AVIをMP4に変換したい?使えるおすすめの動画変換ソフトを使い方付きで紹介
要約: AVIをMP4に変換したいと考えている人もいるのではないでしょうか。使っている機器やソフトによっては、AVIファイルが再生できないケースがあります。そういう時は、MP4に変換すれば再生できるようになるかもしれません。また、MP4にはAVIにはないメリットも存在します。今回はAVIをMP4に変換する時に使える、おすすめのツールやソフトを紹介します。
実際、MP4とAVIは最も一般的に使用されているファイル形式です。だが、AVIをMP4に変換できるプログラムも必要されています。もしWindowsやMacを使用している場合、AVIをMP4に変換する機会はよっぽと多いだと思います。
1. AVIやMP4とは何?それぞれの違いを解説!
AVIやMP4というのは動画ファイルの形式です。どちらも良く使われているものですが、いくつか違いがあります。
1.1 AVIとは
AVIというのはMicrosoftが開発したファイル形式で、Windows標準の動画コンテナフォーマットとして幅広く使われています。MP4というのは、動画や音声を格納するファイル形式で、動画や音声ファイルが含まれています。
1.2 AVIとMP4の違い
AVIとMP4の大きな違いの1つが容量です。AVIよりもMP4の方が容量が少なく済むため、多くの動画ファイルを保存する際にMP4がよく用いられます。しかし、画質に関して言えばMP4よりもAVIのほうが優れています。AVIは容量が大きくなる代わりに、高画質のデータを保存することができるため、画質を重視する場合にはAVIが用いられることが多いです。
2. AVIをMP4に変換するメリットは?
2.1 色々な機器で再生できる
MP4のメリットの1つが、対応している機器が多いということです。パソコンはもちろん、スマホやタブレットなどあらゆる機器がMP4の再生に対応しています。
動画というのは様々な形式があり、再生する機器によっては対応していない形式があります。AVIをMP4に変換することで、より多くの機器で再生できるようになるのは大きなメリットと言えるでしょう。
2.2 多くの動画データを保存しやすくなる
カメラで撮影した動画や、ダウンロードした動画などを保存する時に、ハードディスクの容量がなくなってしまい困った経験はないでしょうか。画像ファイルや音楽ファイルに比べると、動画ファイルは容量が大きくなりがちです。
特にAVIは容量が大きいため、たくさんのデータを保存しているとすぐにハードディスクが一杯になってしまいます。そういう時に便利なのがMP4です。
MP4はデータのサイズが小さいため、AVIより多くの動画を保存することができます。普段から色々な動画をハードディスクに保存している人は、MP4に変換して整理してみるのもよいでしょう。
2.3 動画の編集がしやすくなる
編集ソフトを使って、動画を編集している人もいるでしょう。動画編集ソフトには対応しているファイル形式があるため、対応していないファイルは読み込むことができません。MP4はAVIより新しい規格ということもあり、対応している編集ソフトが多いです。
また、サイズが小さく取り扱いがし易いため、編集作業がスムーズに進みます。動画編集ソフトにファイルが読み込めない、作業中に重たくなってしまう、そういう時は一度動画ファイルをMP4に変換してみるのも1つの方法です。
3. 最強のAVI MP4 変換ソフト!「DVDFab 動画変換 Pro」
DVDFab 動画変換 Proは、動画の変換はもちろん、音楽や字幕の追加、動画のトリミングなど高度な動画編集機能を備えたソフトです。 |
HD動画の他に、4K動画や8K動画にも対応しているので、初心者の方だけではなくプロにもおすすめです。
特徴:
- 対応している動画フォーマットは1000以上、モバイルデバイスからホームシアターシステムまで様々な機器で再生できる動画を作成できます。
- 数百のフィルター、トランジション、オーバーレイなどプロ級の編集機能をサポートしているのも魅力です。高画質なAVIファイルを、無劣化で変換できるのも大きなメリットです。
- 一番速度が速いソフトウェアとして、もしお使いのPCがマルチコアCPUと最新のNVIDIA Cudaが搭載している場合、その処理スピードは更に高いレベルへ達ちます。
- iPod、iPhone、iPad、PSPなどの新しいデバイスや多様なデバイスに対応する形式をサポートできます。
- MP4フォーマットを出力ファイルとしてYouTube動画を直接ダウンロードすることができます。他のデバイスで共有したい場合は、ダウンロードしたビデオを他の形式に変換することもできます。
- WindowsとMac OSの両方が使用可能
DVDFab 動画変換は無料のソフトウェアではありませんが、30日間の無料試用版を提供しています。その間、一円もかかずにすべての機能を楽しむことができます。公式ホームページをすこしだけ気を配たら、プロモーションの間で割引価格でDVDFab 動画変換を入手することができます。
いまでは、いまではせっかくで期間限定の35%OFFの割引が楽しめます!中に含む三つの製品のどれ一つの単製品にも勝ちな価格で、三つの製品をバンドルで無期限に購入しましょう👇
使い方はとても簡単です。AVIをMP4に変換する場合は、まずソフトを起動して上部にある「変換」を選択します。画面の中央部分に、変換したいAVIファイルをドラッグアンドドロップすると、動画ファイルが追加されます。
メニューの中に様々なプリセットが用意されているので、希望の再生デバイスを選択すれば簡単に変換できます。
カスタムを選択することで、より細かく設定することも可能です。
設定が完了したら、後は右下の「開始」ボタンをクリックすれば変換作業が始まります。
4. AVIをMP4に変換できるおすすめのフリーソフト
4.1 AVI MP4 変換フリーソフト1:Freemake
Freemakeは、パソコンが苦手な人でも使いやすい動画変換ソフトです。フリー ソフトなので導入がしやすく、Windows11や10、8など様々なOSに対応しています。iTunesへ自動で転送できる機能が付いているのもポイントです。
- タイムリーなユーザサポート
- 数十種類のフォーマットをサポートできる
- 内蔵の編集ツール
- オンラインでホストされているビデオを変換できる
使用する場合は、まず公式ページにアクセスしてソフトをダウンロードしてください。インストールが終わったらFreemakeを起動し、変換したいAVIファイルを追加します。ファイルをドラッグアンドドロップするか、「+ビデオ+」をクリックすることでファイルを追加できます。
次に画面の下部にあるファイルの出力設定からMP4を選択します。変換する際に画質を選択できるので、無劣化で変換したい場合は「ソースと同じ」を選びましょう。「出力フォルダ」のタブから保存先を選択できます。最後に「変換する」ボタンを押して変換作業が終了すれば、指定したフォルダにMP4ファイルが出力されます。
4.2 AVI MP4 変換フリーソフト2:Wise Video Converter Free
AVIファイルを、素早く簡単にMP4へ変換できるフリーソフトです。日本語に対応しているため使いやすく、複数の動画をまとめて変換できる便利な機能も備わっています。公式サイトにフリー版のソフトが用意されているので、そこからソフトをダウンロードしてインストールしてください。
ソフトを起動すると、再生するデバイスを選択する画面が表示されます。スマホやパソコンなど変換した動画を再生するデバイスを選択しましょう。
再生するデバイスを選択したら、変換するAVIファイルをドラッグアンドドロップで追加してください。画面の下部にある保存先フォルダからファイルの保存先を指定し、変換ボタンをクリックすれば変換作業が始まります。Free版は30分までの動画しか変換できないので注意してください。
4.3 AVI MP4 変換フリーソフト3:Any Video Converter Free
動画の変換はもちろん、分割やトリミングなど簡単な動画編集もできるフリーソフトです。多くのプリセットが用意されているので、初心者でも扱いやすくなっています。また、YouTubeからいくつかのビデオをダウンロードしたい場合、品質について心配することなく、モバイルと互換性あるMP4へ変換することができます。
特徴:
- 無料かつ迅速な動画変換
- PCやウェブからYouTubeビデオをダウンロードする
- CDやビデオからオーディオを抽出する
- 優れたフォーマットサポート機能
- フィルターと効果の補完、トリミング、回転など事前編集機能も備える
- 無料でMacとWindows両方がサポート
使い方としては、公式サイトからフリー版のソフトをダウンロードしてインストールしてください。ソフトを起動して画面の上部にある「動画追加」をクリックし、AVIファイルを選択すれば動画がインポートされます。リストの中にスマホやタブレットなど様々な再生デバイスが出てくるので、再生する機器に合わせてMP4と表示されているデバイスを選択してください。後は出力先を設定し、「変換」ボタンをクリックすればOKです。
より創造的なビデオを作りたい場合、Any Video Converter Freeでビデオエフェクトを試してユニークな外観を獲得することができます。Any Video ConverterはAVIMP4変換ソフトウェア以外に、動画エディタとしても広く使われています。
4.4 AVI MP4 変換フリーソフト4:Handbrake
HandbrakeはWindows、Linux、およびmacOS用の強力かつ無料なAVIをMP4変換ソフトウェアです。AVIをMP4変換だけではなく他のフォーマットの間の変換もできます。
Handbrakeは複数のプラットフォームで作業する及びたくさんのメディアファイルを処理するユーザーにとって一番最適なソフトウェアです。
特徴:
- 高度な制御オプション
- 複数のデバイスのクイックプリセット
- 高速&シンプルな変換
- 優れたフォーマットサポート機能
このAVIをMP4変換するソフトウェアの欠点はインターフェイスの設計はそんなにシンプルではないです。ビデオクロッピングや高度なフィルタリングなどはビデオ変換を精確に管理できる機能も利用できます。フレームレートやプリセットの調整もできます。インターフェイスは確かにHandbrakeの弱点ですが、出力品質が高くで、それなりの価値があると思います。
4.5 AVI MP4 変換フリーソフト5:Free HD Video Converter Factory
Free HD Video Converter Factoryはまるで初心者の為に開発しましたAVIをMP4変換するソフトです。一つのフォーマットを他のフォーマットへ変換する10秒ほどのガイドもあります。処理速度は信じられないほど速いです。
ビデオをプログラムにドラッグアンドドロップして、選択メニューを使って変換することができます。ユーザーがするべきことはただビデオフォーマット(AVI、MP4、MOV)と出力場所を選択だけです。
特徴:
- 1分間でマスターできます
- デバイスプロファイルのプリセット
- 高速な変換速度
- 素晴らしいカスタマーサポート
- 内蔵された編集オプション
優れたのは変換機能だけではなく、出力ファイルをカスタマイズできるみたいな他の便利な機能もたくさん備えています。切り取り、トリミング機能が利用できて、素晴らしい特殊効果を用いるユニークな動画を獲得することが可能です。そして、ご望みを与える上でロスレスの品質の動画を出力することができます。
初心者は特定の再生デバイスに合わせたプロファイルを選ぶことができますが、専門家の場合、手動選択からもっと多くの内容をカスタマイズすることができます。
5. AVIをMP4に変換できるおすすめオンラインツールも紹介
5.1 AVI MP4 変換オンラインサイト1:Online Convertfree
Online Convertfreeは、オンライン上で手軽に動画のファイル形式を変換できるツールです。様々なファイル形式に対応しているので、AVIをMP4に変換することができます。動画をアップロードするだけで、簡単に使えるのが魅力です。
利用したい場合は、まず公式ページにアクセスしてください。出力動画の形式を選ぶ項目があるので、そこからMP4を選択します。その後に変換したいAVIファイルをドラッグアンドドロップすれば、動画ファイルがアップロードされます。
すると、動画の変換が始まるので、終わるまで待ちましょう。変換が終わったら、「ダウンロード」をクリックしてMP4ファイルをダウンロードすればOKです。
5.2 AVI MP4 変換オンラインサイト2:Online Uniconverter
Online Uniconverterもおすすめツールのもう1つです。完全無料で利用できる上に、MKVやH.264など様々な動画ファイルを変換することができます。公式ページにアクセスすると、元の動画ファイル形式と変換先のファイル形式を選ぶ画面が表示されます。
Convertの欄はAVI、toの欄はMP4を選択してください。次に「Choose Files」をクリックして、変換したい動画ファイルを選択します。後は変換が終わるのを待って、動画ファイルをダウンロードしてください。
無料で使えるツールですが、1日に2つの動画までという制限があります。それ以上のファイルを変換したい場合は、無制限に変換できる有料プランに加入してください。
6. 変換ソフトを使って動画ファイルを扱いやすい形式に変換しよう!
動画はファイル形式によって、画質や容量、扱いやすさなどが変わります。保存している動画ファイルを色々な機器で再生したい、容量を小さくしたい、そういう時は動画変換ソフトを使って別の形式に変換しましょう。上記はネットで見つける最高なソフトウェアです。
色々な動画変換ソフトがありますが、扱いやすく多機能なソフトを探している人にはDVDFab 動画変換 Proがおすすめです。DVDFabは現在業界ですごく高い評価を浴びています。殆どのソフトウェアはDVDFab 動画変換と違って無料ですが、DVDFab動画変換を一度試していただきましたら、その価値がわかります。無料版が用意されているので、一度利用してみてはいかがでしょうか。
