出力形式を決め、必要に応じて、下図に示す詳細設定と動画編集ボタンを使って動画を設定します。字幕やチャプターなども選択可能です。
③スマホに保存される場合は、左下の出力先で「モバイル機器」を指定します。
④右下の「開始」を押すとDVDリッピング処理が始まります。
詳細設定により、ビデオの解像度やフレームレート、オーデイオの音量やチャンネル、コーデック、字幕などが設定されます。
動画編集により、透かし追加やトリミング、画面サイズ変更などが可能です。
3. Passkey for DVD+ImgBurnを一緒に使用して、DVDをコピーする方法
DVDFab HD Decrypterの他に、DVDFab Passkey for DVDは強力なDVD コピーガード 解除として知られて、周知のCSS/RC / RCA / APS / APS / UOPs / ARccOS / RipGuardなどのDVD コピーガードを簡単に解除して、DVDをISOイメージファイルやフォルダにリッピングできます。市販やレンタルDVD以外、テレビ録画のDVD(CPRM 解除)もサポートされております。ISOデータとしてPCに取り込む場合、保護付きかつかないかを選択できて嬉しいです。
しかし、このDVD コピー ソフトは書き込み機能がないため、DVDダビングをするには、無料のライティングソフトーImgBurnと一緒に使用する必要があります。ちなみに、その無料版は、DVDFab Passkey Liteと言います。なお、このソフトはWindowsしか対応しません。
まず、ImgBurnとDVDFab Passkey 9をパソコンにダウンロードしてインストールします。
DVDFab DVD コピーと同じように、Passkey for DVDもフル機能で無料試用できます。
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
デスクトップにあるDVDFab Passkey 9アイコンをダブルクリックして起動してください。DVD映画をドライブに挿入します。下図のように、Passkey for DVDは自動的にDVDソースをオープンします。
dvdコピーの仕方
暫くしてから、Passkey for DVDはDVDソースをちゃんと読み込みます。パソコンのメニューバー(右下側)にDVDFab Passkeyアイコンを左クリックすると、「情報」画面が表示されます。
  dvdコピーの仕方
豆知識:緑の印が表示されることは、Passkey for DVDはDVDソースを成功にオープンすることです。
上記の「情報」画面を閉じて、DVDFab Passkeyアイコンを右クリックすると、下図のような画面が出ます。
dvd コピー方法
画面にある「ハードディスクにリッピング(H)」または「イメージファイルにリッピング(I)」をクリックしてください。リッピングしたDVDファイルを保存するためのターゲットを選択してから「リッピング」をクリックしてください。
  dvd コピー方法
後は、リッピングプロセスの完了を待つことです。完全にリッピングした後、ImgBurnを起動します。ImgBurnでリッピングしたDVDファイルを空白のDVDメディアに書き込めばいいです。
dvdコピーの仕方
4. まとめ
DVDFab HD Decrypterとpasskey2つのDVDコピーソフトウェアを使って、DVDをコピーする方法は、以上です。単なるDVDコピー方法に興味がある方々、急にもらったDVD映画をコピーしたい方々、是非上記のDVD コピー方法を試してください。フル機能で無料試用できるし、ほとんどすべてのDVDを簡単にコピーできます。最後に、現在、法律でも著作権の関係で私的、公的を問わずに著作権で保護されたDVDのコピーは違法とされていますので、どうかご注意ください。
