GoGoAnimeの使い方と海外サイトのオススメ、さらに動画DVD化の方法も教え
要約: 最新のアニメやアニメ映画は無料で見られますか?しかも高画質で再生できます!確かに、GoGoAnimeなどの海外アニメを利用すれば、可能ですが、リスクもあります。ダウンロード方法もご紹介
最新のアニメやアニメ映画は無料で見られますか?しかも高画質で再生できます!確かに、GoGoAnimeなどの海外アニメを利用するのは可能ですがリスクもあります。本記事は、GoGoAnimeからアニメ動画をダウンロードする方法およびGoGoAnimeの代わりとなるアニメ動画サイトをご紹介します。
GoGoAnimeとは?
GoGoAnimeとは、日本の人気アニメやアニメ映画を無料かつ高画質で視聴できる海外アニメ動画サイトです。海外サイトと言っても、英語が苦手な方も手軽に利用できるには、日本語で検索することも対応できます。
GoGoAnimeは主に二つの分身サイトがありますね。それぞれ「gogoanime.tv」と「gogoanime.io」です。GoGoAnimeといえば、大体「tv」のことを指していることは多いです。「.tv」で終わっているは本来の公式サイトで、「.io」はミラーサイトの一つです。
現在では、ioがco・ggなどに変更している状況もあります。ioのサイトが見つからなければ、tvかcoかggのサイトにより、GOGOAnimeは利用できます。著作権侵害の海賊版アニメなので、いつもサイトのアドレスを変更するのも無理のないことでしょう。
大抵の場合は「gogoanime.tv」というアドレスにアクセスすれば、自動でGoGoAnimeの最新ドメイン名に自動でジャンプします。
GoGoAnimeの動画をダウンロードする三つの方法をご紹介
GoGoAnimeから動画を保存する方法は下記のように三つを紹介します。
サイトのデフォルト機能でダウンロード
サイトのデフォルト機能により、ダウンロードするのは一番簡単なのです。まず、ダウンロードしたい動画のページを開き、下のサーバー部分のデフォルトでは「STREAMING」を選択したまま、動画をクリックしてください。その時にはポップアップ広告が出で来る可能性が高くて、気にしないですぐに閉じましょう。ポップアップ広告を閉じてから、再度動画部分をクリックするとプレイヤー上に表示されたダウンロードボタンをクリックしてください。それから、画質とダウンロードリンクを選択する画面へ行き、「Link download」から画質「360p、720p、1080p」を選択してください。ちなみに選択できる画質、リンクは動画により変わってくるのでご注意ください。クリックしたら、すぐダウンロードを始めます。最後に注意すべきことは、ファイルの保存場所がブラウザに依存することです。
ブラウザの拡張機能でGoGoAnimeをダウンロード
この方法はブラウザに依存するものの、動画ゲッターは拡張機能を別途に入れる必要があります。上記の方法より少し煩わしいですが、実は汎用性があるので、他の動画サイトに対応できます。まず、動画ゲッター公式サイトから、ブラウザ拡張機能をインストールします。次にダウンロードしたい動画ページを開き、「動画ゲッター」を起動してください。それから、抽出された動画が同じ種類の場合は、そのままダウンロードをクリックして、完了ですが、そうでない場合もあります。複数種類の動画が抽出されたら、MP4ファイルでダウンロードしをクリックして、保存は完了です。
StreamFab ダウンローダーでGoGoAnimeをダウンロード
今すぐに体験しよう↓
StreamFab ダウンロードは優れた配信動画をダウンロードするソフトウェアで、GoGoAnimeなどのウェブサイトから、オンラインビデオをMP4やMP3形式だけでなく、最大4Kや8Kの高品質まで速いスピードでダウンロードできます。まず、公式サイトから「StreamFab オールインワン」をインストーラーし、それを起動してください。開いた操作画面左側にある「VIPサービス」をクリックしましょう。そこで動画配信サービスにログインできたら、ダウンロードしたい動画コンテンツを再生させる同時に自動的にダウンロードする動画コンテンツを選択できる画面が出てきます。最後にダウンロードしたいコンテンツを選択し、ダウンロードしましょう。ちなみに、ダウンロードは二つあり、「今ダウンロード」と「キューに追加する」です。ご都合のいいように、選んでください。
StreamFabの優位性はGoGoAnimeやYouTubeなどの無料動画共有サイトに加え、最新のVOD動画配信サービスから動画を完璧に保存することもできます。これらのVOD動画配信サービスは普通MP4などの常用の動画形式のダウンロードを提供することはしません。例えば、NETFLIX、Disney+、U-NEXT、Abemaなど国内外の主流VODサービスに対応しています。
GoGoAnimeの代わりとなる無料のアニメサイトおすすめ
GoGoAnimeなどの海外アニメサイトは違法性があるので、閉鎖されて見れない状況はよくあります。また、見たいアニメが見つからない時に、類似のアニメサーとしか利用できません。では、その代替になる無料アニメサイトも紹介します。
KissAnime
KissAnimeは無料でアニメを視聴できる動画共有サイトとして、国内に一番有名なアニメサイトです。本家である「kissanime.ru」は昔から何回も閉鎖されたことがありますが、今は、「kissanime.io」、「kissanime.si」、「kissanime.nz」、「kissanime.ac」というミラーサイトからKissAnimeにアクセスすることができます。KissAnimが有名になれるのは信頼できるという意味があります。つまり、一度試してみる価値があります。
anime-planet
サイト:https://www.anime-planet.com/
今流行っている海外アニメや日本アニメや漫画、コミックがたくさん配信されているアニメサイト。
- Anime Planet(アニメプラネット)は海外で最も有名
- 45000以上の動画
- 公開日、ジャンル、キャストなどのタグからお気に入りのアニメを検索できる。
- 広告が少ない
- 視聴は無料
Anitube
無料でアニメを見れる動画サイトです。あにつべと誤って打つことが多い。海賊版のアニメだらけなので、2018年4月から「漫画村」と「MioMio」とともに業界に抵抗され、NTTグループや政府のブロッキング対象となっています。その後継サイトとして、Anitubebr.bizとAniTUBE.siteがあります。
AnimeHeaven
『AnimeHeaven(アニメヘブン)』とは、EU(.eu)ドメインにて運営されている 違法アニメ配信サイト のひとつである。RAW配信(字幕なし)もあるが、基本的にはSUB配信(英語字幕あり)である。
Chia Anime
サイト:chia-anime.cc
Chia Anime(チアアニメ)とは、日本アニメに特化した海外無料アニメサイトです。最新作から旧作まで幅広いアニメが無料で視聴できるので、とても人気があるようです。Chia Animeは閉鎖を回避するために、過去に何回もURLを変更したことがあります。新しいURLへ遷移した後、以前のURLがアクセスできなくなってしまいました。新しいURLの中身は前と同じで、この記事を書いている時点では、問題無く使えます。
Anime Dao
Pantsubase
Pantsubaseは、GoGoAnimeのような無料のアニメサイトであり、アニメをみんなに広めたり共有したりできます。Pantsubase TVを通じる視聴も全部無料です。
ほとんどのアニメのウェブサイトと同様に、ホームページにはさまざまな最新アニメ動画が溢れるほどリストされています。トレンドのアニメもランダムなアニメも、見つけやさしくて、手軽に鑑賞できます。そのほか、Pantsubaseは、5790人のメンバーのアクティブなコミュニケーショングループも取り扱っています。 Pantsubaseの一番優れたところは、Facebook、WhatsApp、Skype、PinterestなどSNSで、アニメビデオを共有する方法を提供するところです。
U-NEXT
U-NEXTとは見放題作品数一位と大ボリュームの動画配信サービスです。人気の高いアニメから、国内ドラマ&映画、海外ドラマまで、全部対応できます。特に映画や海外ドラマは一手に共有する作品がたくさんあります。U-NEXTにラインナップされていることもよくあります。最新のアニメやドラマもリアルタイムで配信されます。さらに、U-NEXTではマンガや雑誌読み放題も用意されています。ですから、エンタメがU-NEXT1つで完結できると言っても過言ではありません。
合法的にアニメを見られるサイトはU-NEXTのほかにもAbemaTV、GYAO!、Hulu、Paraviなど多くあります。ここでは詳しい紹介を割愛させてもらいます。
料金なしの海外アニメサイト(違法)の安全性について
上記に及んだ海外アニメサイトは違法性があります。アニメを視聴したり、動画をダウンロード保存したことで、PCやスマホがウイルスに感染してしまう可能性が高いです。それを使うとウイルス感染を心配している方のために、それの安全性について、少し紹介したいと思います。
便利なファイルやお得な情報を取り扱っている海外サイトを利用する際には、2種類のリスクがあります。一つは著作権侵害による逮捕や賠償金のリスクですが、もう一つはウイルス感染・ハッキングのリスクです。どちらもユーザーの安全に悪い影響を与えます。そのため、海外サイトをアクセスする際に、広告や外部リンクをむやみに触らないように注意しながら、安全を確保するにはセキュリティソフトも導入しておいたほうがいいと思います。
GoGoAnimeの動画を自分でDVDディスクを作成するソフト・DVDFab DVD作成
好きなアニメをより長く保存したい方には、ビデオからDVDを作成することをオススメします。しかし、DVD作成するには、使いやすいオーサリングソフトが必要です。では、 DVD作成に優れたDVDFabについて、紹介します。
DVDFabとは専用の動画ダウンロードツールです。GoGoAnimeなどの人気アニメサイトから高画質かつ高速で動画をダウンロードすることができます。それより、ここで紹介したいのはビデオからDVDプレイヤーで再生可能なDVDも作成できるという機能です。DVDFab DVD作成は標準的なDVDファイル構造を持ち、様々な動画ファイルをDVDビデオフォーマットに変換し、手軽にDVDを作成できます。空白のDVDディスクに書き込み、スタンドアロンなDVDプレイヤーで再生できます。では、DVDFabで動画ファイルをDVDに作成する手順について、詳しく説明します。
まずはダンロードしよう‼今無料体験版発行中!
Step1DVDFab DVD作成を起動して、ソースビデオをロードします。
まず、DVDFabのアイコンをダブルクリックし、オプションバーから「作成」を選びます。次に、表示された画面の左側における作成モードスイッチャーをクリックし、作成モードをDVD作成にします。それから、メインインタフェースにドラッグ・アンド・ドロップし、ソースをロードできます。
Step2出力DVDをカスタマイズします。
ソースのロードが完了した後、レンチアイコンをクリックし、出力サイズや品質などの詳細設定を調整できます。もしレンチアイコンの隣にある設定アイコンを利用すれば、お好みのメニュー設定もできます。
Step3動画からDVDを作成し始めます。
最後に、出力先などの詳細設定を完了した後、「開始」ボタンを押します。そうすると、動画ビデオからDVDへの作成プロセスが始めます。ちなみに、タスクの進行状況も下記のようにチェックできます。
まとめ
本記事は、GoGoAnimeに関する内容及び海外サイトからDVDを作成する方法を詳しく説明をしました。お好きにように、ぜひオススメのサイトやソフトを試してみましょう。
