【2021年】MP4編集にはおすすめのフリーソフトまとめ
要約: mp4編集をするためのビデオエディタを探していますか?この記事では、MP4ビデオを簡単かつ素早く編集できるMP4編集 フリーソフトをご紹介します。
今はネットから簡単に動画をダウンロードして編集する時代です。そして、MP4はほとんどのデバイスと互換性が良く、広く使用される動画ファイル形式です。MP4動画を編集して、MP4プレーヤーで動画再生、又は個性的な動画を作成して、オンラインで共有する場合は、動画編集ソフトが必要です。この記事では、MP4ビデオを簡単かつ素早く編集するためのMP4編集フリーソフトをご紹介します。
目次
MP4編集フリーソフト ~ VideoCruise
MP4編集フリーソフト ~ DVDFab 動画変換
MP4編集フリーソフト ~ オンラインMP4編集- VideoToolBox
MP4編集フリーソフト ~ Avidemux
MP4 編集フリーソフト ~ Lightworks
MP4 編集フリーソフト ~ VSDC Free MP4 video editor
MP4 編集 フリーソフト ~ Blender
MP4 編集 フリーソフト ~ VideoPad Video Editor(VideoPadビデオエディタ)
MP4 編集 フリーソフト ~ DaVinci Resolve
VideoCruise:VideoCruiseは超強力な動画編集ソフトです。
このプロフェッショナルなWindows 10 MP4エディターを使用すると、基本的な編集機能(分割、切り取り、回転、反転)などをパックして、さまざまなアスペクト比でmp4ビデオを編集できます 。また、大量のフィルター、トランジション、エフェクトを使用して、多様で魅力的な傑作を作成できます。とくに、好きなスターや漫画キャラクターの動画を見て再編集する場合は良い選択です。MP4編集方法をよくみにつけるには、このソフトウェアを試したらいかがでしょう。制限付きで無料で試すか、Proバージョンに登録して、ビジネス用または個人用の素晴らしいビデオクリップを作成できます。
対応OS:Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit)
対応フォーマット:MP4、AVI、MOV、MKV、WMV、GIFなど
MP4 編集 フリーソフトは多いですが、いずれも機能が制限されます。高級機能を利用するために、プロのMP4 編集フリーソフトを強くお勧めします。そうすると、動画 色調補正やmp4 srt 結合、MP4字幕追加などいろいろなニーズをみたせます。これではVideoCruiseの編集機能によって、MP4 編集を操作するやり方を簡単に紹介いたします。
VideoCruiseでMP4 編集する方法:
①ⅤideoCruiseをダウンロードしてインストールします。そしてプログラムを起動します。
②動画の編集画面に入りますと、上部のメニューの「ファイル」>「インポート」>「ファイルをインポート」から、編集したいmp4ファイルをインポートします。
③トリミング、カット、分割、結合、回転などの基本的な編集機能はツールバーで行います。
④個性的な編集機能は左側の編集ツールでカスタマイズできます。具体的な効果は以下のように:
・オーディオ:mp4動画にオーディオを添付できます。
・テキスト:ビデオの必要な部分にタイトルや字幕を追加できる。
・フィルター:動画画面のフィルターを変えて雰囲気を作る。
・オーバーレイ:もっと個性的にカスタマイズできる。
・画面切り替え:様々な画面転換の効果がある。
・オンライン素材:ステッカーやオープニング動画を追加できる。
⑤プレビュー画面で確認して、問題がないなら、出力するといいです。名前や出力先の変更も可能です。
DVDFab 動画変換
DVDFab 動画変換はビデオを変換するだけでなく、動画編集機能も装備しています。ビデオの編集を開始する前に、まずDVDFab 動画変換でMP4ファイルをロードする必要があります。「+」をクリックして、MP4ファイルを追加して、またはMP4ファイルをメイン画面にドラッグ&ドロップします。
ペンのようなアイコンを使用してビデオ編集ウィンドウを開きます。ビデオ編集ウィンドウには、さまざまなタスクを実行するタブが表示されます。それぞれのタブの意味を見てみましょう。
1. 情報:ビデオのアスペクト比を確認して変更できます。ビデオが間違った方向に撮影された場合、ビデオを回転させることができます。
2. トリム: 左側または右側からMP4ビデオをトリミングすることができます。不必要な部分がある場合は、ビデオの下における青いスライダーを調整することによって、動画の開始点または終了点を変更できます。
3. クロップ: 「アスペクト比をクロップ」オプションで一定のアスペクト比を選択すると、画面が選択されたアスペクト比によって自動的にクロップされます。
「エッジまでの距離」オプションを使用すると、MP4ビデオのトップ、ボトム、左または右の部分をトリミングできます。
4. ウォーターマーク: DVDFab動画変換のウォーターマーク機能を使用して、ビデオ全体に画像またはテキストのウォーターマークを追加できます。追加したウォーターマークの透明度を調整できます。
5. 字幕:出力MP4動画に字幕を追加したいなら、「パス」セクションで字幕ファイル(.srt)を選択し、「確認」をクリックします。つまり、MP4 結合、mp4 srt 結合 フリーソフトや、mp4 字幕追加などmp4 編集ソフトとして便利に利用できます。
6. ビデオ: このMP4 編集の最後の機能は、ビデオの明るさ、コントラスト、または彩度のレベルを変更する機能です。プレビューウィンドウに表示された出力ビデオの画面を参考して、スライダーを使ってこれらのオプションを調整してください。
詳細設定: DVDFab動画変換の詳細設定ウィンドウで解像度、ビデオ画質、オーディオ、字幕モードなどを設定することができます。
以上はDVDFab動画変換の動画編集に備わっている機能です。これらの機能は、MP4 編集の際、よく使用される一般的な機能です。
通常、MP4 編集 フリーソフトは、動画のトリミングとカット機能しか提供ありません。VideoToolBoxはカット、トリミング、透かし、字幕、オーディオストリームなどの動画編集機能を提供しますが、それらの機能を使用するには、アカウントを作成する必要があります。これはMP4 編集フリーツールは最大1500 MBのビデオファイルを処理できます。
MP4 編集 フリー ソフト ~ Avidemux
Avidemux はWindows、Mac、BSD、Linuxプラットフォームに対応して、ビデオのカット/トリミングができるオープンソースプロジェクトです。C ++で書かれたこのMP4編集フリーツールは、ビデオ変換とビデオ編集の両方を行うことができます。。複数のフィルタを使用して、インターレース、サイズ変更、色補正、ビデオに字幕を追加することができます。これは、MP4ビデオエディタだけでなく、他の主要なフォーマット(AVI、ASF、DVD、MPEG、およびMKV)もサポートしています。もちろん、名前の通り、ビデオの多重化と逆多重化もサポートしています。
MP4編集フリーソフト ~ Lightworks
Lightworksはもう一つの無料のMP4エディタです。もともとそれは専門家のための有料ソフトウェアでしたが、メンバーとして登録すればそれは今無料で利用可能です。さまざまなビデオカメラからキャプチャし、ハードディスクに保存されているビデオ、オーディオ、画像などのメディアファイルを追加した後、トリミングや効果などの編集機能を使ってお気に入りのビデオを作成できます。
VSDC video editorはWindows 7やWindows 10のほかに、Windows 2000/2003 / XPなどのWindowsの旧いバージョンにも対応できます。このMP4ビデオエディタを実行するには、特別なハードウェア構成を必要とせず、Windowsのユーザーは誰でも使用できるMP4編集ツールです。このソフトでビデオとオーディオファイルのノンリニアビデオ編集を行うことができ、高解像度および超高解像度ビデオを含む多くのフォーマットにプロ品質のビデオ制作機能を提供しています。MP4編集に加えて、スクリーンレコーディング、ビデオ変換、ディスク書き込み、音声録音も可能です。
MP4編集フリーソフト ~ Blender
Blenderに3Dプロジェクトで知られ、ビデオ編集機能があることを実際に知っている人はほとんどいません。これはオープンソースプロジェクトであり、完全に無料のMP4編集ツールです。有料のツールに比べて、このMP4編集機能の使い方を勉強するには時間がかかります。もしあなたがLinuxユーザーである場合、この無料のMP4編集ツールをお薦めします。
VideoPadビデオエディタは、動画編集用のクロスプラットフォームソフトウェアです。しかし無料版はただ2つのビデオフォーマットに限られています。VideoPadは使いやすく、すぐに慣れるでしょう。ドラッグアンドドロップ機能を使用して、ビデオを追加したり、トランジションやビデオ効果を適用したりできます。それは複数の入力動画フォーマットをサポートしますが、無料版の出力フォーマットは2つのフォーマット(WMVとAVI)だけを提供します。
MP4編集フリーソフト ~ DaVinci Resolve
DaVinci Resolveには、無料とプロの2つのバージョンがあります。初心者は最初に無料版から始めてもいいです。無料版では、マルチカム編集、スピードエフェクト、クリエイティブ編集などの高級な動画編集機能は使用できません。しかし、無料版では、あらゆる種類の基本的な動画編集を行うことができます。Da Vinci Resolveでは、色補正や音声編集もできます。DaVinci Resolveはまたクロスプラットフォームの動画編集ソフトです。
まとめ
オンラインMP4編集ツールは、機能がほとんどなく、定期的にMP4編集をする場合にはかなり面倒です。なお、ディスクムービーを編集する場合は、その保護を解除してから編集する必要があります。一方、基本的な動画編集機能が完備しているDVDFab動画変換は三十日間の無料体験版を提供します。このソフトの動画編集機能を試してみましょう。
