M4Vは、Apple Inc.が所有および開発している動画形式で、MP4によく似ていますが、唯一の違いは、M4Vビデオは常にDRMによって保護されています。Appleは、独自のFairPlay DRMコピープロテクションを使用して、コンテンツを違法な配布から保護しています。 ただし、DRM保護されたコンテンツの所有者になった時点で、購入したコンテンツからDRMコピーガードを除去する権利があります。
この記事では、M4VをMP4に変換できる最高のフリーソフトをご紹介するほか、M4V動画からAppleのFairPlay DRMコピー保護を削除する方法についてもご説明します。では早速、パート1から始めましょう。すでに別のM4VからMP4へ変換するフリーソフトを使用したことがある方は、このフル機能のM4VをMP4に変換する無料ソフトにも感心するでしょう。
パート1:DVDFab 動画変換:紹介と操作手順のチュートリアル
M4VからMP4への変換をMacなどで実現できるフリーツールを探しているなら、このはその使用方法を学ぶのに最適なチュートリアルと言えるでしょう。前文に述べたように、M4VはApple独自の動画形式なので、すべてのメディアプレーヤーまたはスマートフォンでサポートされているわけではありません。最善の方法として、M4Vを今ごろ最も汎用性が高いMP4形式に変換することで、HDTV、PC、スマートフォン、タブレットなどのほとんどのマルチメディアデバイスでサポートできるようになります。まず、DRMが解除されたM4V動画を使用していることを確かめてください。まだDRMを削除していない場合は、この記事のパート2に書いてある方法を試してみましょう。 このパート1では、DVDFab 動画変換を利用して、M4VをMP4に変換する方法についてご説明します。
・DVDFab 11 動画変換をダウンロードしてインストールします。OSアーキテクチャに応じて、32ビットまたは64ビットバージョンを正確にダウンロードしてください。
・DVDFab 11のメインプログラムを起動し、「変換」モジュールを選択します。 そして「プロファイル切替」に移動して、「フォーマット」を変更しましょう。このリストから、「MP4 H265」または必要に応じて他のMP4バリアントに指定します。通常であれば、M4VからMP4へ変換するための無料ソフトでは、これほど多くのオプションは提供されません。
・次に、このM4VからMP4への変換ツールにある「追加」または真ん中の大きな「+」ボタンをクリックして、変換したいM4Vファイルを追加します。
・動画ファイルが読み込まれたら、「詳細設定」ボタンをクリックすれば、解像度、フレームレート、ビデオ画質、エンコード方式、オーディオ設定の変更などをカスタマイズできます。
・このM4VからMP4への変換ツールにある「動画編集」ボタンをクリックして、ビデオエディターを起動します。ここで、クロップ、トリム、透かし、回転などの編集ツールが用意されています。 こちらも、無料のM4VからMP4への変換ソフトには、常に含まれないツールです。
・すべての設定が正しく行われたら、「開始」ボタンをクリックして、M4VからMP4への変換プロセスを開始します。
・変換が完了した後、出力ファイルを複数のデバイスに転送することができます。
メリット:
・効率に優れたM4VからMP4への動画変換ソフト
・パススルー、10ビット、HEVC H.265などのさまざまなMP4バリアントをサポート
・オーディオとビデオの品質を無劣化のまま出力
・内蔵された動画編集ツールで、ビデオの回転、トリム、またはクロップができます。
・Intel Quick SyncとNvidia CUDAなどのハードウェアアクセラレーションに対応し、変換時間を大幅に短縮
・通常の無料動画変換ソフトより全面的に優れる
パート2:DVDFab DRM 除去 for Apple:DRMで保護されたM4VファイルをMP4に変換します
既にご存知のように、AppleはFairPlay DRMコピープロテクションを使用して、iTunesデータを違法な配布から保護していますが、ほとんどの国では、Appleから購入したコンテンツの本当の所有者がDRMを削除することは合法であると認定されています。DVDFab DRM 除去 for Appleは、iTunesメディアからDRM保護を解除するだけでなく、互換性のある動画形式に変換できるM4VからMP4への変換ツールも組み込まれる素晴らしいソリューションです。DRMが解除された後、アップル以外のデバイスでもこの合法的に購入したコンテンツを楽しめるようになります。 というわけで、このパート2では、iTunesメディアからDRMを削除するための詳細なステップバイステップガイドをご紹介します。
ヒント:DRM暗号化による保護を削除するには、DVDFabがiTunes ライブラリ XMLへのアクセスを許可する必要があります。そのためには、「iTunes」> 「編集」> 「設定」> 「詳細」に移動し、「iTunesライブラリXMLをほかのアプリケーションと共有」を有効にします。
・DVDFab 11を起動して、「ユーティリティ」モジュールに移動します。そして、「DRM除去 For Apple」をクリックすると、該当のツールが自動的にダウンロードされます。
・インストールが完了したら、新しいウィンドウが開き、ここで「オーディオ」「ビデオ」の2つのオプションが用意されていますので、状況に応じて自由に選びましょう。
「iTunesから追加」を通してiTunesアカウントにログインしてそれを利用するか、あるいは「Windowsから追加」を通してコンピュータハードウェアに保存されたファイルを直接にロードすることが可能です。
・曲や歌の場合は、DVDFab DRM 除去 for AppleでApple IDを利用してログインし、Apple IDから直接追加する方法も提供しています。
・すべてのM4Vファイルを追加したら、「開始」ボタンをクリックして、DRM保護を削除するプロセスを開始します。
・DRMが解除された後、該当のファイルをアップル以外のデバイスに転送して制限なく再生することができます。そして、さらに他の動画形式に変換したい場合は、DVDFab 動画変換を試してみましょう。
メリット:
・分かりやすくて綺麗なUI
・Apple IDからデータのインポートが可能
・複数ファイルの一括処理による超高速変換
・DRMの永久削除とロスレス変換、ビデオ品質に影響を受けない
最後に
この記事では、DVDFab 動画変換を利用して、M4VをMP4に変換する最も簡単な方法をご説明しました。 そして、DVDFab 動画変換に搭載されている数々の便利機能に関しても、ある程度把握できるようになったはずです。 異なる動画形式の一括処理をサポートし、必要に応じて動画を編集したり、解像度とビデオ画質などをカスタマイズしたりすることができます。 これは間違いなく、通常のM4VからMP4への無料動画編集ツールよりも優れています。
パート2では、DVDFab DRM 除去 for Apple、およびiTunes内のオーディオとビデオからFairPlay DRMを削除する方法を学びました。 DVDFab DRM 除去 for Appleは、Appleからコンテンツを購入するたびに直面するDRMによる制限を解除でき、iPhoneユーザーにとって便利なソフトです。
iTunesメディアをアップル以外のデバイスで再生できるようにすれば、それを最大限に楽しむことが可能になります。DVDFab DRM 除去 for Appleは、ちょうどその目的を果たせるために、DRMコピー保護の削除をサポートしています。 DRMの削除に関して、お住まいの国に厳格な法律があるかどうかを早めに確かめておいた方が妥当かもしれません。
