MTS MP4変換方法
要約: MTS MP4変換の方法を知っていますか?この記事では、デスクトップのビデオコンバーター、オンラインビデオコンバーター、VLCプレーヤを使用してMTS MP4変換の詳細な手順を説明します。
MTSファイルは、ソニーとパナソニックなどのHDデジタルビデオカメラの規格であるAVCHDで記録されたハイビジョン動画のファイルに付く拡張子です。MTSファイルは、Blu-rayディスクフォーマットと互換性があり、720pおよび1080iのHDビデオフォーマットをサポートする高解像度ファイルです。
MP4とは、MPEG-4 Part 14の略で、ビデオ、オーディオ、字幕、静止画などのデータを1つのファイルとして保存できるマルチメディアコンテナ形式の1つです。MP4形式は、インターネット上で動画をストリーミングするために一般的に使用される形式です。
MTSファイルはMP4より高い画質でビデオを記録しましたが、ビデオをオンラインで共有したい場合には適していません。この記事では、MTS MP4変換の方法を説明します。
DVDFab 動画変換でMTS MP4変換を行う
DVDFab 動画変換でMTS MP4変換を簡単に行うことができます。下記は詳細な操作手順です。下記は詳細な操作手順です。
Step1: まず、DVDFab10の最新版をダウンロードして、PCにインストールします。
Step2: DVDFab 10を起動して、「変換」機能を選択します。「+」アイコンをクリックして、MTSファイルをロードして、またはそれをメインインタフェースにドラッグします。
Step3: 左側へプロファイルスイッチャーをクリックして、フォーマット/Video/一般 オプションからMP4を選択します。
Step4: ビデオを編集する必要がある場合は、メインUIのファイルリストの最後にある「ペン」アイコンをクリックします。このセクションでは、トリム、トリミング、明るさとコントラストの変更などを行うことができます。
ビデオ編集が完了したら、「レンチ」アイコンをクリックして、フレームレート、ビットレート、コーデック、チャンネル、ビデオ品質などを変更することができます。プロファイルが頻繁に使用される場合は、右上に表示される「私のプロファイルを保存」をクリックしてください。
Step5: メインインターフェースの下部にある「フォルダ」アイコンをクリックしてディレクトリを選択します。「開始」ボタンをクリックして、MTSからMP4への変換処理が開始されます。全てのタスクが完了した場合オプションでタスク完了後のPCやソフトのステータスを設定することができます。
変換が完了すると、選択した出力ディレクトリで変換されたファイルが保存されます。MTS MP4変換が成功したかどうかをテストするにはWindows Media Playerで出力ファイルをダブルクリックして再生してみてください。
上記はDVDFab動画変換を使用してMTSをMP4に変換する方法です。このアプリケーションは、MTSからMP4へのファイルの一括変換だけでなく、できる限り最高の出力品質を提供します。ビデオエディタと多彩な設定機能が用意され、MTS MP4変換のワンストップソリューションです。
無料のオンラインツールを使用してMTSをMP4に変換する方法
ハードディスクのスペースを節約するために、ソフトウェアをインストールしたくない場合はオンライン動画変換ツールをお薦めします。Zamzar Online Video Converter.は、ビデオ、オーディオ、音楽、電子ブック、画像、CADなどのおよそ1200以上の変換をサポートしています。
わずか4ステップでMTS MP4変換をできます。
Step1:URLをクリックして、変換するMTSファイルのURLを貼り付けて、またはfileをクリックして、Choose Filesをクリックして、ソースファイルを追加します。
Step2:Convert files toオプションでMP4ファイル形式を選択します。
Step3:変換されたファイルを受け取るするための電子メールアドレスを入力します。
Step4:最後に、利用規約に同意し、「Convert」ボタンを押します。これで変換処理が開始されます。
VLCメディアプレーヤーを使用してMTSをMP4に変換する方法
VLCメディアプレーヤーは、WindowsとMacの両方で動作できる無料のツールです。VLCの主な機能はビデオとオーディオの再生ですが、ビデオを別のフォーマットに変換することもできます。VLCでMTS MP4変換方法を見てみましょう。
1. VLCを立ち上げて、メニューの「メディア」オプションをクリックし、「変換/保存(R)…」をを選択して、またはキーボードからCtrl + Rショートカットを押します。
2. 「追加」から変換したいすべてのMTSファイルを追加します。「変換/ 保存(o)」ボタンをクリックします。
3.「プロフアイル」オプションで動画・音声形式を指定します「参照」をクリックして、出力先のフォルダ、ファイル名を指定してから、「開始」をクリックします。
まとめ
ビデオカメラで録画したMTS MP4変換をするには、フリーのオンラインツールを使用すると、ビデオの変換ができますが、ビデオの一部を編集したり、明るさやコントラストを変更したり、ビデオのパラメータを変更する場合は、DVDFab動画変換をお薦めします。MTS MP4変換だけではなく、他の多くのオーディオ/ビデオ変換タイプ、例えば、mp4 mp3変換もサポートされています。
