Mac環境において、システムの操作や画面の推移などを記録できる多くのツールが提供されていますが、QuickTimeは紛れもなく、その中で最も人気のある画面録画ツールと考えられます。QuickTime画面録画は高速で信頼性が高く、追加のソフトウェアなどをインストールする必要もありません。QuickTimeはMacOSのすべての最新バージョンにプリインストールされるため、何の事前準備も要せずに、ただプログラムを起動して録画を開始するだけです。 QuickTimeの画面録画がどのように実現するか分からなくてもご心配せず、こちらにお任せください。この記事では、その詳細な使用手順を説明するだけでなく、後半に最も良質なツールを利用して、iOSデバイスの画面を録画する方法も披露しますので、最後までご覧いただければ幸いです。
パート1:QuickTimeで画面録画を行う方法
これから、QuickTimeで画面録画を行う方法について順番にご説明します。 このツールは非常に簡単であるため、ほとんどの場合は問題なく使用できますが、行き詰まった場合に備えて、すべての詳細手順をリストアップすることを強く推奨します。
1. まずはじめに、QuickTime Playerを起動して、メニューバーにご注目くださいい。「ファイル」メニューにある「新規画面収録」オプションをクリックします。
2. 真ん中の「赤い丸」ボタンを選択すると、QuickTime画面録画が開始されます。ただし、まだそれをクリックしないでください。そのすぐ横に、オプションメニューを表示できる小さな「下向き三角」ボタンが付いています。 このボタンをクリックして、音声とともに画面を録画するかどうかを選択します。 音声が必要ないなら「なし」を、音声付きのQuickTime画面録画が必要な場合は、「外部マイク」を選択します。「オプション」メニューでは、QuickTime画面録画中に行われたマウスのクリックを表示または非表示にすることもできますので、必要に応じて「収録にマウスのクリックを表示」にチェックを入れたり、外したりしてください。
3. すべての設定が完了したら、前述の「赤い丸」ボタンをクリックして、収録のタイプを選択することで、QuickTimeでの画面録画プロセスを開始します。具体的に言うと、録画された画面サイズに応じて2つのタイプが用意されています。画面全体を録画するには、画面上の任意の場所を1回クリックするだけです。 そして、QuickTimeで一部の画面だけを録画したい場合は、カーソルをドラッグして範囲を選択することができます。
4. 記録プロセスを終了する準備が整ったら、小さな四角形の「停止」ボタンをクリックして、動画の収録を終わらせましょう。最後に、もう一度「ファイル」メニューに移動し、「保存」オプションをクリックします。すると、先ほどQuickTimeで画面録画された動画が保存されます。レコーディングの名前もお忘れなく入力しておいてください。
パート2. DVDFab 画面録画&編集 for iOSで画面録画を行う方法
この記事の書き出しで、ある最良なツールを利用すれば、iOSデバイスの画面を録画できることをご説明しました。そのツールはDVDFab 画面録画&編集 for iOSと呼ばれ、以下でその使用方法を簡単にご紹介します。 QuickTimeでの画面録画とは異なり、このツールを用いれば、Windows PCを使用して、iOS画面で発生していることをすべて録画できます。さらに、AirPlayミラーリングを介して、モバイルデバイスをPCに接続し、組み込みの拡張ツールを利用して見栄えの良い動画を作成してみましょう。その操作手順は次のとおりです。
1. 自分が使用しているシステムがWindows PCであることを確認してから、DVDFabを起動します。次に、「ユーティリティ」モジュールに移動し、「DVDFab 画面録画&編集 for iOS」というツールを探します。それを開き、ポップアップウィンドウの画面に表示される指示に従い、AirPlayミラーリングを介して、iOSデバイスをDVDFabに接続します。
2. 録画を開始する前に、いくつかの設定を確認しておくことをお勧めします。例えば、映像に加えるための音声を録音するかどうかを選択できる切り替え機能がメニューの左側に用意されています。 そして「ビデオトラックの追加」ボタンを使用して、PIPエフェクトを作成することにより、Webカメラまたは他のカメラデバイスから同時に録画することもできます。同様に、「オーディオトラックの追加」ボタンを利用すると、録画される映像にナレーションや音声を加えることができます。すべてのオプションを設定完了したら、赤いボタンを押して録音を開始します。
3. 同じボタンをもう一回押せば、録画が停止されます。「プレビュー」ボタンをクリックして、記録された内容が正常に再生できるかを確認しておきましょう。特定のカスタマイズが必要な場合は、内蔵された編集ツールを利用すれば、録画した動画をクロップまたはトリムし、テキストまたは透かしを追加することができます。全てが完璧に見えたら、「保存」ボタンをクリックします。すると、録画された動画はMP4ファイルとして、PCの任意フォルダに保存されます。
最後に
QuickTime画面録画ツールは、Macで映像と音声の両方を収録するために開発された優れたソフトウェアですが、iOSデバイスで動画録画して、出力ファイルをWindowsに転送したい場合は、また別のツールが必要となります。幸いなことに、DVDFab 画面録画&編集 for iOSは、その目的を果たすために特別に設計されたソリューションです。この最良の画面録画と編集ツールは、プロ並みのハイクオリティ動画を作成したい場合に最適なので、ぜひ試してみてください。実際、当製品には無料版も用意されていますので、このバージョンから利用して、製品版が提供する機能を少し味わってみましょう!
