Windows搭載のパソコンで、Androidのアプリが使えたらいいな、と思ったことってありますよね。そんな時に便利なのがエミュレータソフトです。これを利用すれば、Windowsのパソコンを使いながらAndroidのアプリが自由自在に使えます。MMORPGをプレイするのにも、スマホの小さな画面に縛られずにすみます。今回はそんな便利なソフト、Nox Playerの紹介です。
1. Nox Playerとは
Nox Player
Nox Playerとは中国の香港に本社を構える、ノックスデジタルエンターテイメントのソフト製品です。Androidのエミュレータとしてはトップクラスの人気を誇ります。「外国のアプリなので日本語が使えないのでは」と思われるかもしれませんが、ご安心してください。なぜなら、このアプリは日本語にも対応しています。
Androidのアプリを使えるだけでなく、複数のエミュレータを立ち上げれば、複数のデバイスを使ってゲームをしているのと同様の状態になります。MMORPGで複数のキャラを1人で操作したい場合などに便利で(チート行為ととられないように注意!)、基本的にはマウス一つで操作可能です。しかし、仮想キーを設定すれば、パソコンのキーボードだけでなく、ゲームパッドでもプレイが可能になります。
特定の人気ゲームでは最初からキーボードの仮想キーが割り当てられていて、PCゲームさながらのプレイができるのもいいところです。「Android5(32bit)」「Android7(32/64bit)」「Android9(64bit)」の三種類で起動が可能です。一つのバージョンで不都合が出た場合、他のバージョンで試すことができます。また、機種の変更もできます。
ただし、このソフトには難点があります。それは、少々動作が重いことです。使ってみて、「パソコンのファンが回りっぱなし」なんてこともありますが、そんなときはバージョンを変えたり、機種の変更をすると解消したりします。
まず推奨環境を書いておきます。
  • OS: Microsoft Windows 7以上
  • プロセッサ: Intel Pentium G5600以上、AMD athlon X4 880K以上
  • RAM: RAM 4GB以上(ディスク容量ではありません)
  • HDD: 10GB以上のディスク容量
  • グラフィックドライバー: Opengl+ 3.2以上(※Opengl+バージョンが3.1もしくはそれ以下の環境で
NoxPlayerをご利用の場合は、グラフィックスモードをDirectXへ変更(https://support.bignox.com/ja/nox-omoi/keirilyoka)、もしくはグラフィックスドライバーのバージョンを更新してください( https://support.bignox.com/ja/tsxn/GPU)
2.Nox Player のインストール方法と使い方
Nox Playerのダウンロードは、公式サイトからでもできます。公式サイトの右上にある、ダウンロードタブからダウンロードしてください。日本語版にしたい場合は、ダウンロードのボタンの脇にある言語選択から「日本語」を選んでください。セキュリティの問題があるという話もあるので、サードパーティーからダウンロードするのではなく、公式サイトから行うことを推奨します。
続いて、ダウンロードした「nox_setup_v7.0.x.x.x_full_intl.exe」を起動しましょう。初期設定の場所でなく、インストール場所を変更したい場合には右下の「カスタム」でインストール場所を変更してください。左下にある、「noxライセンス契約を読み、同意しました」のチェックを忘れずに行いましょう。
インストール後、いくつかの案内を読むと、次にGoogleアカウントとの連携になります。メールとパスワードを入力して終わらせてください。(Googleアカウント自体は事前にご用意ください)電話番号やGoogleドライブへのバックアップは必ずしも必要ありません。適宜スキップしてください。
それでは画面を簡単に説明します。まず、右上にある歯車のマークをクリックすると各種設定になります。右側に並んでいるのはツールバーです。拡大表示や音量の上げ下げ、仮想キーの割当てもここから行えます。スクリーン回転をすれば、スマホのように縦型表示に変えることもできます。
右下には「戻る」「ホーム画面に戻る」「タスクをアレンジ」の三つがあります。特に「タスクをアレンジ」を使うと、立ち上がったアプリの確認や切り替えができます。画面の中央ではなく、下のバーににアイコンが並んでいるかもしれませんが、それはインストールされていないものです。注意しましょう。
Nox Playerの準備が終わったら、早速Androidアプリを入れてみましょう。
まずはNox Playerの表示から「アプリストア」を選択してください。上にある、「ゲーム&アプリを検索」から、必要なアプリを検索してください。注意事項などをよく読み、インストールしてください。特に有料アプリの場合には注意してください。アプリストアから退出するには、右下のホーム画面をクリックするか、「タスクをアレンジ」をクリックして、アプリ自体を停止しましょう。後は楽しむだけです。
3. Nox Playerの機能まとめ
3.1  Nox Playerの仮想キーについて
Nox Player右側のツールバーに「仮想キー」というアイコンがあり、進むと仮想キーの設定ができます。表示されていない場合、「・・・」という部分をクリックしてください。設定画面の上にあるボタンから「キーボード」と「ゲームパッド」の切り替えができます。「荒野行動」などこの仮想キーの設定の仕方によって、スマホゲームとは思えないほどの操作性を発揮させることができます。カスタマイズしてみてください。
Nox Player
3.2  Nox Playerの「マルチインスタンス」
ゲームによっては複数アカウントを使用して効率の良い狩りをしたい場合や、高速リセマラをしたい場合がありますね。こういう場合、複数のエミュレータを立ち上げると便利です。ただし、アプリの規約に従ってください。規約に抵触した場合、アカウント停止などの重い処罰が科される場合もあります。使い方に注意してください。
右のツールバーの「マルチプレイ」というボタンをクリックしてください。すると、「Noxインスタンスマネージャー」というものが起動されます。ここでエミュレータの管理をします。右下の「エミュレータの追加」というボタンをクリックしてください。Androidのバージョンが選択できます。基本的に「Android7(32bit)」で問題はありません。しかし、動作が不安定な場合などはお使いのパソコンに合わせて、バージョンを変えてみてください。
Nox Player
インストール(アプリ上では「ダウンロード」)が終わると、三角の再生ボタンが表示されます。クリックすると、追加のエミュレータが起動します。目的のアプリなどは入っていない状態で起動します。この記事に書かれているように、もう一度インストールしてください。
それに、Nox Playerの機能が他にも多様にあります。ここでは詳しく論じないことにして、もっと詳しい操作の情報を知りたい場合、公式サイトにアクセスしてご自分でやってみてください。
Nox Player
各機能や使い方の公式マニュアルページへ▶https://support.bignox.com/ja/function/shortcut
3.3 Nox Playerをアップデートする方法
Nox Playerでは起動時にアップデートの知らせが入ります。その都度アップデートをすればよいのですが、手動でする方法も紹介しておきます。
まずはエミュレータ右上の「もっと」という三本線のアイコンをクリックすると、「アップデート」という項目が出て、手動でアップデートできます。パソコンやグラフィックボードのドライバが更新されて、「なんか変だな」と思った時には試してみてください。
4. Nox Playerの危険性や使えない原因と対処法
4.1 Nox Playerの危険性について
基本的にNox Playerを通常使用する場合にアプリ自体に危険性はないと考えられます。ただ、ダウンロード時にウイルスが混入したり、そもそもがNox Playerと類似の他のアプリをダウンロードさせられてしまう場合があります。上気しましたが、その危険性を避けるためには、公式サイトからのダウンロードを行うことが重要です。
お使いのウイルスソフトを最新の状態にアップデートすることも大切です。ウイルスへの感染もこれで危険性を大きく減らせます。またアカウント停止を避けるために規約を十分に確認し、違反した使い方をしないように心掛けましょう。要するに、十分に注意すれば、Nox Playerは安全に使用できるアプリです。
4.2  Nox Playerが使えない場合
使用していて、いわゆる「落ちる」などの動作不安定が起きる場合、お使いのパソコンとNox Playerの相性が悪い場合があります。そういう時、まずは、右上の「システム設定」から「性能設定」に進み、現状の設定から軽い設定に変えてみてください。また、同じ「システム設定」の「機種やネット」に進み、機種のタブから他の機種に変えてみて、再起動をしてみてください。これで改善する場合があります。
他にも様々な症状に対して、公式サイトのヘルプが対応しています。見てみてください。
4.3 Nox会員のお得な特典について
Nox Playerの会員登録をすると、ノックスコインと呼ばれ、会員ポイントが獲得できます。ポイントをためると、Amazonギフト券と交換できます。ポイントはログインをしたり、動画広告を見ると貯まっていきます。つまり、このソフトを毎日使えば、それだけお得なポイントが貯まっていくわけです。
コイン自体は、Googleと紐付けられていて、Nox Player自体をアンインストールしてもかまいません。コインの有効期限は一年間ですが、恒常的に使っていくなら、入っておくとお得なシステムですよね。
4.4 Nox Playerを完全に代替できるソフトオススメ
Nox Playerにエラーがでたり使いなくなかったりする時は、代替できるメディアプレーヤーの使用をお勧めします。無料で使えるメディアプレーヤーがたくさんありますが、ここでは最も機能性の画質保持の方面でも優れているソフトーーPlayerFab Free Video プレーヤーを一番オススメします。
Nox Player
PlayerFab Free Video プレーヤーは、ほぼあらゆるのローカルビデオや音声ファイルを高質量で再生できるメディア再生ソフトです。任意の動画を無料で高速しかも高質量で再生できる他、独自の動画ライブラリを整理・管理可能な実用系のメディアプレーヤーです。
あらゆるフォーマットをサポートするという強い交換性のもとに、動画編集機能も追加し搭載されるので、 多言語対応し、メタデータやライブラリの自動更新も可能で、とても実用性がかなり強いソフトとして、完全無料で使用できる点はとても素晴らしいです。
因みに、同一シリーズとして、DVDの再生もサポートするPlayerFab DVD プレーヤーやブルーレイ/UHDに対応するPlayerFab Ultra HD プレーヤーもありまして、またまたAmazonとNetflixのストリーミングビデオも再生できる機能最強のPlayerFab オールインワンもリリースされました。
PlayerFab Free Video プレーヤー以外に、以上の3つの専用プレーヤー及び集大成のプレーヤーは有料で利用できるソフトです。でも30日間で無料で試用するのができます!
5. まとめ
Androidでしか扱えないアプリをWindows上で扱えるとかなり便利になります。特にこのNox Playerはゲームに強く、様々な局面で複アカやリセマラなど、プレイヤーの望みを叶えてくれます。一度試しておく価値があると思います。便利な機能が満載のこのNox Player、是非この機会に試してみてください。公式サイトにはここに挙げた基本的な操作だけでなく、もっとお得な機能も紹介されています。一度見に行ってみてください。
