anchor_
1.    radiko(ラジコ)とは
radikoとは、日本で放送されているラジオ放送をインターネット経由で同時配信しているインターネットラジオです。インターネットが利用できる環境であればパソコンやスマートフォンで、手軽にラジオ番組が楽しめます。radikoの最大の特徴と言えるのが、タイムフリー機能が搭載されているという点です。タイムフリー機能とは過去7日以内に放送された番組を視聴できる機能であり、無料で利用する事ができます。視聴したい番組を聞き逃してしまったり、友人などど番組をシェアしたい時などには便利な機能です。
ラジコ 録音
2.    「画面キャプチャー」でradikoを録音する方法
それでは、ソフトやツール別でradikoを録音する方法を詳しくご説明しましょう!まずは画面キャプチャーのできるツールでの録音する方法です。
「画面キャプチャー」はYouTubeやニコニコ動画、Facebookなど人気のある動画サイトから映像を録音できるなど多機能で使いやすい点が特徴と言える録画・録音ソフトです。音声だけの録音も可能なのでradiko番組の録音も問題なくできる他、スクリーンショット機能が付いており、好みの画像をキャプチャーし、保存しておく事も可能です。「画面キャプチャー」によるradiko番組の録音する方法は以下の通りです。
手順1: ソフトをダウンロード・インストールして起動させ、インターフェイス画面内にある「音声レコーダー」を選択します。
手順2: 録音を開始する前に、好みに応じて音量を調節します。尚、設定から音声ファイルの出力形式を選ぶ事ができます。次に、「REC」ボタンをクリックすると、録音が開始されます。
手順3: 録音を中止・終了する場合は、「終了」ボタンをクリックします。そして、表示されたチェックウィンドウから録音した番組を再生して確認し、「ビデオを保存」をクリックすると音声ファイルが保存され、録音作業は完了となります。
ラジコ 録音
3.    専用の録音ソフトでradikoを録音する方法
3.1 「AnyMP4 スクリーンレコーダー」でradikoを録音する
「AnyMP4 スクリーンレコーダー」はラジオの録音など音声のみの録画ができるのはもちろん、デスクトップ全体や指定したエリア内の画面録画もできる専門性の高い録画・録音ソフトです。このソフトを使用すればradiko(ラジコ)の番組も音の品質を損なう事なく録音する事ができます。「AnyMP4 スクリーンレコーダー」を利用してradikoの番組を録音する方法は以下の通りです。
ラジコ 録音
手順1: はじめに「AnyMP4 スクリーンレコーダー」をダウンロード・インストールし、起動させます。
手順2: インターフェイス画面内にある「音声レコーダー」を選択し、システム音及びマイク音を「オン」にします。次にradikoのWEBサイトから録音したい番組を再生し、「REC」ボタンをクリックすると再生した番組の録音が開始されます。
手順3: 録音を終了する場合は「停止」ボタンをクリックします。録音した番組をプレビューで確認し、「ビデオ保存」ボタンをクリックをクリックすると、録音したradikoの番組が保存されます。
3.2 「Leawo Music Recorder」でradikoを録音する
「Leawo Music Recorder」はパソコンから出力している全ての音声や音楽を録音できるソフトです。radikoなど様々なネットラジオの番組の録音ができる他、YouTubeやSpotifyなどの配信サイトから音楽を録音し、mp3などに変換して保存する事が可能です。またiTunesの音楽ライブラリに、録音した音楽ファイルを追加する事もできます。そんな「Leawo Music Recorder」を使ってradikoの番組を録音する方法は以下の通りです。
ラジコ 録音
手順1: ソフトをインストールして起動し、「音源を選択」ボタンをクリックします。
手順2: 「音源選択」内にある「スピーカーの音声を録音」を選択して「次へ」をクリックします。
手順3: 画面左上にある「録音開始」ボタンを押すと、録音の準備が完了します。
手順4: radikoで録音したい番組を再生します。ソフトが音声を検出した後、自動的に録音されます。
4. スマホの録音機能でradikoを録音する方法
4.1 Androidのスマートフォンを使ってradikoを録音する
Androidのスマートフォンを使用してradikoを保存したいのであれば、「録音ラジオサーバー」というアプリを使用するのが良いでしょう。NHKや民放各局のような全国向けのラジオ番組はもちろん、コミュニティラジオの録音もできる無料のアプリです。
また海外のラジオチャンネルを登録する事ができる他、フォルダ機能やタイマー機能といった便利機能も搭載されています。録音及び再生のアイコンがとても分かりやすく、誰でも簡単に操作できるような画面設計になっていると言えます。「録音ラジオサーバー」でradikoの番組を録音する方法は以下の通りです。
ラジコ 録音
手順1: はじめに、アプリのホームから放送局を選択します。
手順2: 次に「録音」ボタンをクリックすれば、radikoの録音が開始されます。尚、録音を中止する場合は「一時停止」ボタンをクリックします。
手順3: 録音後、「録音した番組」内にある音声ファイルをタップすれば、録音したradikoの番組が再生できます。
4.2 iPhoneを使ってradikoを録音する方法
iPhoneを使ってradikoを録音したい場合は、「らくらじ」と呼ばれるアプリを使用するのが良いでしょう。「らくらじ」はradikoと同様、ラジオが楽しめるアプリで録音機能が備わっている点が特徴の一つです。radikoで聴ける番組のほとんどを配信しているので、radikoで録音したかった番組が配信されているのであれば、「らくらじ」から録音するのが簡単で便利と言えます。以下に「らくらじ」によるradikoの番組の録音方法を紹介します。
ラジコ 録音
手順1:「らくらじ」をインストールして立ち上げたら、「1度だけ許可」及び「Appの使用中は許可」という選択肢が表示されるので、どちらか一方を選択します。
手順2: アクティビティの追跡を許可するか否かを求める画面が表示されるので「Appにトラッキングしないように要求」を選択します。
手順3: ラジオ局を選択する画面に移行したら、録音したいラジオ番組を放送しているラジオ局へ進み、録音したい番組、タイムフリー録音の順にタップすると、録音が始まります。
手順4: 広告表示の同意に関する画面が表示されるので「同意」をタップします。その後、数十秒程度の動画広告を見終えると録音作業が完了となります。録音した番組は画面下にある「ライブラリ」からチェックする事ができます。
5.    radikoを録音した音声ファイルをMP3に変換して再生する方法
ラジコ 録音
radikoで録音した音声ファイルをMP3などの汎用性の高い音声ファイルに変換すれば、デバイスに制限さずにいつでもお好きな時に好きなradikoコンテンツを聴けるようになります。それは非常に便利でしょう。ここでは、radiko録音のもう一つ可能な方法として、radikoの録音されたファイルをMP3に変換して聴けるようにする方法をご提示します。
「DVDFab 動画変換」は様々な動画・音声ファイルに変換できるだけでなく、多彩な編集機能やパラメーター調整なども搭載されてるハイスペックなソフトと言えます。radikoの番組を録音した音声ファイルをmp3やwav、wmaなど音質に優れた汎用性の高い音声ファイルに変換すれば、パソコンだけでなく、スマートフォンなどでも再生して楽しむ事ができます。
そんな「DVDFab 動画変換」を使って、radikoを録音した音声ファイルを別の音声ファイルに変換して再生する方法を紹介します。
       まずは下記のボタンで機能最高のDVDFab 動画変換を無料でダウンロードしてみましょう👇
 Windows版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
 Mac版を無料体験
100%安全(ウィルスチェック済)
手順1: ソフトを立ち上げて「変換」画面に移行し、「+」ボタンをクリックして録画したい音声ファイルを追加します。
ラジコ 録音
手順2: メイン画面の左上にある「プロファイルライブラリ」に移動します。次にフォーマット、Audioの順に選択すると、mp3やwav、wmaなどの音声フォーマットが表示されるので、変換したい音声フォーマットを選びます。
ラジコ 録音
ラジコ 録音
手順3: 「詳細設定」のアイコンをクリックし、音声のカスタマイズを行います。
手順4: 画面下にある「フォルダ」のアイコンをクリックし、出力する音声ファイルの保存先を設定します。
ラジコ 録音
その後、画面右下にある「開始」ボタンをクリックすると、追加した音声ファイルに対する変換作業が開始されます。
ラジコ 録音
6.    まとめ
ラジコ 録音
radikoの番組を録音する事ができるソフトは様々ありますが、専用のソフトを使えば聴き逃してしまったradikoの番組も簡単な手順で録音できるほか、別の方法も多様に挙げられます。どのソフトも少ない手順で録音・再生できるので、誰でも気軽に見逃したラジオ番組を録音して視聴する事ができると言えるでしょう。スマホからでもインストールしてradikoの番組を録音できるソフトもあるので、外出先でもradikoの番組を楽しみたいという方は、今回紹介したソフトを利用して見てはいかがでしょうか。
