Aviutl MP4 出力
1.    Aviutlで動画ファイルを導入する方法
パソコンにリッピングした動画ファイルをAviutlに導入するには、主に「Aviutl本体」か「拡張編集プラグイン」を利用します。もし動画編集作業をしたい場合は、「Aviutl本体」で導入すると複雑な動画編集は行えません。高度な編集を行いたい場合は、「拡張編集プラグイン」を利用する必要があります。どちらを利用して動画を導入するかは、用途に合わせて決めましょう。Aviutlで動画ファイルを導入する詳しい手順は以下の通りです。
1.1  Aviutlで動画ファイルを導入する方法1:Aviutl本体で導入
はじめに、Aviutlの本体で動画ファイルを導入する方法を解説します。まず、「ファイル」から「開く」をクリックし、ダイアログボックスを表示させます。任意の動画ファイルを選択して「開く」をクリックすれば、読み込みは完了です。または、Aviutlの本体ウィンドウに動画ファイルをドラッグ&ドロップするという方法もあります。どちらの方法でも、簡単に動画を読み込むことが可能です。
1.2  Aviutlで動画ファイルを導入する方法2:拡張編集プラグインで導入
本格的な編集作業を行いたい場合は、拡張プラグインで動画を導入しましょう。具体的な操作について、まずは「ファイル」を開いて「閉じる」をクリックし、前もって動画ファイルを閉じておいて下さい。次に「設定」を開き、「拡張編集」をクリックして拡張編集画面を表示させます。
同画面の「Layer」と書かれている所に動画ファイルをドラッグ&ドロップします。すると、「新規プロジェクトファイルの作成」ウィンドウが出現します。「読み込むファイルに合わせる」にチェックを入れ、「OK」を押します。「Layer 1」に青、「Layer 2」に赤の帯が表示されていれば、動画ファイルの読み込みは成功です。
Aviutl MP4 出力
Aviutlに導入した動画ファイルは、MP4形式で出力したいケースがほとんどではないでしょうか。次の項目では、動画をMP4に出力する方法をご紹介します。
1.3 導入した動画ファイルをMP4に出力するには
Aviutlの出力は、基本的にAVI形式しかできません。MP4形式で出力するためには、プラグインを利用する必要があります。MP4出力プラグインはいくつか種類がありますが、主流と言えるのは「x265guiEx」と「かんたんMP4出力」の2つでしょう。
それぞれの特徴として、「x265guiEx」は非常に細かい出力設定が行えること、「かんたんMP4出力」は難しい手順を必要としないことなどが挙げられます。どちらを利用するかは、ユーザーの好みや用途による所が大きいのではないでしょうか。以下にそれぞれのプラグインのインストール方法、及び利用手順を紹介します。
2.    「x265guiEx」のインストールとMP4に出力する方法
2.1  x265guiExのインストール方法
「x265guiEx」は、フリー動画変換ソフトの「h.265」をAviutlで扱えるようにした出力プラグインです。このプラグインを導入するには、まず「rigayaの日記兼メモ帳」というページに行きましょう。ページの右サイドバーにある「x265guiEx 3.XX」を押すとGoogleドライブのページが開くので、「x265guiEx_3.102.zip」を右クリックして下さい(右クリックできないときは、カーソルを合わせて下矢印のマークをクリックしましょう)。コンテキストメニューから「ダウンロード」を選択します。
Aviutl MP4 出力
ダウンロードしたファイルを展開して、フォルダ内にある「auo_setup.exe」をダブルクリックしましょう。そしてフォルダ入力欄横の「…」を押し、「フォルダーの参照」からAviutlのフォルダを選択して「OK」をクリック。Aviutlのフォルダが入力欄に記載されたら「次へ」を押してインストールを開始させます。
「x265guiEx.auoのインストールが完了しました」と表示されたら「終了」を押します。Aviutlを再起動させ、「その他」から「出力プラグイン情報」を選択。表示される出力プラグイン情報に「拡張 x264 出力(GUI) Ex」が追加されてることが確認できたら、インストールは完了です。
2.2  Aviutl で動画をMP4に出力する前の準備
MP4形式に出力したい動画ファイルをAviutlに導入したら、「ファイル」を開きます。「プラグイン出力」から「拡張 x264 出力(GUI) Ex」をクリックし、ウィンドウを表示させます。「ビデオ圧縮」のボタンを押すと、細かい圧縮設定が行える画面が出てくるので、ビットレート等を希望する設定にしていきます。
Aviutl MP4 出力
設定のやり方がわからないときは、「プロファイル」から任意のメディアをクリックしましょう。クリック一つで、そのメディアに適した設定にすることができます。設定が終わったら、「ファイル名」入力欄に好きなファイル名を記入。その後「保存」を押し、エンコード完了まで待ちます。これで、Aviutlの動画ファイルがMP4に出力されました。
3.    Aviutlで動画をMP4に出力する方法
3.1 「かんたんMP4出力」をインストール方法
「かんたんMP4出力」はその名の通り、AviutlでのMP4出力を非常に簡単に行えるプラグインです。導入するには、まず「プログ」というページにアクセスし、「easyMP4.zip」をクリックしてダウンロードしましょう。次にダウンロードしたzipファイルを展開して、中に入っている「easyMP4.auo」というファイルを、Aviutlの「Plugins」フォルダ内に移動させます。これでインストールは完了です。
インストールが終わったら、正しく導入できているかを確認して下さい。確認するために、まずAviutlを再起動させます。次にタイムラインの上で右クリックして、コンテキストメニューから「新規プロジェクトの作成」を選んで下さい。ポップアップの「OK」を押して、新規プロジェクト画面を表示させましょう。「ファイル」を開いて「プラグイン出力」を選び、そこに「かんたんMP4出力」が表示されていればインストールは成功です。
Aviutl MP4 出力
3.2    「かんたんMP4出力」で動画をMP4に出力
出力方法は非常に簡単です。まず、MP4出力したいプロジェクトの「ファイル」を開きます。「プラグイン出力」を選択して「かんたんMP4出力」をクリック。するとダイアログが表示されるので「ビデオ圧縮」をクリックし、必要があれば設定を変更します。その後、ファイル名を入力して「保存」を押せばMP4出力は完了です。
Aviutl MP4 出力
4.    「DVDFab DVD リッピング」で動画をMP4形式に出力する
Aviutl以外で動画をMP4出力するなら、「DVDFab DVD リッピング」という便利なソフトを使う方法があります。
「DVDFab DVD リッピング」を使えばDVDリッピングもMP4出力もできます。しかも元画質に無限に近づくほどの高画質で、高速に変換するのが気軽に完成できます。さらに、変換したいDVDも個人的なニーズに応じて自由にカスタマイズし編集するのもできるのがメリットの一つです。
利用するには、まず公式サイトから若しくは下記のボタンを押せば無料でソフトをダウンロードし試用してみましょう。購入すると永久にDVDを一般動画形式または音声ファイルに変換できるが、購入する前に機能性をチャックしてみてください。30日間という長い期限で全機能を全て体験できるので、何どぞ試用してみてください👇
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
 Mac版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
続いては変換のプロセスを進みましょう。次にソフトを起動させ、画面上にある「リッピング」アイコンをクリックして下さい。
Aviutl MP4 出力
クリックしたら、リッピングしたいDVDをドライブに挿入してディスクをソフトに読み込ませます。読み込みが終わったら、プロファイルライブラリからMP4出力したいプロファイルを選びます。必要があれば「詳細設定」からビットレート等の設定を変更しましょう。その後、「保存先」から任意の出力先を設定します。最後に「開始」をクリックすればリッピングが開始され、MP4出力が完了します。
Aviutl MP4 出力
Aviutlをエンコードソフトとして利用するためには、まずDVDコンテンツをパソコンにリッピングし、その動画ファイルをAviutl本体に導入し、出力プラグインを使ってMP4形式に出力する必要があります。非常に手間がかかりますが、「DVDFab DVD リッピング」を利用すれば、それらの工程をこのソフトだけで全て実行することができます。処理速度も速く、作業はノンストレス。WindowsにもMacにも対応していることは優れたポイントの一つです。興味があれば、ぜひ利用してみることをお勧めします。
5.    まとめ
いかがでしたか?今回は、Aviutlでの動画ファイル導入とMP4に出力する方法を中心に、便利なソフトである「DVDFab DVD リッピング」についてもご紹介しました。DVDをパソコンにリッピングしてからAviutlでMP4に出力するまでには、非常に多くの手順が必要です。しかし「DVDFab DVD リッピング」を利用すれば、全てをこのソフトひとつで実行できます。動画に関する工程をスムーズに行いたい人は、Aviutlの代わりにぜひ「DVDFab DVD リッピング」を利用してみましょう!
