【超詳解】ストリーミングとダウンロードの違い・無料ソフトのおすすめ
要約: 近年は、高速通信サービスが主流になっているので、ストリーミングサービスもさらに活用されるようになっています。「ストリーミング」という単語をよく知られていないかもしれませんが、YouTubeをはじめとする動画配信サービスや、LINE MUSICなどの音楽配信アプリを利用したことはあるでしょう。これらは全てストリーミング技術を利用しています。では、ストリーミングっていったい何のことでしょうか?ダウンロードとの違いは何ですか?この記事で詳しく説明いたします。
一. ストリーミングとは
二. ダウンロードとは
三. ストリーミングとダウンロードの比較(メリット/デメリット)
四. 動画ダウンロードソフトウェアの紹介
一.ストリーミングとは
ストリーミングとは、インターネットに接続した状態で映像や音楽を楽しめる再生方式です。スマートフォンやパソコンで動画を観る場合で説明します。動画は動画配信サービス会社のサーバー上で再生され、それをスマートフォンやパソコンで視聴するという形になります。
例えば通勤、通学中に電車の中でインターネットを介してYouTobe上の動画を楽しむとか、LINE MUSICを利用してオンライン音楽を聴くとか、事前にダウンロードしていなかった映像や音楽を自由に視聴できる原因は正にストリーミングです。従って内部ストレージに動画データが残ることはありません。また、再生している間ずっとインターネットを介した通信が行われます。
ストリーミングで動画を視聴することを「ストリーミング再生」と呼びます。ストリーミングは観たい・聴きたいものを待たずに再生できて便利なので、いま広く利用されています。
二.ダウンロードとは
ストリーミングの反対はダウンロードです。
ダウンロードとは、動画配信サービス会社が提供している動画のデータを、インターネットを通じて自分のスマートフォンやコンピュータに保存することです。インターネット上のメディアをダウンロードする場合、まず手元のパソコンやスマホに保存してその後、再生します。ダウンロードが完了するまでは再生できず、しばらく待たないといけません。
ダウンロードで動画を視聴することを「ダウンロード再生」と呼ぶ場合もあります。動画を観るときには、内部ストレージ(記憶領域)に保存してある動画データを再生します。アプリによっては、再生したら動画データが自動削除される設定が選べることもありますが、基本的には自分で削除しない限り、再生後もダウンロードしたデータはスマートフォンのストレージ内に残ったままです。
一言に言えば、ダウンロードはネットワークから端末(スマホ)のストレージに直接転送することです。
三.ストリーミングとダウンロードの比較
1.お風呂とシャワーで例え
ストリーミングとダウンロードはそれぞれの特徴があります。ここではお風呂とシャワーの区別を例え、詳しく説明いたします。
通信の単位パケットを水と考えると、ダウンロードはお風呂、ストリーミングはシャワーと考えることができます。
以下は多面的な比較を並べます。
お風呂 | シャワー | |
経済性 | 経済的 | 非経済的 |
特徴 | 一度溜めれば何人でも入れる | 常に流し続けるので水道代が高い |
場所 | 風呂場を圧迫する | 狭いところでも大丈夫 |
スピード | お湯が溜まるまで時間がかかる | すぐにシャワーが浴びれる |
ダウンロード | ストリーミング | |
経済性 | 経済的 | 非経済的 |
特徴 | 一度ダウンロードしたら何度でも観れる | 常に流し続けるのでパケットが消費され |
場所 | スマホのストレージ容量を圧迫する | スマホのストレージ容量を使用しない |
スピード | 視聴までダウンロードの時間がかかる | すぐに視聴できる |
まとめ
通信制限 | 強い味方 | 弱い |
オフライン | オフラインになっても視聴できる | オフラインになったら視聴できない |
空き容量 | ないと再生できない | なくても再生できる |
データの保存 | できる(コピーガード不可) | できない |
データのコピー | できる(コピーガード不可) | できない |
データの変換 | できる(コピーガード不可) | できない |
データの転送 | できる(コピーガード不可) | できない |
2.ストリーミングとダウンロードのメリット・デメリット
ストリーミングもダウンロードもそれぞれのメリットとデメリットがあります。まずメリットから説明します。
2.1 メリット
ストリーミング:
①待ち時間なしでメディアを再生できること。
ストリーミングであれば、データ量が大きいメディアでもすぐに再生して楽しむことが出来ます。たとえば、120分の映画を高画質(約1.8GB)で視聴するとしましょう。ストリーミングならインターネットに接続するとすぐに再生できます。
②最新の映画やドラマを視聴できること。
著作権のある映画やドラマ、アニメなどを勝手にダウンロードするのは違法です。しかし、ストリーミングはダウンロード保存せずに再生する技術なので、何の問題もなく最新コンテンツを視聴できるわけです。
③端末のストレージ容量が節約できること。
ストリーミング再生をする際には、端末のストレージ容量に十分な空きがなくても問題ありません。
ダウンロード:
ストリーミングと比べて、ダウンロードのメリットを簡潔に言えば、一旦データをダウンロードしてしまえば、オフラインの状態(インターネットに接続していない状態)でも動画が観られることです。
2.2 デメリット
ストリーミング:
ストリーミングのデメリットは通信速度を依存しすぎることです。
通信速度が遅いと途中で止まることがあります。そのためモバイル回線だとデータ通信を大量に使ってしまうことになります。
ダウンロード:
ダウンロードのデメリットはスマートフォンやコンピュータの内部ストレージの空き容量を消費することです。
また、ダウンロードする時にはデータ通信が必要となり、通信環境によってダウンロードは少し時間がかかります。
四. 動画ダウンロードソフトウェアのおすすめ
まったく待つ必要がないストリーミングは、多忙な毎日を送っている人が快適に動画や音楽を楽しむのに役立っているようですが、動画視聴も音楽視聴も、通信料を節約したい考えからみると、自宅のWi-Fiで動画データや音楽データをダウンロードして楽しむ方法がおすすめです。モバイル回線のデータ通信量を気にする必要もなく、ストレージ容量が許す限り、好きなデータをダウンロードして、自由にたのしめることができます。ここでは最強のオンライン動画ダウンロードツール及び利用方法について紹介させて頂きます。
1.DVDFab 動画ダウンローダーについての紹介
DVDFab 動画ダウンローダーのようなオンライン動画ダウンロードソフトウェアがこの問題を解決するために開発されました。オンラインのビデオをコンピュータのHDDにダウンロードして、ダウンロードしたビデオをスマホやタブレットなどモバイル端末に転送してどこでも視聴できます。そして、DVDFab 動画ダウンローダーは専門的な動画ダウンロードソフトとして、人気のあるYouTube、Dailymotion、Vimeoなどはじめとする1000以上の動画配信サイトからオンラインビデオをダウンロードできます。 保存したビデオは元のフォーマットでコンピュータに保存されます。その後、携帯電話(スマートフォン)、タブレット、その他のビデオ再生デバイスに転送してどこでも視聴できます。
2.DVDFab 動画ダウンローダーの使い方
ステップ1:DVDFab 動画ダウンローダーをインストール
DVDFab11公式サイトにアクセスして、「無料ダウンロード」ボタンをクリックすると、プログラムがダウンロードされて、そしてインストールしてください。
ステップ2:DVDFabダウンローダーを起動後、トップアドレスバーを使用してターゲットの音楽/動画を見つける、又は対応サイトリストから目的のWebサイトを直接クリックします。
ステップ3:スクリーンに表示されるダウンロードボタンをクリックします。
ステップ4:ポップアップで、ターゲットを音楽または動画としてダウンロードすることを選択し、品質レベルを選択して、ダウンロードボタンをタップしてダウンロードを開始します。
そして、ダウンロードする動画は左側のマイミュージックの下で「ダウンロード」セクションで確認されます。「ダウンロード中」で動画のダウンロード状況を確認でき、ダウンロードが終了したら対象動画が「動画」に移動します。また、プレイリスト全体をダウンロードする場合は、再生画面における「ダウンロード」セクションで新しいオプション・「再生リスト」が現れ、それをクリックすると、プレイリストを丸ごと又は選択的にダウンロードできます。
以上、DVDFab動画ダウンローダーで動画をダウンロードするステップを紹介しました。YouTube動画ダウンロードなど、ほかの動画配信サービスから好きな動画をダウンロードしたいときに役に立つことを願っています。DVDFabの製品では、動画をダウンロードすることだけでなく、オンライン音楽や動画からオーディオ ファイル(MP3)を抽出&変換できるものもあるので、興味があるなら公式サイトにアクセスしてもっと詳しく了解してみましょう。
DVDFab YouTube MP3 変換オンライン音楽をMP3に変換し、どこでも楽しめる無料音楽ダウンローダー!オーディオ好きにお薦め! |
