現在、ネット上で配信される動画の解像度も高くなっており、従来は360Pや480P(DVD相当)が標準的な解像度でしたが、最近では720P(ハイビジョン相当)や1080P(フルハイビジョン相当)、さらに4k(2160P)といった解像度がYouTube等の動画サイトで主流な解像度になっています。しかし、インターネットはあくまでもいろいろなものを「共有」するもので、写真、または動画など、作成された当時の環境や技術によって大きく左右されて、品質が必ずによいと保証できません。
ネットワークとデジタルデバイスなどのなどの普及によって、昔簡単に見られない画像や動画は今は簡単にネットにアップロードされ、そして今まで見たことがない宝のような古い貴重動画なども多くあります。インターネット、たとえばGoogleやYouTubeで見つけた写真と動画の画質があまり良くなかったとき画質を良くするにはどうしたらいいでしょうか。または、昔の写真をデジカメ画像に変換したが、画質が悪くて、その写真の画質を上げて保存したいときには方法(画質 良く する 方法)はあるでしょうか。また、昔の動画の画質はほぼ全て荒いですが、その荒い動画を高画質化する方法はありますか?
そして写真や動画の画質をあげることについてですが、画質を影響するのは一体何でしょう。
ここでまず画質を決める重要なポイントを確認してみましょう。動画の画質を良くするソフトを利用して画質を上げる場合でも以下のポイントも重要です。
画質を上げるポイント
写真の画像数と解像度
どちらも画像の画質を表す用語です。「画素数」はデータの量の多い・少ないを表し、「解像度」はデータの詰め込み具合(密度)を表していると考えるとわかりやすいでしょう。
画素数
デジタルカメラのカタログなどに「3000万画素」とか「5000万画素」と書いてあります。
1枚の写真をいくつの「画素(ピクセル)」=「小さな点」を並べて表現しているか、という数字です。画素数は、数字が大きくなるほど画素の数が増えるので、より細かいところまで写せることになります。画質よくするための重要な要素です。
解像度
画像を表す「画素」を、どれくらいの密度で並べたかを表すのが「解像度」です。
印刷物の場合、単位は「dpi」。これは1インチ(約2.54cm)の幅を何個の画素で表すか、という「dot par inch」の略です。
300dpiなら2.54cmの長さの線を300個の小さな点を並べて表現します。数字が大きくなるほど画像の細かいところまで表現されることになります。
動画の解像度
似た言葉で意味がちょっと違うのが、テレビやパソコンモニターなどの「画面解像度」です。
「ハイビジョン」や「4K」という言い方をします。代表的な画面解像度は以下の通りです。
・フルHD:1920×1080
・4K:3840×2160
・8K:7680×4320
これまでの説明のいわゆる「解像度」ではなく、「画素数」を表しています。
単にビデオ画面のアスペクト比を表します。1080pは1920 * 1080の解像度ですが、1080pまたは4kが最高の画質であることを意味するわけではありません。動画素材の品質が良くなければ、解像度が高くても役に立ちません。逆も同じです。ソフトウェアを使用して低品質の動画を高解像度に作成することもできますが、品質は向上しません。
フレームレート
フレームレートは、実際には1秒あたりに表示されるビデオのフレーム数です。ビデオアニメーションは実際には連続したフレームで構成されていることがわかります。60フレームは、ビデオが1秒あたり60フレームを表示し、30フレームが1秒あたりのビデオであることを意味します30フレームが表示されるので、60フレーム画像は30フレーム画像よりも滑らかに見えます。
コードレート
コードレートは、ビットレート(秒単位で送信されるビット数)とも呼ばれます。単位はbpsです。簡単に言えば、ビットレートが大きいほど、動画ファイルに含まれるコンテンツが豊富になり、画像の詳細が豊かになり、全体的な画質が元の素材に近くなります。ビットレートが高いほど、1秒間に送信されるデータが多くなり、画質が明確になりますが、これも絶対ではありません。ビデオのビットレートが良い画質を表示するのに十分な場合、これ以上ビットレートを向上するのは無駄です。ビットレートが画像が必要となるディーテルをサポートできない場合は表示される画像はぼやけます。
動画ソースの画質
動画の品質を決定する一番重要なの要因は動画ソースの画質です。それを影響するのは主にビデオ録画用の機器と、照明、高速ダイナミック映像か静止画像かなどを含めたビデオ撮影の環境です。ビットレートも重要です。
以上の要素以外、色具合や明るさ、コントラストなど、他にも重要な要素があります。たとえば暗い画面を明るくしたり、明暗を変えてメリハリをつけたり、色調を少し変えてみたりすると、それだけで非常に見やすい画面になります。さいわいスマホの画面は小さいので、解像度はそのままでも、画面にメリハリをつけることだけでも動画の画質、見やすさを上げることができます。
なので、一般の場合、画質をあげるには、明るさ(明度)の補正、コントラストの補正、彩度(色の鮮やかさ)の補正、色温度の補正、シャープネスの補正などの作業ができます。その中、シャープネスは動画の画質の「精細感」に最も影響を与える補正です。強くすると輪郭がくっきりしますが、強くしすぎると粗くギザギザになってしまいます。特に元動画の解像度が低い場合にその影響が強く、くっきり感は出ても輪郭は粗いものになってしまいます。「シャープネスがかかっているかな?」という程度にしておくのがコツです。画質よくするには、上記の要素から注意しましょう。
AIで写真の画質を上げる方法
「AI」は「人工知能」です。もともと「人工知能」というのは、人間と同じように振る舞うことですが、動画や写真を高画質化する特化型人工知能もあります。特化型人工知能とは、一つのことに特化した人工知能を指します。
AI写真・動画高画質化技術の処理により、元のぼやけた暗いフィルムが鮮明になり、動画の中の人物・キャラクターのアーティファクトが除去され、テキストの端のバリがより繊細になります。同時に、一部の古い映画ビデオでは、当時の技術的なボトルネックや時間が流れたことで、人間の目に区別できないぼやけた部分がしばしばあります。
PCやスマホで写真の画質をあげるネットサービスとアプリが流行っています。「waifu2x」はアニメや写真、イラストなどの画像をAIを活用して高品質に拡大できるオープンサービスです。「waifu2x-multi」は「waifu2x」の派生サービスで、複数の画像をまとめて処理し、一括でダウンロードすることもできます。それ以外、「Remini」というスマホアプリもAI写真画質あげツールです。
しかし、効果的には、画像画質を良くするには、DVDFab写真加工 AIがおすすめです。インターフェースが簡潔で、素人が初めて使う時でも操作できます。このソフトは64 bitのWindowsのみに対応します。最小限でも8GのRAMが必要です。
写真加工AIは、ニューラルネットワークで数百万のサンプルから最適な方案を導き出します。今のところ着色、ワンクリック美化、拡大、ノイズ除去、シャープ5つの機能がありますが、これから追加予定があります。
手元の写真を漫画風にさせたいですか?モノクロ写真に着色したいですか?普通の写真をDSLRカメラで撮った写真のようにみるみる綺麗にしたいですか?品質を損なわず元サイズの画像を何十倍まで拡大したいですか?写真の鮮明さに影響を与えるのノイズを取り除きたいですか?ぼやけた画像を修正して写真を生き生きとしたいですか?
DVDFab写真加工 AIさえ使えば、上記全ての目的を達成できます。
画質を上げる方法
下記のボタンをクリックして、DVDFab写真加工 AIを無料ダウンロードしてください。
 i  無料ダウンロード
画像画質を良くするガイドなら、AI技術で画像画質を良くする方法を参照してください。
AIで動画の画質を良くする方法
動画の画質を影響するポイントを紹介した以上、これらのポイントを調整すれば、動画を高画質化することができます。Adobe Premiere、Sony Vegasのようなプロの動画編集ソフトを使えば、動画の輝度、コントラスト、色などを細かく調整できますが、これらのソフトが非常に高価で、使い方も複雑なので、初心者には勉強する必要があります。そのため、AviUtlのようなフリーソフトを利用して、画質補正、色調補正などを行えば、基本的な動画高画質化が実現できます。ただ、これは実は本当に動画の画質をあげたことではなく、あくまでも画質を「よく見える」ようにしただけです。本格的に動画を高画質化するなら、AI技術を搭載した専門的な動画高画質化ソフトが必要です。
一方おで、動画の画質をあげる技術は、大手動画サイトを運営する会社やテレビ局などに使われていますが、個人用なものは今までなかったです。ただ、最近個人ユーザーが利用できるAI動画画質を上げるツールが登場しました。それがDVDFab 動画加工 AIとDVDFab Enlarger AIというソフトウェアです。両方は無料体験できます。
DVDFab 動画加工 AIはAI技術で動画画質を良くするだけでなく、解像度も拡大できます。劣化した古い動画の低解像度を拡大して動画の画質を良くします。超解像技術を使用して、ニューラルネットワークを介して欠落しているピクセルを予測し、ビデオ画像をロスレスでアップスケールします。
できること
①古いホームビデオの品質を向上
②古い動画を拡大
③720pから4Kにアップスケール
動画加工 AIを利用するには、相応のPCスペックが必要です。次のグラフィックカードがサポートされます。
画質を上げる方法
動画加工 AIで動画画質を良くする手順
画質を上げるステップ1:動画加工 AIをダウンロードして起動し、ソース動画を読み込みます。複数のソースがあれば、引き続き「+動画を追加」をクリックして追加できます。
画質を上げる方法
画質を上げるステップ2:拡大、ノイズ除去、またはシャープ化を選択してから、オプションのパラメータを調整します。
ここで、デフォルトでAIモデル、出力フォーマット、解像度、ビットレートを設定しますが、ニーズによってそれを変更することができます。いらない動画に対しては、「×」又は「削除」をクリックして選択的に又は全てを削除することができます。
設定がおわったら、「開始」をクリックしてビデオの処理を開始します。
画質を上げる方法
画質上げるステップ3:動画加工が完了して、動画の画質を良くしたかどうかを確認します。
画質を上げる方法
Enlarger AIで動画画質を良くする方法
DVDFab Enlarger AIはビデオ画質を良くするためのもう一つのAI活用ソフトで、世界初の深層学習によるビデオアップスケーリングソリューションです。Enlarger AIに実装されている超解像度復元技術は、動画の画質をあげて、ビデオをSD(480p)からFull HD(1080p Blu-ray標準)に拡大し、ビデオの解像度と鮮明度を大幅に向上します。集めてきた古いDVDやその他の低解像度動画を完璧に復元します。「プレミアム品質」、「Ultra品質」、「ブロック解除」と「Ultra+ブロック解除」という四つの出力品質を設定できます。ただし、Enlarger AIは単独作業できず、DVD リッピング、Blu-ray リッピング、動画変換やDVDブルーレイ変換のいずれかと連携して動画画質を上げます。
DVDFab Enlarger AIはこのような特徴があります。
・古い映像を復元する
・サイズを300%拡大し、ぼやけず、歪みがない
・細部のディテールまでくっきり描き出す、トゥルーカラーを再現する
・インテリジェントな深層学習能力を持ち、最高な品質を求める
DVDFab Enlarger AIを使って動画の画質をあげる方法
ここでEnlarger AIを動画変換ツールと連携して作業する場合を例にします。Enlarger AIは単一ソフトではないため、それを使うには、DVDFabをダウンロードする必要があります。
画質上げるステップ1:DVDFab12をダウンロードして起動し、「変換」をクリックして動画画質を良くしたいソースを読み込みます。複数のビデオを追加できます。
画質を上げる方法
動画画質上げるステップ2:「モバイル機器」のドロップダウンリストから「Enlarger AI」を選択するか、「他のプロファイルを選択」をクリックして次の画面で「フォーマット/ Enlarger AI /MP4AI」を選択します。
画質を上げる方法
動画を上げる
画質を上げる方法ステップ3:詳細設定と編集をします。ここで「AIプレビュー」は可能です。そのあと、出力先を指定して、「開始」ボタンを押します。
動画を上げる
メモ:お使いのグラフィックカードがサポートしない場合は、提示する画面が表示されます。
動画を上げる
Enlarger AIを利用するには、相応のPCスペックが必要です。次のグラフィックカードがサポートされます。
動画を上げる
動画加工 AIと Enlarger AIを比較
いずれも動画の画質を上げるなら、なぜ2つのソフトを開発したのですか?これに疑問を抱く人がいるかもしれません。実は、両方は相違点があります。
共通点:
①動画画質を良くするために利用される。
②いずれも低解像度の動画を4Kまでアップスケーリングできる。
③両方がサポートするグラフィックカードが類似です。
相違点:
①動画加工 AIは動画画質を上げる単一ソフトである。一方、Enlarger AIはDVDFabの一つの機能として、他の機能と連携して動作します。
②動画加工 AIの対応形式は、MP4 H.264/ MP4 H.265/  MKV H.264/  MKV H.265である。一方、Enlarger AIはDVD/BD及びほとんどの動画形式に対応する。
③動画加工 AIは40GB 以上のHDD空き容量が必要だが、Enlarger AIにはその必要がない。
④価格上から見れば、動画加工 AIはEnlarger AIより少々高い。
まとめ
上記の動画画質の上げ方で確実に画像/動画の画質を上げます。同時に、AI変換処理は時間がかかることも注意してください。動画画質を上げるようのフリーソフトや、 iphone又は androidアプリも少なくありませんが、AIテクノロジーを活用するものがそれほど多くではありません。ハイスペックのPCが必要ですから、動画加工 AIと Enlarger AIは動画の画質を良くするいいツールです。両方も体験期間があるため、この期間で動画の画質を上げるフリーソフトとして試してもいいです。動画を上げる方法も紹介しましたので、是非試してください。
