【超詳しい】DailymotionをMP4ファイルにダウンロード・保存する方法(ソフト・サイト・アプリ)
要約: Dailymotion(デイリーモーション)動画をMP4にダウンロードして手元に保存しようと思う時はあるでしょう。ここでは、Dailymotion動画をMP4、音楽のほうではMP3でダウンロード可能なツールをソフト類、サイト類、アプリ類に分けていくつかをご紹介します。では、デイリーモーション動画の保存/ダウンロード方法や必要なツールを一緒に見ましょう。
Dailymotion(www.dailymotion.com)は、またデイリーモーションとも呼ばれて、フランスによって開発された世の中で最も人気のある動画共有サイトの1つです。
DailymotionではYouTubeのように、たくさんの興味深い動画を見つけることができます。その上、YouTubeで視聴できない動画のいくつはDailymotionで視聴できるというメリットで、人気を集めています。毎月約3億人のユニークユーザーがDailymotionにアクセスして趣き深い動画を鑑賞し、その中にDailymotionの動画を手元に保存しようとしているユーザーも大勢います。
しかし、Dailymotionサイトの仕様が変更されるのと同時に、最近Dailymotionはダウンロードできなくなるという文句もヤフーなどで常常聞こえます。それで、MP4でDailymotion動画をダウンロードしようとしているユーザーはどうすればいいですか?それに使えるツールってありますか。
以上の回答を知りたければ、この記事を読み続けてください。本記事では、Dailymotion(デイリーモーション)動画をMP4形式でダウンロードできるツールを紹介します。ほとんどのツールはオンラインで操作するので、スマートフォンでも動作できます。
パート1:Dailymotion動画をMP4でダウンロードするフリーソフト
Dailymotionの動画をMP4形式で簡単にダウンロードできます。これがDailymotionをMP4でダウンロードするためのツールのリストです。以下にリストされているツールのほとんどはオンラインツールであり、インターネットにアクセスでき且つウェブブラウザを持っているなら、どんな装置でも働きます。ニーズに合わせて好きな方法を選んでください。
1-1. Dailymotion動画保存ソフト1 - DVDFab動画ダウンローダー
DVDFab 動画ダウンローダーは、DailymotionやYouTubeなどの動画をダウンロードするためのスタンドアロンソフトウェアです。それは360pから8KUHDまで様々な動画解像度でDailymotionの動画ビデオをダウンロードすることができます。そして中には内蔵のブラウザを持っていて、どんなDailymotion動画でもMP4形式の動画やMP3形式の音声ファイルでダウンロードすることができます。
この素晴らしい無料ソフトウェアのユーザーインターフェースを見てください。この無料なDailymotion動画ダウンローダーの最も良いところは、一つのウィンドウからビデオを視聴、検索、ダウンロードできるということです。デスクトップブラウザを開いてDailymotionで無料なDVDFab動画ダウンローダーを使用してください。
👇*下記のボタンでこの強力な動画ダウンローダーを無料体験しましょう*👇
DVDFab 動画ダウンローダーはDailymotionから動画をダウンロードするなら5つのチャンス以内では無料で、同時に複数のDailymotion動画を一気にダウンロードすることもできます。ただし、無料体験のチャンスを使い尽きるとまたDailymotion動画をダウンロードするには有料版にアップグレードする必要があります。
★では、使用方法を学んで早速Dailymotionからお好きな動画をダウンロードしてみましょう。
まずは基本設定を行いましょう。DVDFab 動画ダウンローダーをダウンロードして起動し、右上の線3つをしているアイコンをクリックして「設定」をタップすると、設定画面が表示されます。
まず、「一般」>「language」欄でプログラム言語を「日本語」にしてください。
また、ビデオディレクトリやオーディオディレクトリで動画や音声ファイルを保存する場所を選択できます。「ビデオをダウンロード」で出力品質を144Pから8KUHDまで選択できますが、全ての動画を同じような出力品質に固定させたくない場合は、「問い合わせを行います」を選択してください。そうすると、毎回動画をダウンロードする前に、動画品質を選択するようにポップアップウィンドウが表示されます。
そしていよいよDailymotion動画のダウンロードを始めましょう!
★ 方法の一:DVDFab動画ダウンローダーでターゲット動画を探す場合
① インタフェースの真ん中に「対応サイト」セクションからD欄に移動してDailymotion をクリックします。ダウンロードしたい動画/音楽を見つけて、再生します。
② 動画が自動的に分析されたら、左上の「↓」ボタンをクリックして、動画のダウンロードに進みます。
③ ダウンロードする品質などを選択してから、ダウンロードボタンをクリックします。
④ 「ダウンロード中」のプロセスに入り、ダウンロード完了を待ちます。
★ 方法の二:もはやターゲットのDailymotion動画のURLを手に入れる場合
① 直接に左上の角にあるプラスのボタン「URLを貼り付く」ボタンを押して、或いは右上の「Go]のところに「URLを貼り付けてダウンロード」の枠にDailymotionのお好きな動画のURLを貼り付けます。
② 「フォーマット」と「品質」をクリックして、ダウンロードしたい形式や品質を選びます。
③ 下部の「ダウンロード」をクリックしたら直接にダウンロードプロセスを開始します。
どうでしょう、DVDFab動画ダウンローダーでのDailymotion ダウンロードは非常に簡単で、しかも便利でしょう?
要するに、DVDFab 動画ダウンローダーは、動画のダウンロード/再生/管理などすべての機能を一つにする素晴らしいソフトです。DVDFab 動画ダウンローダーは、Dailymotionの他に、1000以上の動画サイトに対応しています。更に、DVDFab 動画ダウンローダーはスマートフォンでも利用可能です。下記のコードをスキャンしてダウンローダー for Mobileをダウンロードしましょう。
Dailymotion 無料ダウンロードのほかに、YouTube ダウンロードもしてそのビデオや曲をダウンロードしようとしているなら、DVDFab 動画ダウンローダーを試してください。
1-2. Dailymotion動画保存ソフト2 - AVC Free Video Converter
AnvsoftによるAVCは、Dailymotionビデオを無料でダウンロードする方法も提供する動画変換ソフトです。AVC無料動画変換ソフトの助けを借りて、ユーザーは数回のクリックでMP4にDailymotionをダウンロードすることができます。
下記の図に示すように、変更する設定すらありません。Dailymotionのビデオリンクを入力してMP4に直接ダウンロードするだけです。
① 無料なAVC動画変換ソフトをダウンロードしてインストールします。
② プログラムを開き、「Add URL(s)」(URLを追加)タブをクリックします。
③ 別のダイアログボックスが開き、DailymotionをMP4にダウンロードするためにビデオリンクを入力するように求められます。
④ 緑色の「Plus」(プラス)ボタンをクリックして入力フィールドを追加してから、ここにビデオリンクを追加します。
⑤ Dailymotionのビデオリンクを入力した後、もう一度緑色の「Plus」(プラス)ボタンをクリックして、別のビデオのリンクを入力するための別の入力フィールドを追加します。このようにユーザーは複数のDailymotion動画を一括MP4にダウンロードすることができます。
⑥ リンクを追加したら、「Start Download」(ダウンロードを開始)ボタンをクリックし、ダウンロードが完了するまで待ちます。
⑦ ダウンロードが完了したら、ビデオを右クリックし、「Open Destination File Location」(ファイルの保存場所をフォルダで開く)を選択してダウンロードしたファイルを探します。
パート2:Dailymotion動画保存サイト
以上の無料のダウンローダーや動画変換ソフトでMP4でDailymotion ダウンロードをするの他、ウエブサイトでのDailymotion ダウンロードもご利用できますよ。本節ではその中の4つの素晴らしいDailymotion動画保存ウエブサイトをご紹介します。
2-1. Dailymotionダウンロードサイト1 -Online Video Converter.com
第一に紹介したいのはこの有名な onlinevideoconverter.com です。ユーザーがこのオンラインDailymotionをMP4ダウンローダするソフトについて嫌いになる唯一の理由はそのいくつかの迷惑な広告を表示することかもしれません。時々ユーザーが開いているときにこのソフトは自動的にGoogle Playストアを開くことになるほど煩わしいです。
この唯一の問題がなければ、このオンラインDailymotionをMP4ダウンローダーにダウンロードするソフトは非常に優れています。不正な広告を防ぐためにAdBlockerを使用してください。
OnlineVideoConverterの良いところは、複数のビデオ品質と複数のフォーマットでMP4ファイルにDailymotionをダウンロードできることです。
以下はonlinevideoconverter.comを使用してDailymotionをMP4にダウンロードするための簡単なチュートリアルです。
① Webサイトwww.onlinevideoconverter.comにアクセスして、「CONVERT A VIDEO LINK / URL(ビデオリンク/ URLを変換)」というボタンをクリックします。
② 次に、「Paste link here.」(ここにリンクを貼り付けます。)と表示されている入力欄にDailymotionのビデオリンクを入力します。
③ 「Format」(フォーマット)プルダウンリストをクリックして「MP4」を選択します。
④ 「More Settings」(その他の設定)をクリックして、「Video Quality」(ビデオ品質)を選択します。そのDailymotionビデオの特定の部分だけをダウンロードしたい場合は、「開始時間」と「終了時間」を入力することもできます。
④ 最後に、「START」(スタート)をクリックしてビデオをオンラインに変換します。変換後、DailymotionをMP4にダウンロードしてデスクトップに保存するためのダウンロードリンクが表示されます。
2-2. Dailymotionダウンロードサイト2 - ClipConverter.cc
ClipConverter.ccはDailymotion動画のダウンロードサイトです。ClipConverter.cc の最大の特徴は、ダウンロードしたいメディアの保存するフォーマットをダウンロードすると同時に設定できるという点です。汎用のMP4や音声のMP3だけでなく、m4a・aac・3gp・avi・mov・mkvなどのフォーマットもニーズに応じて選択できます。
また、保存する動画の画質も選択できます。4K解像度で動画をダウンロード可能で、最大フルHDの1080pやHD画質がダウンロードし、720pからの高画質に保存できる点も素晴らしいでしょう。それだけでなく、普通のサイトでは向いていない音量や音声ビットレートなどの調整もできます。320kpsまで選ぶことが出来ます。さらに、動画の何秒から何秒まで動画を切り取ってダウンロードするのも設定できる点も非常に便利です。
しかし、便利は便利ですが、危険広告の多い点はちょっと使用するときに不安になるかもしれません。それに、音楽を含むビデオにたいしてはダウンロードできないのも不便になります。
公式サイト👉http://www.clipconverter.cc/jp/
2-3. Dailymotionダウンロードサイト3 - Keepdownloading.com
Keepdownloading.comはDailymotionをMP4にダウンロードするためのクリーンなウェブサイトです。そのデフォルトのビデオ変換フォーマットはMP4で、他のビデオフォーマットはサポートされていません。このウェブサイトではカスタマイズのオプションは提供されていません。
以下はDailymotionをMP4にダウンロードするための簡単なチュートリアルです。
① 上記のWebサイトにアクセスして、「Download」(ダウンロード)ボタンの直前にDailymotionのビデオリンクを入力します。
② 次に「Download」(ダウンロード)ボタンをクリックします。数秒待ってから下へスクロールし、「MP4 unknown」(MP4不明)をクリックして動画をダウンロードします。
2-4.Dailymotionダウンロードサイト4 - Saveclipbro.com
Saveclipbro.comは最も先進的なオンラインのDailymotion からMP4へ変換するソフトとダウンローダーです。それはカット、リサイズビデオのような素晴らしくて高度な機能をたくさん提供します。
ユーザーは、また、異なる側からビデオを切り取ることができて、アスペクト比を変えることもできます。saveclipbroの興味深い機能の1つは、ビデオを水平方向と垂直方向にミラーリングし、ビデオを最大270度まで回転させることができることです。
そして、あなたは常にHD、フルHDなどのような複数のダウンロードオプションが与えられています。だから単にこのウェブサイトに行き、Dailymotionビデオリンクを入力してください。ビデオの解像度を選択し、フォーマットを「MP4」に設定します。
いくつ変更したい場合は、「Advanced Options」(詳細オプション)をクリックします。
最後に、「Convert」(変換)をクリックします。変換には少し時間がかかります。変換が完了すると、ダウンロードリンクが表示されます。
パート3: Dailymotion動画保存スマホ用アプリ
3-1. iphone向けDailymotionダウンロード・アプリ – Clipbox
Clipbox はIPhoneユーザー向けの動画ダウンロードアプリで、累計2400万ダウンロード数を突破した人気のDailymotion動画ダウンロードアプリでもあります。IOS OSをお使いになっている方はこのアプリを利用することでDailymotionを含む世界上の多くの動画共有サイトからお好きな動画を鑑賞し、ダウンロードしてから通信費不用で圏外にもお好きな動画や音声ファイルを鑑賞できます。
その操作方法も見れば分かるほど易いです。
① Clipboxを起動してから、左側にある「リップ→ブラウザ」とをクッリクします。
② 右上の検索窓に『デイリーモーション』と入力してから、右上の虫眼鏡マークから動画の検索をします。
③ ダウンロードしたい動画を選んで自動的に再生されたら、下部の『+』をクリックし、『Are you ok?』→『Really?』と進みます。また、フォルダ分けをしたい場合は、『マイコレクション』を選択します。
④ 『OK』でダウンロードプロセスを始めて、再び『マイコレクション』へ戻るとダウンロードが完了します。
それに、ClipboxはiPhoneのほか、AndroidOSでも使えます。使用方法はiPhoneでの仕様方法を大きな差異はありません。
3-2. Android向けDailymotionダウンロード・アプリ- SaveFrom.net
Androidユーザーに向けて、Android対応のアプリケーショ「SaveFrom.net」Androidアプリも開発されました。このアプリはDailymotionの動画をオンラインで鑑賞できて、お好きな動画を発見したら友人たちに共有できるだけでなく、すぐに自分の携帯に高品質にダウンロードして圏外でもいつでも見られるようにするのができます。それに、ダウンロードされたファイルを賢明に混雑を捨てて管理するのもできます。てその使用方法は非常に簡単です。
この会社はアプリ以外に、ウエブサイトやサイト拡張機能のツールも連携に開発しました。「SaveFrom.net Web」というサイトと、「SaveFrom.net Helper」という拡張機能をご利用できます。ご自分のニーズに合わせて選択してください。
まとめ
そこで、DailymotionをMP4にダウンロードする(from dailymotion to mp4)のに最適なツールをソフト類、サイト類、アプリ類位についてご説明しました。その中からお気に入りのものを見つけて、あなたにとって最適なものを選択して頂ければ幸いです。
