皆さんは「avcrec」という言葉を聞いたことがありますか?再生録画機器を持っている方であればご存知かもしれません。今回の記事では、再生録画機器に搭載されている機能の1つであるavcrecについて詳しくご紹介していきます。
AVCREC とは?AVCREC とAVCHDの違いについても解説
avcrec方式
avcrecについて理解することで、様々な用途へ活用できます。最初に、「avcrec」とは何なのか詳しく説明していきましょう。
AVCREC とは?
avcrec(エーブイシーレック)は、再生録画機器に備わっている機能の1つです。avcrec方式を使用すると、ハイビジョン放送をBlu-rayディスクに保存できたり、DVD-RやDVD-RAMに録画できたりします。avcrec方式に対応可能なフォーマットは、DVD-R、DVD-RAM、DVD-R DLです。
本来のDVDディスクでは、ハイビジョン放送の録画には対応していません。しかし、avcrec方式を活用することで対応可能となり、低価格でのハイビジョン録画ができるため、新しい動画のフォーマットとしても注目されています。
AVCREC とAVCHDの違い
avcrecとよく似ていますが、「avchd」という形式があるのはご存知でしょうか?最近はデータを記録する方法も多種多様であり、新たなフォーマットが誕生しています。avchd(エーブイシーエイチディー)は、avcrecと同じくハイビジョン放送を記録するためのフォーマットです。
今までのフォーマットよりも圧縮効率が高く、ディスクの空き容量が少なくても数時間ものハイビジョン放送を録画できます。avcrecとavchdの違いを簡潔に説明すると、avcrecは「レコーダーを使用してのハイビジョン録画」、avchdは「ビデオカメラを使用してのハイビジョン録画」です。
avchdは、主にハイビジョン対応可能なハードディスク録画方式や、メモリー録画方式を使用したデジタルビデオカメラに採用されています。それらの機器とavchdに対応しているDVDレコーダーなどを繋げるだけで、avchd形式のDVDが作成可能です。次の項目では、avcrecとavchdの互換性や画質などの違いについて説明していきます。
互換性
avcrecはBDAから認められている新規格です。しかし、avchdはSONYや松下などの企業が標準化したフォーマットになっています。そのため、厳密には国際規格としては認められていません。
画質
avcrecとavchdどちらも「H.264」という新しいコーデックを使って映像を圧縮しています。H.264では、MPEG2と同レベルの画質を半分の容量で保存できます。コーデックは映像の画質や音質を決める要素であるため、avcrecとavchdで同じコーデックを使っている場合は、画質は変わりません。
著作権保護機能
avcrecでは地上波デジタルを録画できますが、avchdでは録画できません。avcrecは録画機器に向いていることに対して、avchdはビデオカメラに向いている規格と言えます。
適用可能なもの
avcrec方式で対応しているのは、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DLですが、avchdではDVD-RやDVD-RWのほか、メモリースティックやSD カードにも対応可能です。そのため、2つを比べるとavchdの方が対応範囲も広いと言えます。
AVCRECとAVCHDのDVDがCPRMが解除されないと再生できない?!
最近では、avcrecとavchdを使ってDVDを作る方も多くなっています。しかし、avcrecとavchdで録画したDVDは再生できないという問題が起きやすくなっています。せっかくDVDを作成したにも関わらず、再生できなくては意味がないでしょう。
再生されない理由は、avchdのDVDを再生するためにはとavchd方式に対応可能なソフトを使用しなければいけません。また、avcrecのDVDを再生する場合にも、avcrec方式に対応可能なソフトを用意する必要があります。
AVCRECで録画したDVDをコピーしたい!おすすめのソフトについてご紹介
avcrecで録画したDVDをコピーして活用したいという方もいるでしょう。DVDをコピーするためにはソフトが必要です。ここからは、コピーする場合のおすすめのソフトについてご紹介していきます。
avcrecとavchdのDVDが再生できない時は、まずそのCPRMを解除してから再生しましょう。avcrecの cprm を解除するのにおすすめのソフトは、「DVDFab Passkey for DVD」や「CPRM Decrypter」、「DVDFab DVD コピー」です。
このように、avcrecを対応可能な形式に変換できるフリーソフトは多数存在します。CPRMコピーガード解除ソフトを使って、DVDのコピーガードを解除しましょう。では、おすすめのソフトの1つであるDVDFab Passkey for DVDについてご紹介していきます。
DVDFab Passkey for DVDとは
avcrec方式
DVDFab Passkey for DVDは、DVDのコピーガードを解除するソフトです。地デジなどをDVD-VRで録画した際に必要なcprm解除にも対応しています。
また、リッピングしたISOファイルやフォルダを直接再生できたり、空白のディスクに焼き込みができたりするほか、MP4などのファイルに変換することも可能です。DVDFab Passkeyには無料版と有料版が存在しており、無料版では最新のコピーガードに対応していません。
有料版で解除できるコピーガードは、RC、RCA 、CSS、APS、RipGuard、RCE、UOPs、ARcc OS、CPRM、無料版で解除できるのはRC、RCE、APS、Blu-rayのV36以下のnew protection、RC、BD-LiveとUOPsです。そのため、無料版でお試ししてから有料版を購入することをおすすめします。
次はPasskeyでAVCREC 方式のDVDのCPRMを解除する手順をご紹介します。
1.次のボタンを押してPasskeyを無料ダウンロードします(Windowsのみ対応)。
  無料ダウンロード
  100% Safe & Clean
詳細情報
  Completely Free
2.デスクトップに表示されるキーアイコンをダブルクリックして立ち上げ、右下隅にある「DVDFab Passkeyを起動する」ボタンを押すと、DVDFab Passkeyは、デスクトップの右下のシステムトレイに最小化されます。
avcrec方式
3.CPRMコピーガードを解除したいDVDがドライブにセットされ、Passkeyが自動的にDVDデータを読み取って解析します。
avcrec方式
4. 数秒後、コピーガードが正常に削除されたら、右画面の上側にあるドライブ前の■が緑になります。
avcrec方式
5.設定画面を閉じ、デスクトップのタスクバーにあるPasskeyアイコンを右クリックして、「ハードディスクにリッピング」または「イメージにリッピング」を選択します。
avcrec方式
次のポップアップウィンドウで保存先(ターゲット)を指定して、「リッピング」ボタンを押します。
avcrec方式
DVDFab DVD コピー
avcrec方式
「DVDFab DVD コピー」は、同社のDVDコピーソフト、機能上ではPasskeyと類似です。DVD -DLに収録されているデータをDVD -Rにコピーすることもできます。暗号化されたDVDの復号化と処理速度に優れており、最新のコピーガードやCPRMを含めてあらゆるDVD保護を解除してくれるソフトです。ソフトの入手方法については以下の通りです。
まずは、「DVDFab 公式ダウンロードページ」にアクセスしてください。DVDFab DVD コピーは「DVDFab オールインワン」のモジュールであるため、DVDFab 12 をインストールしてください。
もしくは次のボタンをクリックして直接DVDFabをPCにインストールします。
ダウンロードページの「ダウンロード」のボタンをクリックしてインストーラーをダウンロードしましょう。インストーラーを立ち上げたら、表示されたダイアログの「はい」を押します。使用承諾書を確認し、問題がなければ「クイックインストール」を押してください。
avcrec方式
これでインストールは完了です。インストールが終わったら、「今すぐ起動」押して設定を行ってください。
DVDFab DVDコピーでavcrec 方式のDVDをコピーする場合は、CPRM 解除して地デジを録画したDVDをコピーする方法を参照してください。
avcrec方式
avcrecで録画したDVDをそのまま再生する方法
現在のDVD再生ソフトは基本的にCPRMがついたDVDをそのまま再生されないため、やはりCPRM対応のDVDプレーヤー機器が必要となるでしょう。
avcrecで録画したDVDを再生できるソフト
avcrec方式
ここからは、avcrecで録画したDVDを再生するためのソフトについてご紹介していきます。ソフトにも様々な種類がありますが、中でもおすすめの「PlayerFab DVD プレーヤー」についてご紹介します。
PlayerFab DVD プレーヤーは、中国の企業「Fengtao Software」が開発した多機能マルチメディアプレーヤーです。DVDはもちろん、様々な種類の動画ファイルのほか、各国で放送されるIPテレビの再生にもサポートしています。
PlayerFab DVD プレーヤーを使用することで、ローカルビデオやDVD、Blu-ray、UHDディスクのほか、AmazonやNetflixのなどの動画を再生できるようにしてくれます。ここからは、PlayerFab DVD プレーヤーのおすすめのポイントについてご紹介していきましょう。
これ1つあればOKという安心感
PlayerFab DVD プレーヤーでは、AmazonやNetflix、Disney+、Huluなどの様々な配信プラットフォームの視聴が可能です。このソフト1つ持っていれば、視聴したい動画をわざわざ検索する必要がなくなります。
品質を落とすことなくオフライン再生が可能
PlayerFab DVD プレーヤーの強みは、映像の品質の保持です。このソフトを使用することで、FHD1080Pビデオ高画質とEAC3 5.1オーディオ高音質を保つことができます。ソフトで変換した映像の画質や音質が落ちていては意味がありません。PlayerFab DVD プレーヤーを利用すれば、元の品質を落とすことなく映像を楽しめるでしょう。
広告を自動的にスキップする機能
動画を視聴する前や、視聴している時に入ってくる広告を鬱陶しいと感じている方も多いのではないでしょうか?PlayerFab DVD プレーヤーを利用すれば、動画に入る広告を自動的にスキップしてくれます。
様々な形式の動画を再生できる!
PlayerFab DVD プレーヤーでは、H.264、H.265/HEVC、MP4、MKV、MOV、FLV、VOB、M2TSなどの形式に対応しています。このソフトを使用すれば、互換性などについて考える必要がありません。
PlayerFab DVD プレーヤーの入手方法
ここからは、PlayerFab DVD プレーヤーのインストール方法についてご紹介していきます。まずは、「PlayerFab DVD プレーヤー 公式ダウンロードページ」にアクセスしてください。
もしくは、次のボタンをクリックしてPlayerFab DVD プレーヤーを無料ダウンロードします。
※PlayerFabのMac版はAmazon/netflixなどストリーミング動画再生に非対応
PlayerFab DVD プレーヤーはPlayerFab のモジュールであるため、「PlayerFab オールインワン」をインストールする必要があります。ダウンロードページにある「無料ダウンロード」の項目をクリックし、PlayerFabのインストーラーをクリックしてください。これだけの操作でインストールは完了です。
PlayerFab DVD プレーヤーには無期限版と無料版が用意されています。無期限版はライセンスに有効期限はありませんが、無料版には有効期限があります。そのため、無料版で体験した後は無期限版を購入するようにしましょう。購入方法は、製品ページにある「今すぐ購入」の項目から行ってください。
【例】録画法の使い道
※PlayerFabはそのままavcrec方式のDVDを再生されませんが、Passkeyを開いたままで、DVDのCPRMが自動的に解除されるため、PlayerFab(もしくはVLCのような別再生ソフト)でavcrec 方式のDVDでも再生されるようになります。AVCHD動画はそのまま再生されます。
avcrec 方式についての詳細や、avcrecとavchdの違いについては理解できましたか?ここまで、CPRMコピーガード解除ソフトや、avcrecで録画したDVDを再生するためのフリーソフト、avcrecで録画したDVDをコピーする場合のソフトについてもご紹介しました。
avcrec 方式について理解することで、様々な用途に活かすことが可能です。ここでご紹介したソフトはどれも優秀なものばかりです。様々な用途に合わせて、自分の目的に合ったソフトを活用してみてください。
