DVD Decrypterとは?
DVD Decrypter(ディーブイディー・デクリプター)とは、DVDのCSS保護を解除して、DVDをISOイメージファイルにリッピングできるDVDコピー・DVD リッピング フリーソフトです。DVD Decrypter(DVD ディクリプター)は2005年に開発中止になりましたので、最新DVDタイトルのリッピングには対応していない場合が多いです。
DVD Decrypterのダウンロード&インストール
DVD Decrypterの公式サイトは、閉鎖中ですが、softonic、uptodownなどのサイトからDVD Decrypterをダウンロードすることができます。以下では、DVD Decrypterのダウンロード&インストール方法について詳しくご紹介いたします。
まず、https://dvd-decrypter.jp.uptodown.com/windows サイトにアクセスして、広告下の青い「最新バージョン」ボタンを押します。
すると、緑の「ダウンロード」ボタンが表示されます。このボタンを押して、ダウンロードするファイルを保存します。
ダウンロードした「dvddecrypter3540」.zipファイルを解凍します。
フォルダを展開して、フォルダ内に「SetupDVDDecrypter_3.5.4.0」というセットアップファイルが表示されます。
DVD Decrypterのインストール
フォルダ内にある「SetupDVDDecrypter_3.5.4.0」をクリックします。
セットアップ画面で「Next」をクリックします。
Next」をクリックします。
Browse...」をクリックして、インストール先を指定します。そして、「Install」をクリックします。
DVD Decrypterの新しいバージョンをチェックするかどうかを尋ねるポップアップメッセージが表示されます。「いいえ」を選択します。
最後に、「Finish」ボタンを押して、DVD Decrypterを起動します。
以上は、DVD Decrypterのダウンロードとインストール方法です。
DVD Decrypterの日本語化
ダウンロード&インストールしたDVD Decrypterの言語は英語で、日本語表記にしたいなら、DVD Decrypterの日本語を行う必要があります。以下は、DVD Decrypterの日本語方法を詳しくご紹介します。
まず、DVD Decrypterの日本語化ファイルをダウンロードして保存してから、解凍します。
「ddec3540_jp.exe」をクリックして、「DVD Decrypter 3.5.4.0 を日本語化します。表示される指示に従ってください。」というメッセージが表示されます。
「閉じる」をクリックします。
「DVD Decrypter 3.5.4.0をバージョン映画からバージョン日本語に更新します。よろしければ、「はい」をクリックしてください。」メッセージが表示されます。
「はい」をクリックします。
DVD Decrypterの日本語化ファイルが適用するフォルダ(つまり、DVD Decrypterのインストール先)を選択します。
問題がなければ、「OK」をクリックします。
DVD Decrypterの日本語化が始まります。 完了すると、「閉じる」をクリックします。
以上はDVD Decrypterを日本語化する方法です。
DVD Decrypterの設定
DVD Decrypterをダウンロードしてパソコンにインストールしたら、DVD Decrypterを起動して、事前に設定を行います。
DVD Decrypterにより、IFO/ISO/FILE三つのモードが利用されます。
ISO/FILEモードを使って、完全コピーを行えます。
FILEモードで、圧縮できません、DVDをそのままコピーします。
IFOモードでお気に入りの部分のみをコピーすることができます。
ISOの読込みモードにより、DVDからISOファイルにバックアップでき、書き込みモードにより、ISOイメージファイルをブランクディスクへ書き込みできます。
一般タブの設定
「ツール」メニューから「各種設定」を選択して、表示された画面で一般タブをクリックします。
  • 「マクロビジョン保護を除去」:DVDのコピーガードを除去する機能です。
  • 「RCE保護リュージョン」:再生のプレーヤーに対応するリージョンコードを選択するオプションです。日本国内のDVDプレーヤーで作成ファイルを再生する場合、「RCE保護リュージョン」を「2」に設定する必要があります。
  • 「標準出力先」:このオプションで出力ファイルの保存先を設定できます。
  • 「プロテクト構造チェック」:リッピングしたいDVDにコピーガードがかけられているかどうかを検出する機能です。
dvd decrypter 設定
「IFOモード」タブの設定
  • 「メインムービーPGCを選択」:DVDの一番長いタイトルを予め選択する機能です。
  • 「ストリーム処理を有効」:DVDの映像・音声ファイルの詳細をチェックしたり、一部を取り出したりする機能です。
  • 「IFOファイルをコピー」:このオプションにチェックを入れると、「構造保護を除去」、「RC保護を除去」、「RCE保護を除去」、「PUOを除去」を設定できるようになります。
dvd decrypter 設定
「CSS」タブの設定
・「CSS検索サイズ」:リッピングしたいDVDがCSSによってかけられているかを判定するために、何セクターディスクを読み込むかの設定可能です。
「CSS検索サイズ」を「1000 Sectors」程の値に設定してください。
 I/Oタブの設定
・「バッファサイズ」の設定を大きくすると、DVD Decrypterで書き込む際の品質が高くなります。基本的にはPCのメモリー容量の40%程度の値に設定します。
dvd decrypter 設定
DVD Decrypterの使い方
以下では、DVD Decrypter 使い方に関しての紹介です。
ステップ 1:DVD Decrypterを起動して、リッピングしたいDVDをドライブに入れます。
ステップ 2:DVDが成功に読み込まれた後、リッピングしたいファイルを選択して、「出力先」の右のフォルダのアイコンをクリックして、出力ファイルの保存先を設定します。
ステップ 3:画面の左下にある緑のボタンをクリックします。
DVD Decrypterの代わりになるソフト
DVD Decrypterは、Windows10で動作できないことがあります。また既に開発終了なので、最新のDVDコピーガードに対応することができません。DVD Decrypterは、定番のDVDコピーフリーソフトですが、対応できないDVDがあります。DVD DecrypterでDVDをリッピングできない場合、DVD Decrypterの代替ソフトをここでおすすめし、最強のDVD コピーソフトーDVDFab DVD コピーを使用することをお勧めします。
DVDFab DVDコピー
  • DVDディスク、フォルダ、ISOファイルを丸ごとコピー/圧縮コピー可能
  • 最新のDVDコピーガード、リージョンコードも対応
  • 6つのコピーモードで自由にDVDをコピー
  • 高速コピースピードと高画質を実現
  • 使いやすい、初心者でも簡単にご利用
最強のDVD Decrypter ソフトとして、DVDFab DVD コピーはあらゆる種類のDVDコピーガードに対応し、DVDを迅速にISOイメージファイルやフォルダにリッピングすることができます。またDVDライティング、DVD圧縮機能も備えています。DVDからバックアップDVDを簡単に作成できます。DVDFab DVDコピーを購入する前に、30日間の全機能無料体験期間があります。体験期間中、最大3枚のディスクをコピーできます。このソフトを使用して、DVDをISOファイルにコピーする操作手順は以下の通りです。
まずは以下のボタンを押して、業界最強のDVDコピーソフトをダウンロードし無料体験しましょう👇
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
 Mac版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
ステップ1:コピーモードを選択します。
DVDFab 12を起動して、トップメニューから「コピー」機能を選択して、メインインターフェイスの左上隅にある矢印をクリックしてコピーモードを選択します。
dvd decrypter 使い方
ステップ2:DVDを読み込ませます。
DVDディスクをドライブに入れると、DVDFabが自動的にそれを読み込みます。
dvd decrypter 使い方
ステップ3:DVDをカスタマイズします。
メインムービーがデフォルトで選択されますが、「他のタイトルを選択」をクリックして、別のタイトルを選択できます。またコピーしたいチャプター、オーディオトラック、字幕を指定したり、出力サイズを設定したりすることができます。レンチのアイコンをクリックすると、詳細設定の画面を開きます。詳細設定で出力DVDのボリュームラベルと出力サイズを設定することができます。
dvd decrypter 使い方
ステップ4:出力先を選択して、リッピングを開始します。
メインインターフェイスの下部へISOのアイコンをクリックして、出力ディレクトリを選択します。そして、「開始」ボタンを押します。
dvd decrypter 使い方
まとめ
以上で、DVD Decrypterの機能、DVD Decrypterの設定、DVD Decrypterの使い方、DVD Decrypterの代替ソフトについてご紹介しました。DVD Decrypter 使い方はかんたんですが、DVD Decrypterが開発停止のため新しい代替できる強いDVDコピーソフトが必要としています。DVDFab DVD コピーは、DVDをISOにリッピングするか、DVD/ISO/フォルダを空のDVDディスクに焼き込んだりすることができます。DVDをコピー・リッピングする際、タイトル、チャプター、字幕、音声、出力サイズなどを自由に設定できます。
最後に、DVD Decrypter リッピングし、DVD DecrypterでMP4に変換したい時、DVDを動画または音声にリッピングすることに優れているDVD リッピングソフトをおすすめし、ほかの記事を読んでみましょう。
他に興味があるかもしれないトピック
