最新 MKV動画ファイルからMP3に変換するソフト及び方法
要約: 手に良い動画 MP3変換ツールを持っていれば、mkv動画をMP3に変換するのはとても簡単です。ここでは、異なるビデオコンバータを使ってmkv動画をMP3に素早く変換する方法を紹介します。
mkvはMP4やAVIなどと同じ、よく見られる動画形式の一つです。mkv動画から音声を抽出したり、mkv動画をMP3ファイルに変換したりする必要がある場合もあります。この記事ではmkv MP3変換用のソフトや無料のmkv MP3変換オンラインサイトを紹介します。
映画の台詞の音声ファイルを抽出して、スマホで再生する場合、あるいは、音楽MVをMP3曲として保存する場合、動画 音声 抽出をするソフトが必要です。この記事では、専用の動画 音声 抽出ソフトと動画 変換オンラインサイト を紹介して、mkvなどの動画をMP3に変換することを教えます。
目次
Part 1: MKV動画をMP3に変換するソフト
DVDFab 動画変換を使用して、MKV動画をMP3に変換する方法
DVDFab 動画変換は一番推奨される動画 MP3変換のソフトウェアです。このソフトは動画をよく使われているMP4、MKV、AVIなどの動画フォーマット、各メーカーの携帯電話、ゲーム機、 タブレットに最適化される動画形式、 MP3などの音声形式に変換できる多機能の動画変換ソフトです。動画をMP3に変換する際、出力音声ファイルのコーデック、チャンネル、サンプルレート、ビットレート、音量などを自由に設定できます。それではDVDFab 動画変換を使って動画をMP3に変換しましょう。
- 下記のボタンをクリックしてDVDFab の最新バージョンを無料ダウンロードしてインストールします。
- プログラムを開き、「変換」タブをクリックします。プログラムウィンドウの中央にある「+」ボタンをクリックして、動画ファイルを追加します。ここで、MKV動画を使用します。MP4からMP3ファイルに変換する場合、mp4 mp3 変換 記事を参考できます。
- メイン画面に「モバイル機器」のドロップダウンリストを開き、「他のプロファイルを選択」をクリックします。そして、ビデオプロファイルを選択するボタンをクリックします。 次に「フォーマット」タブをクリックして、左側の「オーディオ」をクリックします。ここから「MP3」を選択します。
- 「詳細設定」ボタンをクリックして、出力MP3の「チャンネル」(ステレオ、モノラル、ドルビーサラウンド/プロロジック、ドルビープロロジック2)、「サンプルレート」、「ビットレート」などの設定を変更できます。動画のサウンドが非常に低い場合は、音量を最大500%上げることもできます。この音量増加機能により、MP3サウンド出力が向上します。
- 動画に複数のオーディオ言語がある場合は、DVDabのメイン画面における「オーディオ」オプションでオーディオを選択することもできます。ムービーが複数のオーディオストリームをサポートしている場合、DVDFab 動画変換は選択されたオーディオ言語に変換します。それ以外の場合は、デフォルトの音声が自動的に選択されます。
- 下部の出力先のところで、フォルダをクリックしてパソコンに保存されます。ボールアイコンをクリックして変換したMP3ファイルをYouTubeにログインしてアップロードすることができます。 最後に、「開始」ボタンをクリックして、動画からMP3への変換が開始されます。動画 MP3 変換の処理時間はファイルサイズとコンピュータの処理能力によって異なりますので、数分待ってください。
お使いのPCにハイエンドハードウェアが装備されていても心配しないでください。Intel Quick SyncやNvidia CUDAなどのハードウェアアクセラレーションテクノロジが自動的に有効になり、処理速度が向上するためです。
VLC Media Player 変換を使用してMKV動画をMP3に変換する方法
VLCメディアプレーヤーはさまざまなオーディオおよびビデオフォーマットをサポートする無料のメディアプレーヤーです。オーディオファイルやビデオファイルを再生するだけでなく、MP3 変換 フリーソフトとしても使用できます。この部分ではVLC MP3 変換を行うこと方法を説明します。
- VideoLanの公式WebサイトからVLCメディアプレーヤーをダウンロードしてインストールします。
- VLCメディアプレーヤーを開き、「メディア」>「変換/保存」の順にクリックします。
- ダイアログボックスが開きます。ここで「追加」ボタンをクリックして、MKVファイルをロードしてください。 次に「変換/保存」ボタンをクリックします。
- 今すぐ変換ダイアログボックスが開きます。「プロファイル」プルダウンリストをクリックして、リストから「オーディオ-MP3」を選択します。 横にある「設定」ボタンをクリックして、出力オーディオのビットレート、チャンネル、フィルタの適用などの設定を変更します。
- 「参照」をクリックして、保存先のフォルダを選択します。 「ファイルを保存」ダイアログが開きます。ここではファイルの名前を「file-name.mp3」として、「ファイルの種類」を「すべて」に設定します。次に「保存」をクリックします。
- 最後に、VLCの「変換」ダイアログボックスで「開始」をクリックしてます。数分待つと、動画がMP3に変換されます。転送先フォルダを確認して、ファイルを任意のデバイスに転送してください。
Part 2: MKV動画をMP3に変換する無料サイト
オンライン動画変換~無料のmkv MP3コンバーター
様々な動画・オーディオ形式をサポートし、高速で簡単に高品質のファイルを変換できます。安全性は保証され、全てのデバイスに対応します。
- https://ja.dvdfab.cn/online-video-converter.htmにアクセスします。
- 「ファイルを選択」ボタンをクリックして、変換するmkvファイルを選択します。
- 目的ファイル形式を選択して、「変換」をクリックします。
- 「ダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロードします。
Convertio.co 動画変換サイトを使用して、mkv動画をMP3に変換する方法
動画サイズが小さい場合は、動画 変換 サイトを使用できます。ここで紹介するmkv mp3変換オンライン ビデオ コンバーターはconvertio.coです。
- convertio.coサイトを訪問します。
- 「コンピュータから」をクリックして、動画ファイルを読アップロードします。
- 次に、「to」セクションからMP3フォーマットを選択します。 次に[変換]をクリックします。動画 MP3 変換が完了すると、ダウンロードリンクが表示されます。なたのMP3ファイルをダウンロードして楽しんでください。
MKV MP3 変換オンラインサイト ~ Aconvert
もう一つの完全無料なmkv MP3変換のオンラインサイトです。300以上の動画/音声フォーマットをサポートし、「FILE」又は「URL」をクリックして、ローカルファイルまたはオンラインファイルに切り替えます。目的フォーマットを決めてから、 「今すぐ変換」をクリックしてmkvからMP3ファイルへの変換処理が始まります。
MKV MP3 変換できるサイト - Online Audio Converter
他のmkv MP3オンライン変換サイトと類似です。変換が速く、操作方法も複雑ではありません。mkvを除き、MP4など様々な動画形式から音声を抽出することができます。ローカルやGoogleドライブ、Dropboxとネットからファイルをロードできる点はメリットです。
まとめ
以上では、mkv動画をMP3に変換ツールと方法を紹介しました。あなたの動画ファイルのサイズが非常に大きいなら、DVDFab 動画変換のようなオフラインの動画 MP3 変換ツールを使うのが良いでしょう。またあなたは完全に無料であるVLCを使うこともできます。
あなたのMKVファイルのサイズが小さいなら、オンラインの動画 MP3 変換サイトを使用することができます。オンラインビデオコンバーターについての最もよいことはあなたのスマートフォンでもそれを使えるということです。そのため、小さい動画ファイルをMP3にオンライン変換する際に、デスクトップPCを使用する必要は常にありません。
