2021年(更新)Instagram用ムービーを編集する方法は?
要約: 最大のフォロワーを獲得するためにInstagram(インスタグラム)用のビデオをどうやって編集するかを考えたことはありますか?インスタグラム(Instagram)にはいくつかの動画編集機能がありますが、必ずしもユーザーの希望を満足できるとは限りません。 そして、人気の有料/無料な動画編集アプリが必要となります。例えば、写真も動画も編集可能なアプリや、携帯で動画編集可能なアプリ、インスタンだけではなく、YouTubeなどの動画も編集可能なアプリなど、様々なインスタン動画編集アプリがあります。 そこで、ここでは、Instagramのビデオ仕様を紹介し、インスタグラム向けの動画編集アプリのトップ10をリストし、使用できる高度な機能をいくつか紹介します。
インスタグラムは、単なる写真共有ウェブサイトとして大きな進歩を遂げました。現在、10億人以上の人々がインスタグラムを使用しており、その80%が米国外のユーザーです。最初写真共有ウェブサイトとして始まりましたが、今ビデオはその内容の主要部分となっています。最大のフォロワーを獲得するためにインスタグラム 動画をどうやって編集するかを考えたことはありますか?これらのブランドは定期的にフォロワーに魅力的なコンテンツを提供しながら巧妙に自分の製品の宣伝をします。
ブランドを宣伝する場合は、ビデオがイメージよりもはるかに効果が著しいです。サイトでビデオを使用すると、ユーザーが好きでスクロールダウンする写真を使用するよりもユーザーを引き付けはるかに長い時間を留めさせます。データ統計によると、写真の方がもっと多くの「いいね」をもらいますけど、エンゲージメントレベルがビデオの方が多くなるので、ビデオの方がコメントが多くなります。
目次
Part 1: インスタグラムでサポートされている動画の仕様
Part 3:インスタグラム 動画編集アプリおすすめ 10選
1.Horizon
2.Quik
3.Funimate
4.Apple Clips
5.Lapse It
6.Magisto
7.Facetune
8.VSCO X
9.Foodie
10.Boomerang
Part 4:PCでインスタグラム 動画を変換し編集する方法
ただし、すべてのビデオがフォロワーとうまく合うわけではありません。ユーザーが最高の反応を得るビデオを作るために心に留めておかなければならないいくつかの特定のフォーマット、時間および他の戦略があります。保証された結果を得るためにインスタ グラム 動画 編集をする方法を見る前に、インスタグラム投稿をするための動画仕様が何であるべきかを見る必要があります。
インスタグラムに追加できる動画コンテンツは4種類あります-
インスタ 動画 投稿
ストーリー
IGTV
ライブ動画
ライブ動画は、定義上編集されていないので、制限はありません。しかし他の3つに関しては、フォローするための特定の技術仕様があります。
インスタ 動画 投稿の仕様
以下3つの動画サイズのいずれかを選択することができます。
● スクエアビデオ:600×600ピクセル(縦横比 1:1)
● 水平ビデオ:600 x 315ピクセル(縦横比 1.9:1)
● 垂直ビデオ:600×750ピクセル(縦横比 4:5)
ほとんどのファイルタイプがサポートされていますが、一番おすすめのビデオの設定はH.264圧縮、正方形ピクセル、固定フレームレート、プログレッシブスキャンおよび128 + kbpsでのステレオAAC オーディオ圧縮です。
ユーザーがアップロードできる最大フレームレートのビデオは30 fpsで、受け入れられるビデオの最大サイズは4 GBです。
インスタグラムス トーリー動画の仕様
これらのビデオはフルスクリーンで再生されるので、スマートフォンのアスペクト比である1080 x 1920ピクセル(9:16のアスペクト比)にする必要があります。他の縦横比や垂直方向に揃っていないビデオは、画面に正しく表示されず、視聴者の体験を損なうことになります。これらのストーリーのファイルサイズは、前述のように最大4GBで、長さは理想的には最大15秒です。
ストーリー動画は通常サウンドをオンにして視聴されるので、インスタグラム 編集をする方法を考え出すときは、動画に素晴らしいサウンドトラックを追加することにも注意してください。
インスタグラムTV(IGTV)動画の仕様
IGTVはYouTubeのようなプラットフォームで、より長い動画をアップロードできます。インスタ 動画 時間については、2018年に開始され、未検証のアカウントで15秒から10分、最大60分の検証済みの動画をアップロードできます。未検証アカウントの最大サイズは650 MB、検証済みアカウントの最大サイズは3.6 GBです。
インスタグラムの動画は主にスマートフォン上で実行されるため、ここでの縦横比は9:16そして縦に並んでいるべきです。
ビデオフォーマットはMP4で、最小解像度は729ピクセル、最小フレームレートは30 fpsです。
IGTV動画の場合は、カバー写真を420 x 654 pxのサイズで追加する必要もあります。動画をアップロードするには、インスタグラムアプリのIGTVセクションを右上隅から開き、プロフィールをクリックして+ボタンを押してギャラリーからビデオを選択します。
Part 2:インスタグラム独自の動画編集機能
このプラットフォームがプロセスを非常に簡単にするので、アプリを使用している間は、インスタグラムを編集する方法を考える必要さえありません。そのアプリでインスタグラムの動画を編集するには、動画編集または技術的な知識が必要です。
インスタグラムの動画を作成することは、視聴者にあなたのインスタグラムの人生やビジネスの内面図を提供できます。インスタグラムを使えば、カメラから別々のビデオを撮ってそれから別のアプリを使ってそれらをマージする必要はありません。このアプリは、ビデオ録画を開始および一時停止する機能を提供し、最後に1つにすべてのビデオをマージしてシームレスな体験を提供します。
動画を作成するには、画面下部のアプリで中央ボタン「+」をクリックする必要があります。次の画面でビデオを選択します。その後は、長押しして録画と撮影をし、離すと録画が一時停止します。画面を長押しするたびに、録画は前の録画とマージされ、60秒の長さになるまで続きます。ただし、60秒前に録音が終了したら、右上隅にある[Next(次へ)]ボタンを押すことができます。
動画の作成が完了したら、今度はどうやってインスタグラム動画を編集してより本物のように見えるかの問題です。これを行うには、24個のインスタグラムフィルターのうち1個を使用してビデオを明るくするか、必要に応じて暗くします。ビデオからフレームを1つ選択してビデオのカバーアートとして機能する必要もあります。
手ぶれ補正を行い、ビデオの音声をオン/オフにすることができます。これで、動画はジオタグ付き、キャプション付き、ハッシュタグ付き、公開される準備が整いました。
インスタグラムのストーリー編集
ストーリーを作成することは、インスタグラムだけでなく他の多くのアプリにも流行しています。ビデオ自体を作成しながら、様々な効果を追加することもできます。例えば、フィルタの追加、Boomerangの作成、フレームまたはセンチメントの追加のためにオブジェクトにスーパーズームの実行、ビデオを反転で再生、フェイスフィルタの追加、及び3秒のバッファを提供するハンズフリーモードの使用など。
ただし、インスタグラムアプリを使用して記録されるのではないビデオを持ちますが、今すぐインスタグラム用にその動画を編集する方法を考えているのであれば、心配することはありません。インスタグラムにアップロードする前に、インスタグラムアプリで記録されるビデオでなくても編集できます。このアプリの左上隅にある[Camera]ボタンをクリックしてインスタグラムにビデオをアップロードし、右上の2番目のボタンを使用してGalleryを開きます。アップロードしたい1つの動画を選択することができますが、複数の動画をアップロードしたい場合は[SELECT MULTIPLE]オプションを選択します。動画がアップロードされたら、次のオプションを使用して編集できます。
Ø フィルター:左または右にスワイプすることでビデオに追加できる10つ以上のフィルターがあります。
Ø テキスト:5種類のフォントスタイルを使ってビデオにテキストを追加できます。テキストの色とサイズを変えることができ、そして、このテキストはビデオで見えます。
Ø ペン:テキストと同じように、指を使ってビデオに描画したり上書きしたりすることができます。
Ø ステッカー:実際には実用的なステッカーがありますが、場所、GIF、ハッシュタグ、メンション、投票など、動画に使用するアイテムは異なります。上にスワイプするかステッカーオプションをクリックすれば、これらのいずれかを使用できます。
これらのinstagram 加工 アプリで利用可能なツールは、ビデオ編集機能よりも強化ツールです。ですから、まだインスタグラムのビデオを編集する方法についてまだ質問がある場合は、必要とするビデオ編集機能を持つ別のツールを見る必要があります。
Instagramは現在最も人気のあるソーシャルメディアプラットフォームの1つであるが、あなたもその動画編集機能が限られていることを既に十分に認識しており、優れた代替手段を探しているかもしれません。今日は、インスタ用の最高の動画編集アプリを検討します。このプラットフォームには既にいくつかの編集機能がありますが、正直言ってそれはそれほど素晴らしいものではありません。
いいInstagramページとなるには優れた動画が必要ですので、多くの人がアップロードする前にサードパーティのアプリを使用してインスタ 動画を編集しています。フォロワーの数を増やしたい場合は、同じことをお勧めします。
Horizonは、AndroidとiOSの両方で見つけることができる、最も有名な無料のインスタ 動画編集アプリの1つです。このアプリはiOSでしか利用できないいくつかの追加機能を提供しますが、2K水平録画や優れたスローモーションサポートなどのような最も重要な機能はAndroidでも利用できます。
Quikは、間違いなく最高のインスタグラム 動画編集アプリの1つです。このアプリは、GoProカメラを使用してキャプチャされたビデオと一緒に動作するように設計されていますが、他の種類のビデオでも問題なく動作します。Quickは、複数の短いクリップをつなぎ合わせて音楽やテキストを追加することを通じて、見栄えの良いビデオを自動的に作成する方法を提供します。また、カット、トリミング、スタイル、トランジションなど、他の便利なツールにもアクセスできます。
Funimateは、編集プロセス全体を可能な限り簡単で面白くなる非常にシンプルなインスタ 動画編集アプリです。このアプリには、15種類のフィルターとビデオエフェクトが搭載されており、携帯電話で既に利用可能なクリップや写真を使用してカスタムビデオを作成する機能もあります。
iOSで利用可能な最高のインスタグラム 動画編集アプリの1つがApple自身の社員によって作成されたことは驚くことではありません。このアプリの興味深い点は、Appleの顔および音声認識技術を最大限に活用し、ユーザーがそれらを編集プロセスに統合できるようにすることです。
その名前が示すように、これは主にインスタグラムで共有できるタイムラプスビデオを作成したいユーザーを対象としています。優れた動画編集ツールを備えたアプリは確かにありますが、タイムラプスビデオに関しては、AndroidやiOSで競合できるアプリはほとんどありません。
iTunesおよびGoogle Playストアで最高のインスタグラム 動画編集アプリの1つとして広く知られているMagistoは、ビデオオートメーションの概念をまったく新しいレベルに引き上げました。お気に入りの音楽スタイルと曲を選択するだけで、Magistoが見栄えの良いビデオを作成し、必要に応じて手動で編集できます。
インスタグラム投稿用に完璧なセルフィーを取るのは思ったよりもはるかに難しいかもしれません、そしてそれはまさにFacetuneの出番の理由です。このinstagram 動画 加工アプリは、Androidカメラの「ビューティー」モードに似た方法で顔を滑らかにし、小さな欠陥を処理しますが、より良くて自然に見えるようになります。
VSCOは上記リストにある最新のエディターの1つですが、AndroidとiOSの両方ですでに大人気を博していることを依然として続けています。このアプリは技術的に無料ですが、最高のプリセットと編集ツールは、VSCO Xメンバーシップを購読している人のために用意されたのです。メンバーシップになるには、年間約20ドルの費用がかかります。
食べ物の写真やビデオはおそらくInstagramのすべてのコンテンツの少なくとも3分の1を占めているため、このトレンドに特化したアプリは遅かれ早かれ登場するでしょう。Foodieは主に写真編集に焦点を当てていますが、動画編集も非常にうまく処理でき、食べ物をできるだけ美味しく見せるように設計された様々なフィルターが付属しています。
最高のインスタグラム 動画編集アプリのもう1つは、Boomerangです。この無料アプリはAndroidとiOSの両方で利用でき、短いビデオとGIFの作成と編集を専門としています。使い方は非常に簡単で、短い動画に固執したい場合は確実な選択です。
インスタグラム向けの携帯動画編集アプリの人気はますます高まっていますが、多くの人はコンピューターでしか見られない、より堅牢な編集ソフトウェアの使用を好んでいます。あなたがWindowsユーザーであろうとMacユーザーであろうと、DVDFab 動画変換はビデオをすばやく簡単に編集するための最良の選択です。すべての最も一般的な形式をサポートできる非常に印象的な動画変換ソフトであることに加えて、このソフトウェアには、「動画編集」メニューから簡単にアクセスできる非常に便利な編集ツールも多数含まれています。
上記メニューは、非常に正確なトリミングおよびクロップイングツールを自由に使用できるので、短い動画だけでなく、フルムービーも編集できます。映画について言えば、DVDFab 動画変換ソフトには、字幕を追加または編集できるツールも含まれています。クロップイングツールのおかげで、頑固なハードサブスクライブも削除できます。
また、ビデオのアスペクト比を任意のタイプの画面に合わせて変更する方法も提供します。さらに、このソフトウェアは、透かしの追加、ビデオの回転、明るさ、コントラスト、彩度などの色特性の変更を簡単に行う方法もユーザーに提供します。ビデオを編集したら、ユーザーは「詳細設定」メニューからさらに変更を加え、YouTubeやInstagramなどのソーシャルメディアプラットフォームに簡単にアップロードできます。
では、DVDFab動画変換を使用してインスタグラム用のビデオを編集する方法を見てみましょう。
ステップ1. 変更を加える前に、DVDFab 動画変換ソフトのインターフェースにビデオをロードする必要があります。これを行うには、ソフトウェアを起動し、[+追加]を使用してローカルコンピュータのストレージからビデオを追加するか、[+モバイル機器から追加]を使用してスマートフォンからファイルをリモートでコピーします。ファイルをメインインターフェイスにドラッグアンドドロップすることもできます。
ステップ2:ビデオフォーマットをインスタグラムでサポートされているもの、つまりMP4(H.265コーデック&AACオーディオ、3,500 kbpsのビデオビットレート)に変換します。これを行うには、DVDFabアプリケーションの変換アイコンをクリックし、「映画/テレビ番組を検索」プロフィールスイッチャーボタンをクリックし、フォーマットを選択してH265のチェックボックスをチェックします。以下のオプションから、MP4 10 bitを選択します。
ステップ3:縦横比を変更するには、ビデオの前に表示されているレンチアイコンをクリックして[詳細設定]ウィンドウを開きます。新しいウィンドウから、解像度で上で説明した適切な解像度を選択するか、手動で希望の解像度を書き込むことができます。同じウィンドウで、インスタグラムStory(> 30fps)作成するか、またはIGTV(<30fps)用のビデオを作成するか、ご要望に応じて、ビデオのフレームレートを変更することもできます。
ステップ4:DVDFab 動画変換ソフトの動画編集のトリムオプションを使用してビデオサイズを縮小します。ビデオの前にあるペンのアイコン(一番右)をクリックして動画編集を開きます。新しいウィンドウには、ビデオをトリミングするオプションがあります。ユーザーは限られたビデオサイズしか許されていないので、どの部分を残してどの部分を削除するかを選択する必要があります。このトリミングは以下二つの方法で行うことができます。片方または両方の端からトリムするか、間からトリムして「マージ」オプションを選択して2つの端をマージします。
ステップ5:同様に、テキストまたは画像をビデオに追加したり、.srtのような字幕ファイルがある場合は字幕を追加したり、ビデオの明るさ、コントラストまたは彩度レベルを変更するなど、他の多くの変更をビデオに加えられます。
ステップ6:インスタグラム用にビデオを最適化するための必要な変更をすべて選択したら、メイン画面に戻って[確認]をクリックします。画面の下部にあるフォルダのアイコンをクリックして、出力動画の保存先を指定します。そして、「開始」ボタンをクリックして、出力ファイルの作成を開始します。
インスタグラムのアプリとDVDFab 動画変換ソフトの組み合わせは、インスタグラムの上で視聴者と共有する必要がある最適なビデオフォーマットをユーザーに与えることができます。インスタグラムアプリを使用してフィルタやステッカーを追加し、DVDFabアプリケーションを使用して正しいフォーマットへの変換、正しい縦横比、フレームレートなどの残ったすべての作業を行います。
インスタグラムに最適な動画編集アプリはどれかがわかったので、今やるべきなことは、電話またはデジタルカメラを手に取り、フォロワーのためにビデオの録画を開始して、これらのアプリの1つ(または複数)を使用して編集することです。また、携帯での編集では最適なエクスペリエンスが得られない場合は、代わりにDVDFab 動画変換を使用して、MacまたはPCでビデオを編集してください。
この投稿では、インスタグラム用の動画編集アプリを紹介しますが、YouTubeにアップロードするための動画も編集したい場合は、YouTube 動画編集 記事を確認してください。
