2021年最新版 AVCHDとMP4の違い 徹底解説!
要約: この記事では、AVCHDとMP4の違い(又はmp4とavchdの違い)を示して、AVCHD MP4変換方法を説明します。
目次
ビデオカメラは、AVCHD(Appleデバイスの場合はMOV)とMP4という2つの動画記録方式の規格があります。両方ともビデオカメラ ファイル形式ですが、AVCHDとMP4の違いを知っていますか?それに、AVCHD とは何でしょうか?どうやってAVCHDをMP4に変換しますか?この記事でAVCHDについて、および各面からAVCHDとMP4の違い、動画変換ソフトでAVCHD MP4 交換方法を簡単に説明してみます。
AVCHDとは?MP4とは?
AVCHDとはパナソニックとソニーが策定したハイビジョン動画記録フォーマットの一つです。パナソニックとソニーのビデオカメラで撮影した動画のフォーマットはAVCHDになります。AVCHDは映像にはH.264/MPEG-4 AVC方式を採用して、音声にはDolby AC-3(Dolby Digital)と非圧縮リニアPCMの両方を採用するので、光学ディスクやその他の記録メディアに高画質なハイビジョン動画ファイルを記録することができます。
MP4とはMPEG-4 Part 14の略で、ビデオ、オーディオ、字幕、静止画などのデータを1つのファイルとして保存できるマルチメディアコンテナ形式の1つです。MP4形式は、インターネット上で動画をストリーミングするために一般的に使用される形式です。MP4ファイルのサイズが小さいですが、幅広い種類のデータを保存できる特徴は、オンラインとオフラインで使用する理想的なビデオフォーマットです。
AVCHD とMP4 の違い(avchd mp4 違い/mp4 avchd 違い)
AVCHD とMP4はどちらのファイル形式もビデオ録画やビデオ再生で広く使用されていますが、それぞれメリットとデメリットがあります。AVCHD とMP4 の違いが分かれば、必要に応じて、適切なビデオカメラを選択することができるようになります。avchd mp4 違い/mp4 avchd 違いは具体的に下記の表に示します。
比較 | AVCHD | MP4 |
avchd mp4 画質 |
1,920×1,080 高い | 1,280×720 より低い |
ファイルの拡張子 | .m2ts | .mp4 |
ビデオとオーディオコーデック | MPEG-4 AVC / H.264,Dolby Digital AC-3 | MPEG-4 AVC / H.264,MPEG-4 AAC LC |
ファイルサイズ | 大きい | 小さい |
互換性 | 低い | 高い |
画質 AVCHDはハイビジョン動画記録フォーマットであり、8センチDVDの記録容量でも高画質の動画を数時間録画することができます。またAVCHD対応のDVDレコーダーやブルーレイディスクレコーダーを使用して、DVDやブルーレイディスクを簡単に作成できます。AVCHDの画素数は1,920×1,0801で、MP4のほうは1,280×720なので、avchdとmp4の画質を比較してみると、高品質を求める場合は、AVCHD対応のカメラを選択したほうがいいです。
ファイルの拡張子(m2ts mp4 違い/mp4 m2ts 違い・mts mp4 違い/mp4 mts 違い)- レコーダーで.mts形式として存在し、Picture Motion Browser(PMB)ソフトウェアを使用してパソコンに取り込むと、avchd 拡張子は「.m2ts」になります。MP4ファイルは、. Picture Motion Browser(PMB)ソフトウェアを使用してパソコンに取り込むと、拡張子は「.mp4」になります。両方とも同じビデオコーデックを使用しますが、唯一のm2ts mp4 違いは、使用するコンテナ形式です。
ビデオとオーディオコーデック (avchd コーデック/MP4 コーデック)- AVCHDは、ビデオコーデックにはMPEG-4 AVC / H.264を採用し、オーディオコーデックにはDolby Digital AC-3を採用します。つまり、ビデオとオーディオコーデックはそれぞれavchd h.264(avchd h264)とDolby Digital AC-3を採用します。MP4はAVCHDと同じビデオコーデックを使用しますが、音声はMPEG-4 AAC LCコーデックを使用します。両者で使用されるオーディオコーデックには違いがありますが、品質に大きな違いはありません。
ファイルサイズ AVCHDは最高のビデオ品質を提供するため、ビデオ録画コミュニティで広く使用されていますが、MPEG-4 AVC / H.264圧縮にもかかわらず、作成したファイルのサイズが大きいです。同じビデオを記録する場合は、AVCHDで録画されたファイルのサイズがMP4で録画されたファイルのサイズの3倍になります。
互換性 (avchd vs mp4)AVCHD はBlu-rayやDVDディスクへの直接書き込みにも対応しています。しかし、MP4は一般的なビデオフォーマットとして知られており、AVCHDに比べて、より多くのデバイスと互換性があり、ストリーミングサービスに最も広く使用されています。ビデオカメラで撮影した動画をネットで友達と共有して、または携帯電話などのデバイスで再生したい場合は、MP4対応のビデオカメラをお薦めします。
AVCHDからMP4に変換する方法
AVCHDからMP4に変換をするには、AVCHD MP4変換に最適なソリューションーDVDFab 動画変換ソフトをお薦めします。なお、mp4 avchd 変換にも適用されます。
DVDFab 動画変換はビデオからビデオ、ビデオからオーディオへの自由自在な変換を提供して、それだけでなく、ビデオ編集機能と、多彩な設定オプションも搭載しています。変換するとき、出力動画のトリム、 透かし 、BGMや字幕の追加、ビデオ彩度の調整をできます。ここでmp4 avchd変換用ソフトとして利用されます。 |
では、DVDFab 動画変換でAVCHD MP4 変換方法を見てみましょう:
STEP1 DVDFab をダウンロードして、パソコンにインストールします。オプションバーで「変換」機能を選択します。AVCHDビデオを真ん中の「+」にドラッグアンドドロップして、AVCHD MP4変換をします。
*下記のボタンを押して、30日間の無料体験を試してみます*
SETP2 AVCHDファイルをロードした後、出力形式を選択する必要があります。これを行うには、下図のように下にあるプロファイルスイッチャーボタンの「他のプロファイルを選択」をクリックして、フォーマット/ビデオ/MP4の順番で選択してください。
STEP3 ビデオを編集する必要がある場合は、メインインタフェースのファイルリストの最後にある「ペン」アイコンをクリックします。このセクションでは、トリム、トリミング、明るさとコントラストの変更などを行うことができます。
STEP4 ビデオ編集が完了したら、「レンチ」アイコンをクリックして、フレームレート、ビットレート、コーデック、チャンネル、ビデオ品質などを変更することができます。プロファイルが頻繁に使用される場合は、右上に表示される「私のプロファイルを保存」をクリックしてください。
STEP5 すべての操作が完了したら、[開始]ボタンをクリックして、AVCHD MP4 変換処理が開始されます。全てのタスクが完了した場合オプションでタスク完了後のPCやソフトのステータスを設定することができます。
DVDFab 動画変換ソフトは、ビデオの品質を維持しながらAVCHD MP4 変換プロセスを高速で完成します。複数のファイルを一括変換も行うことができます。また、mp4とavchdの変換に適用されます。
関連記事:
2020年 AVCHDをMP4に変換する5つの方法
【最近更新】MP4とMPEG4の違い?MP4をMPEGに変換する方法
2020年 Windows 10でISOファイルを再生する方法
midiをmp3に変換する方法をご紹介
