マスタベの特徴は?エロ動画検索サイトのおすすめを紹介!
エロ動画を無料で見たいという人のために、今ではエロ動画検索サイトがいろいろと林立しています。しかし中には悪質なサイト、広告だらけのサイトもあって使いづらいと思えるものも結構あります。そこでここではマスタベをはじめとして、無料で使いやすいエロ動画検索サイトをいくつかピックアップしてみました。
マスタベとはどんなサイト?
無料でエロ動画を好きなだけ見たいと思っているのであれば、マスタベがおすすめです。マスタベとはどんなサイトなのか、どんなところが魅力なのかについてまとめました。
マスタベとは?
マスタベとは日本のAV動画を中心にストリーミングで視聴できるサイトです。上のキャプチャを見てもお分かりでしょうが、シンプルなデザインになっているのでわかりやすいです。動画数が多いことで有名で、2020年時点で4万本以上がアップされているといいます。しかも検索エンジンやタブなどもついているので、自分の好みのジャンルをピンポイントで検索できるのも特色の一つです。
マスタベの特徴とは?
無料のエロ動画サイトはほかにもいろいろとありますが、実のところお気に入りの動画を再生するまでにかなり時間がかかります。広告がいろいろと貼り付けられているので、クリックするたびにポップアップされてしまいます。しかしマスタベは広告がほとんどありません。広告を見ずに見たい動画をすぐに再生できるので、ユーザーの間でも評判です。
検索機能が充実しているのも、マスタベがおすすめの理由です。フリーワードで検索できるのはもちろんですし、タグで好みのジャンルを選択することも可能です。さらに期間別の人気ランキングなども掲載されているので、動画が選びやすいです。
H2 マスタベの代わりになる?おすすめエロ動画検索サイトを紹介
マスタベのほかにもエロ動画検索サイトはいろいろとあります。無料で利用でき、動画のバリエーションも充実しているおすすめのサイトをいくつかピックアップしてみました。エロ動画を見たい時の参考にしてみてください。
ぬきスト
ぬきストはエロ動画のバリエーションが充実していることで評価の高いエロ動画検索サイトです。掲載されている動画数は実に10万点以上に上るといわれています。再生するときに別タブが開いてしまうことはありますが、騙しリンクなどはないので使いやすいでしょう。比較的すぐにお目当ての動画が再生されるはずです。
ぬきストのいいところは、再生時間で検索条件を絞り込める点です。右上の「表示設定」をクリックすると、再生時間や並び替え、公開日などを指定できます。中にはAVまるまる1本収録されている作品もあって、2時間以上のボリュームの動画もアップされています。そんなに長時間じっくり見られない、サクサクとエロシーンだけを見たい場合、短時間の作品だけに絞り込むことも可能です。
シコセン
シコセンも無料エロ動画検索サイトの中でもおすすめのサイトといえます。安全性や使いやすさの側面ではマスタベと比較しても何らそん色はありません。動画数も45,000本とかなり充実しています。こちらのサイトはお気に入り登録機能の付いている点がおすすめポイントです。お気に入り登録を選択すると、リストが表示され、お気に入りの作品を繰り返し簡単に見られます。
シコセンのタグを見てみると、結構ニッチなもののあることがわかります。「めがね」や「ぶっかけ」「デビュー作」「処女」「童貞」などほかのサイトではちょっと見られないようなタグも設置されています。普通のエロ動画では満足できない、もっとマニアックな作品をチェックしたいと思っている人にはおすすめです。
エロタレスト
エロタレストも無料エロ動画サイトの中では定番のサイトの一つといえます。なぜ人気なのか、それはバリエーションの豊富さにあります。掲載されている動画の数は実に600万本と言われています。これまで紹介してきたサイトも数万本単位で結構多かったのですが、それをはるか凌駕する数の多さです。これだけの本数であれば、定番物からマニアック物までどのようなジャンルの作品も視聴できるはずです。
キャプチャにも掲載されていますが、作品によって「優良」マークがついています。「優良」マークの付いているものは騙しリンクがないので安心して動画再生できます。しかしそのほかの動画を見てみると埋め込みにはなっていないようです。このため、いくつか別サイトにジャンプしたり、広告が出てきたりするのでお目当ての作品を見るまで少し時間がかかります。しかしやはり本数の多さは魅力です。
XVIDEOS
XVIDEOSも無料で利用できるエロ動画検索サイトです。2007年にチェコのポルノ関係企業が運営開始しました。15年以上の歴史を誇る、業界でも老舗サイトの一つです。老舗サイトということもあって、収録されている動画数も多いです。実に920万本も収録されているといいます。日本国内外のポルノ、多ジャンルにわたって紹介しているサイトなのでどんな趣味の方でもお目当ての作品がきっと見つかるはずです。ポルノ作品のほかにもアイドルのイメージ動画やゲイビデオ、エロアニメなどいろいろな作品がアップされています。
XVIDEOSは広告もさほど多くないところがおすすめポイントです。広告も1ページ当たり2~3本程度と、近年のエロ動画サイトと比較して少ないです。ポップアップ広告もほぼないので、かなり見やすいはずです。サイトの動画もサクサク軽いです。スマホなどでもスムーズに動画視聴できるところもおすすめポイントです。
DVD Fabでエロ動画のDVDディスクをコピーする方法を紹介
アダルトDVDの動画を自分のパソコンに落としたいと思ってもうまくいかないとお嘆きの方はいませんか?これはエロ動画のDVDディスクに最新のコピーガードがついているからかもしれません。この場合、コピーガードを解除したうえで保存すれば問題ありません。DVD Fabの中にはコピーガードを解除できるソフトもありますので、ここでそのやり方についてくわしく見ていきましょう。
ステップ1:DVD Fab DVDコピーを導入する
まずはDVD Fabの中の一つDVDコピーをインストールしてください。上のキャプチャの「無料ダウンロード」というボタンをクリックすれば、すぐにダウンロードできます。
するとインストーラが立ち上がります。何もしなくてもインストール作業が進みますので、完了するまでしばらく待ちましょう。インストーラの下部に「○○%」という形で、インストール作業の進捗状況が表示されます。
ステップ2:DVDコピーを起動させる
インストールの完了したところで、ソフトを起動させましょう。すると以下のようなトップ画面が表示されるはずです。
メイン画面の上部に「コピー」というメニューがあるでしょう。こちらをクリックしてください。
ステップ3:コピーモードを選択する
「コピー」モードにすると、左上のところに「メインムービー」というところがあるでしょう。ここをクリックすると以下のように「コピーモード」というメニューが表示されます。
この中でもフルディスク・メインムービー・クローン/ライティング・カスタマイズ・分割・結合の6つのモードから適当なものを一つ選んでください。ちなみにフルディスクはディスクを丸ごとコピーするモードです。メインムービーとは本編だけをコピーするモードです。本編はソフトの方で自動的に選択されます。
クローン/ライティングと空のディスクもしくはISOファイルとして1:1の比率でコピーするモードになります。カスタマイズは文字通り、自分で設定してコピーする方法です。タイトルやチャプター、オーディオ、字幕などを自由に設定できます。分割はDVD-9動画をDVD-5ディスク2枚分にコピーするモードです。結合は複数のアダルト動画のDVDディスクを1枚のディスクにまとめてコピーするモードになります。自分の場合の最適なものを選択しましょう。
ステップ4:コピーしたいエロ動画DVDディスクを挿入する
モードの設定のできたところで、次にコピーしたいエロ動画のDVDディスクを光学ドライブに挿入します。するとディスクの情報をDVD Fabの方で自動的に読み取ってくれます。
ステップ5:出力先を指定する
DVDデータの読み込みが完了したところで、画面下部の「出力先」を指定します。もし現在使用しているDVDドライブが読み込みだけでなく書き込み対応している場合、空のDVDディスクにコピーできます。もし別のディスクに書き込みたいと思うのであれば、ドライブを指定しましょう。もしハードディスクの方にエロ動画のDVDを保存したければ、「ムービーフォルダとして保存する」もしくは「ISOイメージファイルとして保存する」のいずれかのオプションを選択しましょう。
ステップ6:コピー開始
全ての設定の終わったところで、メイン画面右下の「開始」ボタンをクリックしましょう。DVD Fabでは最新の加速技術が導入されています。ですからDVDのコピーも高速で処理されます。作業が完了するまでしばらく待機しましょう。
まとめ
アダルト動画を無料で手軽に鑑賞できるエロ動画検索サービスはいろいろとあります。その中でも今回紹介したマスタベは、シンプルなデザインなので自分の見たいジャンルの動画を比較的簡単に見つけられるでしょう。その他にここでピックアップしたサイトも使いやすく、作品のバラエティに富んでいるので少々マニアックな作品でもきっと見つけられるはずです。
エロ動画の収録されたDVDをコピーしようと思ったら、コピーガードなどの影響でうまく保存できない場合もあるでしょう。そんな時には今回紹介したDVD Fabのソフトを活用するのがおすすめです。アダルト以外にも多様なメディアのコピー機能が搭載されています。動画をよく見る人は導入を検討してみませんか?
