1.iPadの画面を分割する前の下準備
スマホよりサイズが大きくて見やすいし、パソコンほど重くないので持ち歩くのにすごく便利だから、今タブレットで勉強や仕事をする人が増えています。
タブレットの中でも、iPadは画面分割機能が備えており、つまりiPadの画面を二つに分解し、複数のアプリを同時に起動・表示・操作することができるため、パソコンのようにマルチタスクを処理することが可能で高人気です。
iPadの画面分割機能をスムーズに利用するためには、「設定」からマルチタスクを有効化にしておく必要があります。
そしてホーム画面で「設定」アプリを開き、「ホーム画面とDock」>「マルチタスク」の順でタップしてください。
ipad 画面 分割
次に表示された画面に「複数のAppを許可」と「ジェスチャー」があります。いずれもチェックを入れて有効化にすればOKです。
ipad 画面 分割
2.iPadの画面を分割するやり方1:スライドオーバー
iPadのアプリを2画面で表示するには、スライドオーバー(Slide Over)、スプリットビュー(Split View)と「ピクチャインピクチャ」の三つの方法がありますが、まずスライドオーバーから説明していきます。
スライドオーバー(Slide Over)とは、すでに表示されたアプリの画面に二つ目のアプリの画面を小さくして重ねて、画面が分割されたように見える機能です。二つ目のアプリはフローティングウインドウとして表示され、画面の右端か左端かにドラッグすることができます。
スライドオーバーを利用する前に、起動したいアプリを長押しして画面下のドック(Dock)に追加しておきましょう。
iPadを2画面に分割する手順はただ3歩でできます。まず起動したいアプリの中から一つを選んで開きます。次は画面の下から1本指で上にスワイプしてドックを表示します。最後はドックからもう一つのアプリを長押しして画面の左右いずれかの端へドラッグして画面分割ができます。
ipad 画面 分割
ipad 画面 分割
しかしスライドオーバーでは、最初に開いたアプリの画面が一部覆われており、画面全体が見えないです。その時、上部のハンドルをスライドし、フローティングアプリを画面の反対側へ移動させ遮られた部分を再表示したり、また、画面の同じ側へ移動させフローティングウインドウを一時的に隠したりすることができます。
ipad 画面 分割
スライドオーバーを解除するには、フローティングウインドウ下部のハンドルを上にスワイプしてできます。
ipad 画面 分割
3.iPadの画面を分割するやり方2:スプリットビュー
スプリットビュー(Split View)とは、iPadを2画面に分割し、二つのアプリの画面を同時に表示・操作できる機能です。また、スプリットビューを利用して、一つのアプリでも2画面で表示可能ですので、作業効率の更なる向上につながります。
まず同時に表示したいアプリを長押ししてドックに追加します。次はその中から一つを選んで起動します。最後は画面の下部から上に少しだけスワイプしてドックを表示させ、もう一つのアプリ(同じアプリでも可)を長押しして画面の左右いずれかにドラッグすればよいです。そうすると、この二つのアプリは1対1の割合で画面を分割されます。
ipad 画面 分割
ipad 画面 分割
境界線にあるハンドルを画面の左右へ少しだけ動かして、画面の分割比率を7対3に調節できます。スプリットビューを終了させるには、真ん中にあるハンドルを画面の一番左(右)に移動すればよいです。
ipad 画面 分割
また、スプリットビューはスライドオーバーと切り替えることが可能です。一つのアプリの画面で上部ハンドルを下に引っ張り画面がぼやけたが、その時手を放すと、アプリ画面がスライドオーバーに切り替えます。また下の方向ではなく、左右にスワイプすることで、画面の左右を入れ替えることもできます。
ipad 画面 分割
スライドオーバーを再びスプリットビューに切り替えるには、フローティングアプリの上部ハンドルを同じ側のエッジまで動かすだけでよいです。
ipad 画面 分割
4.iPadの画面を分割するやり方3:ピクチャインピクチャ
ピクチャインピクチャとは、動画やビデオ通話の画面を小さくしてほかのアプリに重ねて表示する機能です。ピクチャインピクチャを使うと、動画視聴やビデオ通話をしながらの作業が可能となります。
FaceTimeなどのアプリでビデオ通話をしている時や、YouTubeなどの動画配信を視聴しているときに、iPadのホームボタンを押すか、または画面の隅にある「縮小」ボタンをタップしてビデオを小さくして表示できます。
ipad 画面 分割
次はドックなどから別のアプリを起動すると、ビデオ通話や動画再生をしながらほかのアプリを操作でき、ピクチャインピクチャになります。また操作に影響を与えることのないように、小窓をドラッグし、スクリーンの任意場所に移動したり、スライドオーバーと同様に左右端に一時的に隠すこともできます。
ビデオ通話・再生画面をもとのサイズに戻るには、フローティングウインドウをタップし、表示されたコントローラから拡大のアイコンをタップしてできます。またコントローラには再生中止と画面停止のアイコンもありますので、それをタップして、動画再生を中止したり、ビデオ通話や動画再生を閉じることもできます。
ipad 画面 分割
5.iPadの画面分割を利用・解除できない時の対処法
iPadの画面が分割できないというのは三つの原因があります。
一つ目はiPadのマルチタスク機能を有効化にしていないことです。この記事の最初に紹介したように、「設定」アプリ>「ホーム画面とDock」>「マルチタスク」の順で操作した後、すべてチェックを入れてオンにすれば解決。
二つ目は、スライドオーバーとスプリットビューは上下分割が非対応です。スライドオーバーとスプリットビューは、横画面でも縦画面でも利用できますが、縦画面では縦長い形で表示され見にくいです。画面を上下に表示したいのだが、どうしてもできないのは、そもそも上下分割が対応していないからです。
三つ目は、ピクチャインピクチャは一部のアプリしか対応していないことです。ピクチャインピクチャに利用制限があり、対応しているアプリは、Amazon プライム・ビデオ、YouTube(ブラウザ)など動画配信サービスとFaceTimeなどのビデオ通話のみで、すべてのアプリに対応するわけではありません。
iPadの画面分割を解除したい時、プログラマエラーやシステムの不具合といった問題で解除できないことがあります。その時の対処法として、iPadを再起動するか、専門的な修復ツールを利用することがあげられます。
6.iPadでも視聴:DVDをiPadに対応する形式へ変換
DVDディスクは対応の再生機器がそんなに多くないため、専用の再生プレイヤーがないとコンテンツが楽しめないというデメリットがありますが、お好きなタイミングや場所で視聴できるよう、DVDデータをiPadに対応する形式に変換することができます。
DVDデータをiPadに対応する形式に変換するには、DVDディスクに記録されたデータを抽出し、一般的な形式にエンコードして保存するDVDリッピングを行わなければならなりません。ここで「DVDFab DVDリッピング」を一つの方法としておすすめします。
DVDFab DVDリッピングでDVDをMP4へ
DVDFab DVDリッピングはその名の通り、DVDデータを主流な形式に変換できる機能で、幅広い入出力形式やスピーディーな変換速度によってユーザーに高く評価されています。直接isoファイルとして保存でき、iPadの対応する形式をいちいち確認する手間はないのでおすすめします。
ipad 画面 分割
DVDFab DVDリッピングは数多くのDVDコピーガードに対応できる、あらゆるのDVDデータをMP4、MKV、MP3などの動画・音声形式に無劣化で変換できるソフトです。
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
 Mac版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
機能:
1. DVDを1000種類以上の動画/音声フォーマットにリッピング
2. あらゆるDVDコピーガードを解除して、DVDを自由に変換
3. 通常より50倍速い速度で変換
4. 出力動画のチャプター、字幕、音声、サイズ、ボリュームラベルを設定できます。
5. トリミング、クロップ、結合、回転、水透しや外部字幕の追加、画面の明るさや彩度の調整などの多彩な動画編集機能も搭載
対応OS:
Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit) macOS 10.7 - 10.15
価格:
ほぼ単品と同等な価格でDVD コピー + DVD リッピング(無期限版)をバンドルで購入すればお得!
  今すぐ購入
30日間返品・返金保証
  今すぐ購入
30日間返品・返金保証
使い方は非常にシンプルです。まずパソコンにインストールされたDVDFab12を起動します。そして上部メニューから「リッピング」を選択し、変換したいDVDディスクをドライブに挿入します。
ipad 画面 分割
次は、「カリスマ」>「他のプロファイルを選択」>「MP4」でクリックします(「フォーマット」―「ビデオ」―「一般」がすでに選択された状態で操作してください)。
ipad 画面 分割
最後は、「出力先」でフォルダのアイコンをクリックし、iPadを目的の保存場所にしてクリックすると、出力したMP4動画ファイルがiPadに直接保存します(iPadもパソコンに繋がっていなければならない)。保存場所を決めてから「開始」ボタンを押せば完了です。
ipad 画面 分割
7.まとめ
以上は、iPadの画面を二つに分割し、二つのアプリを同時に表示・操作する方法でした。スライドオーバー、スプリットビューとピクチャインピクチャというiPadのマルチタスク機能を使いこなし、iPadを最大限に活用することができます。特にピクチャインピクチャは今のオンライン授業・講座などのライブ配信との相性が抜群です
最後はDVDデータをiso形式に変換できる「DVDFab DVDリッピング」を紹介したので、DVDに記録された動画や音声をiPadで再生できるよう求める方は、ぜひ活用してみてください。
